  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. go2rtc -> IOB VIS widget
    2.8k
    4.9k
    4.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MichaelScM Offline
    MichaelScM Offline
    MichaelSc
    Hi Roellen,
    I now have a running Proxmox-VM with go2rtc:
    But how to setup a cam in this tool?
    I can go to the go2rtc via browser and without understanding what is necessary to do next I just started it ans looked at "add" and found "onvif" and remembered that this has something to do with the streams of e.g. Reolink-cams.
    And: The go2rtc searched in the local WLAN here and found something...
    So is this correct? What are next steps please: Connect one of these streams to the go2rtc?
    I can take one of the cams found and copy the url into the field above, clicking "test" shows success:
    And then: How to implement go2rtc in the IOB?
    Please advise.
    iOBroker (and the other stuff) on a Proxmox Installation on an Intel NUC10.
    IoT: Discarded Zigbee-System and all the hardware related to Zigbee; replaced with HomeMatic IP - very reliable.
    DJMarc75D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichaelScM MichaelSc
      Hi Roellen,
      Please advise.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @michaelsc
      Bitte kein Englisch in deutschen Unterforen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
        Hi Roellen,
        Please advise.
        Roelli
        @michaelsc sagte in go2rtc -> IOB VIS widget:
        Please advise.
        Wenn da ein Stream gefunden wird... was bei Dir scheinbar der Fall ist, und gut ist... dann
        muss man den Stream unter "Add" hinzufügen... Name eingeben und daneben den Stream einfügen und dann "add" klicken.
        Wenn man dann auf "Streams" klickt dann müsste man diesen Eintrag sehen und bei "commands" steht "stream". Und das ist quasi die URL die man braucht... probier mal ob die Kamera dann im Browser abgespielt wird wenn man auf Stream klickt.
        In der VIS dann "iFrame" nutzen und bei Quelle die gleiche URL eingeben wie die, die im Browser auch das kamerabild angezeigt hat.
        NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
        14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
        MichaelScM 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Roelli
          Please advise.
          MichaelScM Offline
          MichaelScM Offline
          MichaelSc
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelSc
          @roelli > Wenn da ein Stream gefunden wird... was bei Dir scheinbar der Fall ist, und gut ist... dann
          Ich bin zu dumm:
          Wenn ich hier bin...
          und dann oben bei der Auswahl wieder auf "Add" klicke, dann kommt doch wieder die Ausgangssituation?
          Oder ist ein anderes "Add" gemeint?
          Der Link "onvif://admin:passwort@192.168.178.51:8000?subtype=000" tut's so im Browser natürlich nicht.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Ich bin zu dumm:
            Roelli
            @michaelsc
            Hab gerade nochmal getestet... ich gehe auf config.. gebe die URL da ein.. drücke auf add.. und unter Streams taucht dann der Stream auf als Text... rechts daneben ist dann der eigentliche Link zum stream.
            Du scheinst immer auf der "config" Webseite zu bleiben. (da wo temporary system.. dvrip.. und sowas steht).
            Das ist aber nur zum einrichten. Sieht bei mir auch so aus.
            Aber wenn man auf den button "Streams" klickt, (sehe ich bei dir auch) DANN müsste aber diese Auflistung kommen wie bei mir. Oder nicht?
            R MichaelScM 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Roelli
              @michaelsc
              Roelli
              Hier ist noch ein Video, vielleicht hilft das: https://youtu.be/4VEEpRYerZg?si=2cCrH5jqRIm496h5&t=562
              • R Roelli
                @michaelsc
                MichaelScM Offline
                MichaelScM Offline
                MichaelSc
                @roelli said in go2rtc -> IOB VIS widget:
                Hi Roelli,
                ja, Du hast Deinen Test recht gut beschrieben. Der Umgang mit dem Tool go2rtc ist etwas, sagen wir mal: Seltsam. Aber wenn man's mal hat, dann geht es ja ohne Probleme.
                An dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank für Deine Geduld und Deine Erläuterungen!
                Ganz dickes Smiley!!
                Ich hab seit langer langer Zeit endlich mal Cams in Widgets drin. Dank Deiner Hilfe konnte ich dann die letzten Hürden nehmen.
                So'ne Handvoll Cams im VIS-Browserfenster auf bspw einem Mac stellen keine größeren Probleme dar: Die Streams werden zügig angezeigt und natürlich auch aktualisiert.
                Auf einem iPad ist das Ganze schon etwas holperiger, gelegentlich kommt es da bei mir auch zum Freeze. Vielleicht isst dann aber auch her das WLAN schuld.
                Aber alle Cams auf einmal will man ja auch ggfls gar nicht immer oder oft anzeigen.
                Kurz: Erfolg auf der ganzen Linie!
                Dank Roelli!
                LG
                M
                p.s.: Wo ich Deine beeindruckende Hardwarelandschaft noch so sehe: Keine Probleme mit 70x Shelly? Zigbee?
