  4. JS: wie Datenpunkte Unterstrukturen lesen?
    5.2k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Maddm
    ich möchte bei all meinen Shelly Geräten die IDs auslesen (shelly.0.info.FOLDER.id), so dass ich hinterher die Datenpunkte shelly.0.abc.id, shelly.0.def.id usw auslesen kann.
    Wie mach ich das am Besten in Javascript?
    Hintergrund: ich will ein Script nicht immer dann anpassen, wenn ein neues Gerät dazu kommt - da es sich in die gleiche Ordnerstruktur einsortiert, will ich es dann direkt auslesen können.
    • M Maddm
      @maddm sagte: Datenpunkte shelly.0.abc.id, shelly.0.def.id usw
      Im Trigger mit RegExp.
      on(/^shelly\.0\..+\.id$/, function(dp) {
          log(dp.id);
      Oder mit dem $Selector. Dann muss aber nach Hinzufügen eines Gerätes das Skript oder die JS-Instanz neu gestartet werden.
            log(dp.id);
        Maddm
        schrieb am zuletzt editiert von Maddm
        Danke für die Antwort, aber ich verstehe sie (noch) nicht...
        Du hast geschrieben "im Trigger" - ich möchte das Auslesen aber nicht machen, wenn irgendwas triggert, sondern jede Stunde.
        Sprich: geh jede Stunde durch alle Devices durch, gibt die Datenpunkte .id und .power aus.
        Output wäre dazu:
        shelly.0.abc.id = 15, shelly.0.abc.power = 100
        shelly.0.efg.id = 16, shelly.0.efg.power = 120
        shelly.0.hij.id = 17, shelly.0.hij.power = 170
        • M Maddm
          Output wäre dazu:
          @maddm sagte: jede Stunde durch alle Devices durch, gibt die Datenpunkte .id und .power aus.
          Das geht mittels $Selector.
          const ids = $('shelly.0.*.id');
          schedule('0 * * * *', function() {
              ids.each(function(id) {
                  const idPower = id.replace('.id', '.power');
                  log(id + ' = ' + getState(id).val + ', ' + idPower + ' = ' + getState(idPower).val);
            haus-automatisierungH Offline
            @paul53 Am besten den Selektor mit in den Callback, dann werden auch neue Geräte gefunden
              @haus-automatisierung: den Selektor mit in den Callback, dann werden auch neue Geräte gefunden
              Sicher?
              Das sähe dann so aus:
                  $('shelly.0.*.id').each(function(id) {
                Sicher?
                @paul53 Klar dann wird der Selektor ja jedes mal neu ausgewertet
                  @haus-automatisierung sagte: Klar dann wird der Selektor ja jedes mal neu ausgewertet
                  Nach meiner Erfahrung holt sich der Selektor die IDs aus dem Puffer der JS-Instanz. Ist der Puffer zu jeder Zeit aktuell?
                    @paul53 Ja der hat ja Subscriptions auf alle States und Objekte um das aktuell zu halten
                      @haus-automatisierung sagte: Ja der hat ja Subscriptions auf alle States und Objekte
                      Gerade getestet: Funktioniert.
                      EDIT: Früher hat es nicht funktioniert. Es musste erst die JS-Instanz neu gestartet werden, um neue Objekte / Zustände einzulesen, die nicht durch den Javascript-Adapter selbst erzeugt wurden.
