  4. [gelöst] Schaltbare Steck. mit Leistungsmesser Ausschalten
    5.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 712 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    ich würde gerne folgendes umsetzen.
    Wenn die Leistung für 20 min > 100 W liegt, soll der gleiche Aktor (Steckdose mit Leistungsmesser) ausgeschaltet werden.
    Die Einschaltung erfolgt manuell.
    b85be47c-d33a-44d5-a6f6-75d1a6f47303-image.png 87c4c06a-2fc9-497a-a8b1-8892d91e3aca-image.png
    Es funktioniert nur sporadisch.
    Wo liegt mein Denkfehler bei dem Skript?
    • E e-i-k-e
      @e-i-k-e sagte: Wenn die Leistung für 20 min > 100 W liegt, soll der gleiche Aktor (Steckdose mit Leistungsmesser) ausgeschaltet werden.
      Versuche es mal so:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Versuche es mal so:
        e-i-k-e
        Danke, teste ich!
        Ist es Korrekt mit der Bedingung jeweils kleiner/gleich 100 ?
        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e-i-k-e
          Danke, teste ich!
          @e-i-k-e sagte: Ist es Korrekt mit der Bedingung jeweils kleiner/gleich 100 ?
          Ja.
          • E e-i-k-e
            Danke, teste ich!
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @e-i-k-e
            Ich springe hier mal ein und erläutere @paul53's Script:
            Wenn die Leistung unter 100 W sinkt, wurde der Strahler ausgeschaltet.
            Dann kann der Timeout gelöscht werden.
            Anderenfalls steigt ja gerade die Leistung über die Grenze.
            Dann wird ein Timeout gestartet, der nach 30 Minuten abschaltet.
            Mit "vorheriger Wert <= 100" wird sichergestellt, dass der Timeout nur beim ersten Mal startet.
            Die Leistung könnte ja auch z.B. von 1.000 auf 1.003 W steigen. Dann darf kein neuer Timeout gestartet werden - es läuft ja bereits einer.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @e-i-k-e
              e-i-k-e
              @codierknecht @paul53
              Vielen Dank für die einfache Lösung und die Erklärung dazu!
              Funktioniert. :)
