  4. Node-Red
  5. Ampel Steuerung in NodeRed
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    m.gans
    schrieb am zuletzt editiert von m.gans
    Ich habe zwei Signal Lichter.
    Ein Grünes und ein Rotes.
    Standardmässig soll das rote immer leuchten.
    Wir der Taster betätigt soll das grüne leuchten. das rote sollte dann aus sein.
    wird der Taster wieder losgelassen, erlischt das grüne und das rote beginnt wieder zu leuchten.
    Zusätzlich soll, wenn der taster betätigt wird, das rote Lämpchen so 10 sekunden nachleuchten.
    Wie kann ich das in NodeRed bewerkstelligen?
    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M m.gans
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @faithlux Nun das hängt davon ab, wie Dein Taster reagiert. Erzeugt der Taster solange gedrückt ein true und beim Loslassen ein false?
      • mickymM mickym
        m.gans
        @mickym es ist ein normaler taster. der solange impuls gibt, wie du ihn drückst.
        • M m.gans
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @faithlux sagte in Ampel Steuerung in NodeRed:
          ich dachte das rote leuchtet immer?
          • mickymM mickym
            m.gans
            @mickym
            Ja das rote sollte Standardmässig leuchten. Wenn das grüne brennt, dann sollte das rote für die dauer des grünen nicht leuchten.
            Ich versuche noch einen anderen Ansatz einzubringen..
            Wenn ich das via MQTT realisieren möchte. Nehmen wir an, ich habe ein MQTT Signal für die Ampel "Grün" und ein MQTT Signal für die Ampel "Rot". Kann ich die beiden Signale gegeneinander sperren, so dass immer nur eines von beiden aktiv ist?
            • M m.gans
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @faithlux
              hier zum Import
              [{"id":"ccc72c7c016316a6","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"green","payload":"true","payloadType":"bool","x":200,"y":6220,"wires":[["365488b9914c0013","03d73ea90b9bdc0b"]]},{"id":"705070ba7db11b90","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"red","payload":"true","payloadType":"bool","x":190,"y":6340,"wires":[["1aa3b1bd15d798e1","31a6f1ea8d53bb0a"]]},{"id":"1aa3b1bd15d798e1","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"red","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":670,"y":6340,"wires":[]},{"id":"03d73ea90b9bdc0b","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"green","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":670,"y":6220,"wires":[]},{"id":"365488b9914c0013","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"= not","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":6260,"wires":[["1aa3b1bd15d798e1"]]},{"id":"31a6f1ea8d53bb0a","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"= not","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$not(payload)\t","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":410,"y":6300,"wires":[["03d73ea90b9bdc0b"]]}]
              • mickymM mickym
                @faithlux
                hier zum Import
                m.gans
                @mickym
                danke. ich nehme an, diese zwei Injects 4744742f-f400-4775-a730-3020aa914b20-image.png
                kann ich mit meinen MQTT Quellen auswechseln?
                • M m.gans
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @faithlux Ja - die Inject Nodes simulieren das und die mqtt topics schicken halt nur true - wenn sie false schicken, dann brauchst nur einen Eingang / Rot oder Grün. Wie gesagt die Inject Nodes solltest Du immer verwenden, wenn Du einen Flow testest. Importiere meinen Flow und probiere es halt aus. Die debug NOdes kannst Du dann wenn alles funktioniert dann mit dem Ausgang zum Schalten ersetzen. Aber erst würde ich alles trocken testen - das ist ja eine der Stärken von NodeRed.
                  Du kannst auch ohne Deploy mit den Inject Nodes direkt die Nachrichten injiziieren
                  • mickymM mickym
                    m.gans
                    @mickym okay - stimmt. danke dir.
                    ich möchte diese mqtt steuerung auf dem dashboard steuern können. wie folgt:
                    Per Switch 1 --> Grüne Ampel an, Rote Ampel aus
                    Per Switch 2 --> Rote Ampel an, Grüne Ampel aus.
                    Also quasi das die Switches die MQTT Verbindung erlauben etc.. hoffe du kommst nach was ich meine. 😅
                    • M m.gans
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @faithlux Warum braucht man dafür 2 Switche ? Warum nicht einen Switch der einfach rot oder grün einschaltet?
                      • mickymM mickym
                        m.gans
                        @mickym ..oder so. Ich dachte mit zwei kann ich das einfacher lernen. aber eigentlich hast du recht. 😅
                        • M m.gans
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @faithlux
                          [{"id":"83a9baddd83d3a48","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"rot/grün","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"green","onvalueType":"str","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"red","offvalueType":"str","officon":"","offcolor":"","animate":false,"className":"","x":560,"y":6500,"wires":[["81541c1e.4009e"]]},{"id":"81541c1e.4009e","type":"ui_text","z":"289f539dcc33814e","group":"57f13d6f733e5c9d","order":3,"width":6,"height":1,"name":"Rot und Grün","label":"Ampel","format":"<font color=\"{{msg.payload}}\"><i class=\"fa fa-circle fa-2x\"></i></font>","layout":"row-spread","className":"","style":false,"font":"","fontSize":"","color":"#000000","x":760,"y":6500,"wires":[]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            oder einfach den Schalter rot/grün leuchten lassen:
                            [{"id":"83a9baddd83d3a48","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"rot/grün","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"green","onvalueType":"str","onicon":"fa-circle fa-2x","oncolor":"green","offvalue":"red","offvalueType":"str","officon":"fa-circle fa-2x","offcolor":"red","animate":false,"className":"","x":560,"y":6500,"wires":[object Object]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
                            • mickymM mickym
                              m.gans
                              @mickym said in Ampel Steuerung in NodeRed:
                              Copy to Clipboard[{"id":"83a9baddd83d3a48","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"rot/grün","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"green","onvalueType":"str","onicon":"fa-circle fa-2x","oncolor":"green","offvalue":"red","offvalueType":"str","officon":"fa-circle fa-2x","offcolor":"red","animate":false,"className":"","x":560,"y":6500,"wires":[object Object]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
                              Danke. Und wie gebe ich nun die MQTT Signale frei?
