  3. Einsteigerfragen
  4. Worx Vision M600 in VIS
    1.6k
    2.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 286 Aufrufe 3 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo hat jemand schon den Worx Vision M600 in VIS eingebunden? Wie sieht das bei euch aus und welche datenpunkte nutzt ihr. Habe den Worx Adapter auf dem Iobroker laufen der wiederum auf Proxmox läuft.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TimoWald
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      @timowald sagte in Worx Vision M600 in VIS:
      Der Vision ist noch zu neu. Du kannst gerne das hier verwenden und musst dann leider einige Datenpunkte anpassen. Leider muss ich dir raten, derzeit Abstand davon zu nehmen diese VIS anzupassen oder eine eigene zu verwenden. Worx hat die API vom Kalender angepasst welche wir gerade implementieren. Bitte den Adapter auch nicht vom GIT laden...Schau dir mal die Anleitung an, was sich beim Kalender ändert. Vielleicht kannst du so schon anfangen, die VIS zu bearbeiten.
      Anleitung
      EDIT: Das nächste Release (2.4.0) wird den Vision vollständig unterstützen.
      Gruß//Lucky
      83.2k
