  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker SayIt Ausgabe auf Amazon Echo geht, auf Echo Dot nicht…
    2.6k
    4.6k
    4.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    moses123
    ich habe nach Anleitung hier im Forum es geschafft, den Amazon Echo per Bluetooth mit dem Raspi zu verbinden. Ausgaben von iobroker werden jetzt schön auf dem großen Echo ausgegeben.
    Verbinde ich aber den kleinen Echo Dot (im Prinzip wird nur auf eine andere Bluettoh-Adresse verbunden, sagt der Dot keinen Muks mehr.
    Der große Echo kann keine Ausgabe auf anderen Bluetooth Geräten machen (ist nur ein Empfänger), während der kleine Echo Dot ja Boxen steuern kann.
    Vermutlich will der das dann auch mit dem Raspi machen. Was muss ich ändern, dass der Raspi nur als Bluetooth- Sender gesehen wird? Und nicht sämtliche Audioausgabe des Echo Dots auf dem Raspi umgeleitet wird.
    Ziel ist es, tagsüber die Ansagen auf dem großen zu haben, im Nachtmodus auf dem kleinen im Schlafzimmer.
    Gruß,
    Moses123
    • apollon77A Offline
      Hey,
      ich habe nur einen Dot und bei mir tut die Sparchausgabe per Dot und Sayit … Eingerichtet auch grob nach Anleitung hier.
      Bei mir sagt der Dot alles andere Direkt raus und will nix über meinen CubieTruck leiten
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        trennst du die grosse dose erst um die dann neu mit der kleinen zu verbinden ??
          moses123
          Beim Wechsel bin ich noch gar nicht.
          Ich habe im Prinzip die Angaben in der rc.local getauscht, so dass sich der raspi beim reboot direkt mit dem dot verbindet. Der nutzt dann noch sein Micro, aber es ist nichts zu hören.
          Verbindet sich der raspi direkt auf den großen Echo, geht es wie gewünscht. Alles läuft über den Lautsprecher des Echo.
          Dass die Ausgabe vom sayit etwas leise ist, ist eine andere Baustelle…
            moses123
            Ich habe das Problem mit einem kleinen Bluetoothspeaker "gelöst", an dem der raspi nun gebunden ist ;-)
            Gruß,
            moses123
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @moses123:
              Gruß,
              moses123 `
              Das funktioniert zuverlässig? Ich hatte es bisher so verstanden, dass es nicht immer funktionierte. Kannst du noch die genaue Anleitung hier verlinken? Möchte ich auch Mal ausprobieren.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                moses123
                Im Prinzip habe ich die Infos aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=5114 verwendet.
                Die Verbindung ist stabil und ohne stottern bei der großen Dose.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @moses123:
                  Die Verbindung ist stabil und ohne stottern bei der großen Dose. `
                  Wenn die BT Verbindung steht zwischen ioBroker und Alexa, dann geht keine Musik mehr oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist doch entweder Quelle BT oder WLAN, oder?
                  • Slave: Pi4
                    moses123
                    wenn man den raspi mit dem großen Echo richtig verbunden hat, dann wird der Ton des Raspi auf dem Echo ausgegeben, der Ton des Echo bleibt wie gewohnt auf dem Echo.
                    Es ist also folgendes möglich:
                    Ich: Alexa, Trigger Status Haustür
                    Alexa: Wird an IFFFT gesendet.
                    Nach drei Sekunden kommt der iobroker mit sayit aus dem Alexalautsprecher:
                    Der Haustüre ist geschlossen (mit Google Accent ;-) )
                    Das ging bisher auf der großen Dose, die kleine biegt seine Tonausgabe auf den raspi um (ADSP2_Source)
                    Nachdem es jetzt einige Tage ging, und ich dann mit verschiedenen anderen Bluetoothgeräten experimentiert hatte, verhält sich die große Dose im Moment wie der Dot (Ton weg).
                    Ich werde heute abend das ganze noch mal neu aufsetzen, mal ohne pulseaudio. Irgendwie muss ich den raspi so konfigurieren, dass er unter bluettooth nur ein Sender ist.