                              • M m.gans
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @faithlux
                                [{"id":"83a9baddd83d3a48","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"rot/grün","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"green","onvalueType":"str","onicon":"fa-circle fa-2x","oncolor":"green","offvalue":"red","offvalueType":"str","officon":"fa-circle fa-2x","offcolor":"red","animate":false,"className":"","x":560,"y":6500,"wires":[["ec9ef6b293811750"]]},{"id":"ec9ef6b293811750","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"green","vt":"str"},{"t":"eq","v":"red","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":710,"y":6500,"wires":[["83a8dc886b9645cd"],["0d1962e6a583f258"]]},{"id":"83a8dc886b9645cd","type":"mqtt out","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"","x":870,"y":6480,"wires":[]},{"id":"0d1962e6a583f258","type":"mqtt out","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"","x":870,"y":6520,"wires":[]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
                                • mickymM mickym
                                  @faithlux
                                  m.gans
                                  @mickym Herzlichen Dank.
                                  In Zukunft möchte ich eventuell noch andere MQTT Geräte dazu packen. Würde das auch mit MQTT Eingäng funktionieren?
                                  zB Bewegungssensoren, die ich gerne, nach diesem Prinzip des rot/grünen Schalters so sperren möchte..?
                                  • M m.gans
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @faithlux Ja wobei ich mit dann die über den mqtt-eingang erstellten Flags in den Kontext speichere und damit dann die Signale an beleibigen Stellen filtere.
                                    Also zum Beispiel Anwesenheit
                                    Später kannst Du dann filtern indem Du mit einem switch den Zustand direkt aus dem Kontext prüfst - denn die mqtt in triggert ja nur, wenn neu gesetzt wird.
                                    Bewegungsmelder meldet nur, wenn jemand anwesend ist.
                                    [{"id":"30a5a69fa0893fa8","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":250,"y":6680,"wires":[["cbc629b5b1d3e032"]]},{"id":"cbc629b5b1d3e032","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"anwesend","pt":"global","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":440,"y":6680,"wires":[object Object]},{"id":"425fd8caea206eda","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"Bewegungsmelder","topic":"","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":190,"y":6780,"wires":[["1b35c45b98c02f09"]]},{"id":"1b35c45b98c02f09","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"jemand da?","property":"anwesend","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":410,"y":6780,"wires":[object Object]}]
                                    • mickymM mickym
                                      m.gans
                                      @mickym Okay.. verstehe. Aber mit einem Schalter dazwischen, dass ich den auf dem Dashboard betätigen muss, um so den MQTT Eingang scharf zu schalten geht nicht? Weil so hätte ich maximale Kontrolle darüber. Solange der Switch XY nicht betätigt ist, wird da nichts leuchten etc..
                                      • M m.gans
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @faithlux Natürlich geht das - da brauchst auch kein mqtt dazwischen. Das kannst Du doch direkt in NodeRed steuern.
                                        [{"id":"a4303186c5dfb2c7","type":"ui_switch","z":"289f539dcc33814e","name":"","label":"Lichtautomatik aktiv","tooltip":"","group":"57f13d6f733e5c9d","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"false","topic":"topic","topicType":"msg","style":"","onvalue":"true","onvalueType":"bool","onicon":"fa-circle fa-2x","oncolor":"green","offvalue":"false","offvalueType":"bool","officon":"fa-circle fa-2x","offcolor":"red","animate":false,"className":"","x":430,"y":5840,"wires":[["0fb628410a8f61c3"]]},{"id":"0fb628410a8f61c3","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"Lichtautomatik","pt":"global","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":680,"y":5840,"wires":[object Object]},{"id":"8a4b9269e83af6cd","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":410,"y":5920,"wires":[["cfc2091538aa4365"]]},{"id":"cfc2091538aa4365","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"Lichtautomatik aktiv?","property":"Lichtautomatik","propertyType":"global","rules":[{"t":"true"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":620,"y":5920,"wires":[object Object]},{"id":"57f13d6f733e5c9d","type":"ui_group","name":"Test","tab":"20b3095113f94d70","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false,"className":""},{"id":"20b3095113f94d70","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard","order":2,"disabled":false,"hidden":false}]
                                        • mickymM mickym
                                          m.gans
                                          @mickym Besten Dank. Das funktioniert. Habe es soeben mit meinen zwei Bewegungsmelder getestet.
                                          Ich benötige jetzt nur noch einen Schalter welcher sich so verhält wie ein normaler Dashboard Switch, aber nicht auf dem Dashboard zu sehen ist. Bekommst du das so auf die schnelle hin?
