ESPHome BC2500 Batterie Speicher in IOBroker integrieren
@_r_a_l_f_
Kannst du mir sagen, wie ich den String den der Speicher zurückmeldet, in die ganzen Objekte splitten kann?@dougstar ich hab das damals mit Node-Red gelöst und habe hierüber den String in einzelne Objekte zerlegt. Mittlerweile nutze ich jedoch HA in Verbindung mit diesem Tool hier: https://github.com/tomquist/esphome-b2500 Hiermit kannst du den Speicher lokal via Bluetooth (ESP32 dafür notwendig) auslesen und auch ansteuern.
Nabend,
erst einmal danke an die Vorredner für den Ganzen Input.
da dieses thema ein zwei Monate alt ist möchte ich nur kurz Berichten, das es bei mir heute relativ problemlos funktioniert hat.
ich bin im Grunde nur den Anweisungen der GITHUB Seite gefolgt. ist also noch "aktuell" (ich bin selbst immer ganz dankbar wenn es einen Status Quo bei solchen Themen gibt)https://github.com/tomquist/esphome-b2500
Einzig den Generator musste ich doch 3,4 mal durchblättern bis uch alle #Optionen verstanden und eingestellt hatte.
Hinweis: bei mir lief die OTA-Version der BIN, die generiert wird immer in einen Boot-Loop. die Datei die jedoch mit "Factory" benannt ist funktionierte jedoch perfekt.
die werte laufen jetzt in IO per MQTT auf. ich würde nur empfehlen den Poll Intervall auf ca. 30 Sekunden zu setzen. nicht default 5 oder wie bei mir zu beginn 10.
Das scheint zu Problemen zu führen. und Alle 30 Sekunden reicht aus meiner Sicht noch dicke aus.Ich habe übrigens nicht das empfohlene Board für 11 Euro verwendet sondern ein fast baugleiches von ali für ~2€
evtl. kommen daher die Probleme mit OTA 😅. Ist vll für den ein oder anderen interessant.Grüße, John.
