  3. Einsteigerfragen
  4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    5.4k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Noch mal als Nachtrag zu den Ultraschallsensoren - den "SR04" gibt es auch als wasserdichte Varianten, nennt sich dann "A02"
    zum Beispiel: https://www.amazon.de/Wasserdichter-Ultraschall-Entfernungssensor-Sensor-Modul-Ultraschall-Messbereichsplatine/dp/B0CSR8YG74
    Aber echt teuer, dafür bekomme ich 10 normale
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #41
    @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
    Habe mir die Wasserdichte Variante besorgt. (nicht Amazon)
    An der Zisterne habe ich Kleinspannung zur Verfügung.
    Was ist den jetzt die beste Möglichkeit den Sensor in IOB einzubinden?
    • wendy2702W wendy2702
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #42
      @wendy2702 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
      Kommt auf den persönlichen Geschmack an :-)
      Ich habe einen Wemos D1 Mini mit Tasmota dran gehängt und lasse mir den Pegelstand per MQTT senden.
      Da kommt ein JSON den man auseinander bauen muss um den Einzelwert zu haben.
      Mit ESPEasy geht es bestimmt auch (falls du dich damit besser auskennst), ebenfalls dann per MQTT
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #43
        @bananajoe Benutze bis dato weder das eine noch das andere.
        Ist also alles Neuland mit der ich mich beschäftigen muss da die Homematic Lösung mich zur Verzweiflung bringt.
        Wenn ich eines der Devices Nutzen würde, könnte man zusätzlich zu dem Ultraschall Sensor noch einen einfachen Schließer oder Öffner anschließen?
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #44
          @wendy2702 bei Tasmota auf jeden Fall, würde man einfach als Schalter / Taster einrichten.
          Ohne etwas löten wird es aber nicht gehen. Der Wemos D1 hat seine Kontakte beschriftet und einen USB-Anschluss.
          Wenn man den per USB-Kabel mit dem Computer verbindet, meldet der sich als COM-Anschluss und mit einer Software wie "Tasmotizer" kann man dann einfach das Tasmota-Image drauf aufspielen.
          Dann einmal vom Strom trennen und der Wemos meldet sich als eigener AccessPoint im WLAN zur Ersteinrichtung.
          Stromversorgung ist auch über USB (Handyladegerät reicht)
          Die Pins zum aufstecken muss man aber in der Regel erst noch auflöten, alternativ direkt das Kabel.
          Die Verkabelung und was man unter Tasmota einstellen muss sieht man hier:
          https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
          Die Zeichnung sieht zwar sehr technisch aus, D6 steht aber auch so genau auf dem Wemos. Die Widerstände kannst du auch weglassen, funktioniert - inzwischen - auch so.
          Eventuell hast du ja jemanden mit Lötkolben im Bekanntenkreis. Oder es packt dich für zukünftige Basteleien, das wird du schnelle eine ganze Kiste mit Bauteilen haben.
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            Wemos D1
            Hey, Vielen Dank für die ausführliche Info.
            Wemos D1 Mini noch in der Kramkiste gefunden... und noch paar andere Überraschungen die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte :-)
            Das Löten ist kein Thema.
            Mal zusammen Basteln und probieren. Melde mich bestimmt nochmal mit weiteren Fragen.
            Edit: Gebastelt und Sensor misst. Was mir noch nicht klar ist ob/was ich hier machen muss:
            Dann ist mir gerade noch folgendes aufgefallen: Sobald ich vom Main Menu ein Untermenu öffnen will wird die WLAN Verbindung unterbrochen. Dauert dann manchmal paar Sekunden bius die Verbindung wieder hergestellt wird, manchmal muss ich den D1 neu starten.
            Habe diesen hier:
            Und wenn die Verbindung steht sieht es mit dem WLAN Empfang nicht so schlecht aus:
            Ist das ein bekanntes Thema oder woran könnte das liegen?
            Hat zufällig schon jemand ein fertiges Script zur Angabe der Füllmenge in Liter?
            Und auch wenn es hier nicht passt: Schließer oder Öffner an zwischen freien GPIO und GND ? Und dann was auswählen?
