  5. Tabletladen mit Shelly 1 Plus
    6.6k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 327 Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    Kann mal bitte jemand kurz über das Blockly schauen? Da muss irgendein Fehler drin sein. Die Verbindung zum Tablet über den Fully Browser funktioniert auf jeden Fall.
    DJMarc75D HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @lustig29 Diese beiden Bausteine
      durch diesen ersetzen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • L lustig29
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @lustig29 oder das ganze Skript etwas umbauen:
        • L lustig29
          @lustig29 kannst du bitte einen aussagekräftigen Threadtitel wählen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @djmarc75 sagte in Tabletladen:
            Vorsicht - diese Lösung hat ein Problem: wenn der Wert zwischen 20 und 80 liegt wird die Variable laden nicht initialisiert. Das führt zu Problemen. Daher muss außerhalb des triggers noch ein “setze laden auf wert vom Objekt ID Schalter” gesetzt werden.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @asgothian sagte in Tabletladen:
              Jo, vergessen :)
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                Jo, vergessen :)
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Ich hatte häufig das Problem das der Fully alive auf false war.
                Und dann kann der Akku nicht geladen werden wenn das Laden vorbei war.
                Also hab ich das etwas erweitert:
                Nun lädt er auch wenn der Fully nicht erreichbar ist.