                Und noch ne Frage an Dich als anscheinend sehr erfahrenen iOB'ler: Hast Du nicht auch gelegentlich mal die Notwendigkeit, aus einer VIS-View heraus eine andere App auf bspw einem iPad zu starten? Sowas wie'n Exec-Button? Danach suche ich auch schon lange und vergeblich. Man möchte ja beispielsweise aus der VIS-Temperaturanzeige heraus doch mal sein Spotify laden... oder dergleichen.
                  Hi Roelli,
                  Dank Roelli!
                  LG
                  M
                  Roelli
                  @michaelsc
                  Die Shellys sind ganz ok. Natürlich gibts aber auch Probleme. Aber die gibts immer.
                  Z.B. haben die "Jumper" um von 12V auf 230V Versorgungsspannung zu ändern Kontaktprobleme... das ist immer das Problem mit Jumpern. Hatte ich auch schonmal an einer 50.000€ Brandmeldeanlage... die dann wegen dem 5cent Jumper immer Störung ausgelöst hatte.
                  Shelly Dimmer hab ich schonmal geschrotte, war ich aber selber schuld. (Gut, die Anleitung hätte einem darauf hinweisen können, hat sie aber nicht)
                  Gefühlt sind die Shelly Dinger fast alternativlos. Ich mag sie. Nur mit den neuen Versionen mit MQTT bin ich noch nicht ganz warm geworden.
                  Zigbee... das war bei mir immer eine ganz große Katastrophe. Leider gibts keine guten Anleitungen generell zum Zigbeesystem. Ich hab mir zuerst die Osram Steckdosen gekauft weil ich dachte... Osram.. das ist ja ne Marke. Das war das beschissenste. Ich hab dann die billigsten Lidl Steckdosen gekauft. Die machen irgendwas anders - auf jedenfall besser. (vermutlich fummelt Osram irgendwas am Zigbee Protokol rum) Gibt ja nicht viele Alternativen wie man ohne Stromversorgung über 1-5 Jahre irgendwelche IR Melder, Taster oder sonstiges anschliessen kann. Alles wo ich nicht oder nicht einfach Strom hinbekomme, läuft also mit Zigbee bei mir. Gefühlt lief Zigbee 3 Jahre lang bei mir SCHLECHT, aber inzwischen gut. Nicht perfekt, aber man kann ja auch nicht erwarten das Zigbee Thermometer die ich in den Kühlschrank gelegt habe einen guten Empfang haben. Liegt aber glaube ich auch eher nicht am Empfang sondern die Batterie scheint die Temperatur nicht zu mögen. (Vermutung)
                  Spotify und app starten?
                  Ich glaube das geht nicht mit apple. Aber Hersteller von teuren Smarthome Tablets setzen auf Windows. Siehe hier: https://www.youtube.com/watch?v=3aLxaHgTTbE
                  Das könntest Du auch machen. Ich habe hier einen ultraflachen Bildschirm. Da bekommt man noch einen mini pc (sieht aus wie ein USB Stick) hinter und man muss kein Loch in die wand hauen. Dann siehts meiner Meinung nach sogar schicker aus als diese 3000€ Smart Tablets. Kann ich mal raussuchen welche Teile man braucht wenns hilft.
                  Spotify benutze ich noch nicht. Ich hab immer nur "radiotunes". Das ist ein Streaming-Radiosender und man kann Geld zahlen damit nie wieder Werbung kommt. Das gleiche kann Spotify vermutlich auch. Aber ich habs noch nie ausprobiert. Ich höre radiotunes im Auto, am PC über "winamp" und über echodots.
                  Es gibt aber den Spotify Adapter für iobroker. Vielleicht macht der ja was du willst, dann kannst du spotify vielleicht auch direkt über die VIS-Oberfläche bedienen.
                  Ansonsten... man könnte verrückterweise eine VM mit Windows drauf machen und diese vielleicht über den Browser in der VIS als Seite einbinden. Denn die Spotify Webseite einbinden funktioniert vermutlich leider nicht.
                  Auf Android Tablets, da gibts so ne Software "Tasker". Ich glaube darüber kann man auch andere Apps/Fenster in den Vordergrund holen. Mit nem ipad gehts glaube ich nicht.
                  Ich hab das "Gira Smarthome" System für mich als das beste System ausgesucht. (vom Design her) Kostet aber immer 20.000€ oder so. Daran habe ich mich orientiert. Denn nachbauen ist einfacher, da muss man nur kopieren und man hat ein Ziel. Wenn man selber eine VIS von grund auf baut, dann wird's oft nicht soo toll.
                  Ich hab eigentlich nur fire tablets. Total billig und läuft perfekt.
                  https://www.youtube.com/watch?v=dw8HrJXoQp0
                  Und da nutzen wir nur GANZ wenige Funktionen, halt die - die man nicht einfach automatisieren kann.
                  z.B. ob die Lichtautomatik über Präsenzmelder ein/ausgeschaltet sein soll, ob das WLAN der Tochter deaktivert werden soll, die Jalousien und Beamer ein/ausschalten. Den ganzen anderen "tollen" Quatsch braucht man irgendwie doch nicht.. wie z.B. Temperatur, Wetter, Licht und sowas.