                    Und dabei mitschreiben…
                    Gruß,
                    Moses123
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @moses123:
                      Gruß,
                      Moses123 `
                      Das klingt schon nicht schlecht. Mit einem Audio-Kabel zwischen Echo Dot und Raspi müsste es doch dann ja auch gehen. Wahrscheinlich einfacher und stabiler, oder? Ist zwar keine richtige Lösung, aber vielleicht mal ein Versuch wert. Bei mir steht im Wohnzimmer auch der große Echo.
                      • Slave: Pi4
                      • painkillerdeP Offline
                        painkillerde
                        Hi
                        wir kämfen hier ja auch schon ewig an dem Problem:
                        Ich bekomm noch nicht mal a2dp als bt source oder sink hin…scheint aber am BT-Modul des Raspi zu liegen oder hast du nen BT-Dongle?
                        Grüße Daniel
                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                          moses123
                          Nachdem selbst nach einer kompletten Neuinstallation mit dem neuesten iobroker SD Image will auch die große Box ihren Ton auf dem Raspi ausgeben, was natürlich nicht geht, da der keine Lautsprecher hat.
                          Immer wieder wird a2dp_source seitens der Alexa verlangt, was eben falsch ist.
                          Da ich ist hier auch nicht mehr weiter komme, hängt nun eben eine einfache Box am Raspi.
                            moses123
                            Irgendwie hat mir der ganze Kram mit Box am Raspi nicht gefallen. Doff ist, dass die Infos dann nur an einer Stelle im Haus ausgegeben werden.
                            Also habe ich einen Alexa- Skill erstellt, welcher im Prinzip das macht, was vorher Alexa- Trigger auf IFTTT von dort zu iobroker und dann sayit.
                            Jetzt macht der Skill das alleine. Mir fehlt nur noch das Melden vom Skill nach iobroker.
                            Gruß,
                            Moses123
                              Svemo
                              @moses123:
                              Gruß,
                              Moses123 `
                              Hey hört sich spannend an.. wäre Super wenn du dann eine Anleitung erstellst das man sich den Skill auch bauen kann. bzw den Skill zur verfügung stellst.
                              :-) Grüße Sven
                                moses123
                                der Skill ist jetzt fertig, wobei er vermutlich nicht für die Allgemeinheit nützlich ist ;-)
                                Es ging darum, eine Möglichkeit zu verfolgen, ob ein Medikament einmal täglich eingenommen wurde. Und das ohne Zettelskram usw.
                                Ich hatte ursprünglich einen Trigger, der über Alexa an IFTTT an IOBroker ging. Dort hat ein Skript auf die IFTTT Variable nach dem Text "TabletteGenommen" gelauscht und dann eine passende Sprachausgabe per SayIt erzeugt. Zusätzlich wurde in eine Variable mit History die Uhrzeit der Einnahme geschrieben.
                                So konnte man im Vis immer sehen, wann das Medikament eingenommen wurde.
                                Herausforderung ist noch, dass es zwei Alexas auf zwei Etagen gibt und es nicht festgelegt ist, auf welcher Etage die SayIt Rückmeldung erfolgen muss. Eben immer dort, wo der Alexa die Einnahme mitgeteilt wurde. Es bringt nichts, wenn die Rückmeldung in der unteren Etage im Esszimmer erfolgt, während man oben im Bad steht. Ich wollte das Halbautomatisch per Bluetoothverbindung mit den Alexas machen. Ging aber nicht.
                                Also habe ich mir einen Skill geschrieben, wo die Alexa die Einnahme aufnimmt, in eine DynamoDB speichert und die Rückmeldung gibt, welche Uhrzeit gemerkt wurde, ob das Medikament bereits eingenommen wurde usw. Jetzt habe ich die Rückmeldung immer da, wo ich es der Alexa mitgeteilt habe.
                                Damit man das im VIS trotzdem noch sehen kann, habe ich vom Skill aus einen POST auf die IFTTT- Url eingebaut, so dass die iobroker Skripte das weiter protokollieren. Ich war zu faul, mir was zu schreiben, dass die DynamoDB von Amazon ausliest ;-)
                                Gruß,
                                Moses123
