  4. Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • peterk34P Offline
    peterk34P Offline
    peterk34
    schrieb am zuletzt editiert von peterk34
    Ich stelle die Seiten jetzt auf Vis2 um ... das geht soweit ganz gut, bei der Seite "Heizung" habe ich aber ein komisches Verhalten - vielleicht hängt es ja zusammen. Heizung wird im runtime fehlerfrei angezeigt. Bearbeiten lassen sich alle Seiten außer Heizung. Gehe ich auf Heizung im Editor, wird die Seite weiß und zeigt nichts mehr an. Wenn ich den Editor neu lade gehts ganz normal wieder. Kopieren des Blatts, Importieren in neues Blatt bringt auch nix.
    Was könnte das sein?
    Das ist das Blatt:
    Heizung.json
    und so siehts aus:
    • peterk34P peterk34
      Das ist das Blatt:
      Heizung.json
      und so siehts aus:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @peterk34
      Dann hast du ein Widget was nicht mit Vis2 kompatibel ist. Oder ein Adapter.
      Was kommt bei F12 wenn du die View aufrufst?
      Immer Daten sichern!
      peterk34P 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @peterk34
        peterk34P Offline
        peterk34P Offline
        peterk34
        @sigi234
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @peterk34
          Grafana
          • sigi234S sigi234
            @peterk34
            Grafana
            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            @sigi234 ist es leider nicht ... es funkt auf den anderen Seiten, hab dann manuell alle Widgets die auf grafana verweisen im Json rausgelöscht, neu importiert ... alles gleich geblieben ... bissi am verzweifeln - muss wohl diese Seite neu bauen