              Wemos D1
              Habe diesen hier:
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #46
              Naja, du kannst auch einfach die fertige tasmota-sensors.bin flashen, in der rechten Spalte sind die entpackten Varianten:
              https://ota.tasmota.com/tasmota/release/
              Die Angabe die du gefunden hast, ist wenn du selbst kompilierst.
              Empfang: Naja, kommt darauf an wie weit der AP weg ist bzw. was dazwischen ist. -68 ist nicht toll, bis ca. -80 sollte aber alles funktionieren
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #47
                Hm,
                zwischen AP und D1 sind aktuell ca. 3m Luftline ohne was dazwischen und trotzdem verliert er immer wieder die Verbindung.
                Jetzt mal einen anderen D1 genommen. der zeigt an der gleichen Stelle -74dBm und ist scheinbar durchgehend erreichbar.
                EDIT: hatte noch nicht die aktuelle SW auf dem Wemos, jetzt mit 14.1.0 scheint es besser zu laufen.
                @BananaJoe : Danke für die Unterstützung
                  Hm,
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #48
                  Ich habe mir mal ein paar angeschaut.
                  Meine Bastel Wemos D1 liegen zwischen 96% / -52dBm (1m von der Fritzbox entfernt, aber Stahlblech dazwischen), 100% / -50dBm (Wand dazwischen) und 80% / -60 dBm
                  Ich habe aber auch extrem gutes WLAN (wenn ich damit mal angeben darf), FritzBox im Kellerbüro, 2 x AVM3000 und 3x AVM1200 als MESH über LAN-Kabel
                  Kann natürlich auch an der Charge / Art der Wemos D1 liegen, da gibt es ja 1.001 Kopie von
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #49
                    @bananajoe sicher darfst du angeben. 😜
                    Bei mir werkelt alles von UniFi mit 4 APs im MESH per Kabel.
                    Ich glaube es lag an der Software. Mit der aktuellen läuft der D1 ohne Unterbrechung.
                    EDIT: zu Früh gefreut. Seit irgendwann heute morgen ist er wieder nicht erreichbar. Der kommt jetzt in die Tonne.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #50
                      @wendy2702 eventuell kannst du aus MQTT mal die letzte State-Meldung posten.
                      Ich habe hier noch einen Wemos D1 liegen mit RFID NFC-Leser, 2 Relais und einen Kontakt als Input. Der schmiert auch immer nach ein paar Stunden/Tagen ab. Ich vermute es liegt an der Konfiguration.
                      Und so eine fertig gekaufte Buchse mit Tasmota macht das auch alle paar wochen.
                      Mir ist aufgefallen das teilweise der sleep auf 0 stand, ob das der Grund ist kann ich nicht sagen. Im State würde auch die CPU Auslastung stehen
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        #51
                        @bananajoe Sleep steht auf 50
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #52
                          @wendy2702 2,997V von gewollten 3,3V sind aber auch schon 9% drunter ... keine Ahnung wie genau das ist, habe ich noch nie nachgeschaut
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #53
                            @bananajoe Ist mir noch garnicht aufgefallen.
                            Das Teil hängt an einem 20Watt USB Steckernetzteil... sollte eigentlich reichen. Nicht das der Sensor misst macht.
                            @BananaJoe : Gerade mal die 5V gemessen sind 4,76V und am 3,3V Pin messe ich 3,31V. Keine Ahnung woher die Anzeige kommt.
                            Vielleicht kommt mein Problem auch dadurch das ich das UART Modul habe. Soll zwar laut etlichen Beiträgen im WWW auch wie das SR04 angeschlossen werden können aber wer weiß.
                            • A Accu
                              @bananajoe ich denke ich werde das Ding zurück schicken. Läuft einfach nicht zuverlässig. Es geht 3-4 Tage perfekt und dann plötzlich schaltet er die Pumpe nicht mehr aus weil er einen falschen Wasserstand misst.
                              z.B. Einniviliert habe ich das Teil in den Grenzen bei folgenden Füllständen: UG = 28% und OG (pumpe AN) = 35%. Läuft dann auch so und plötzlich, so wie heute, zeigt er dann einen Füllstand von 88% an. Was logischweise dazu führt dass die Pumpe die ganze zeit läuft.
                              Bei einem 200,- EUR gerät ist mir das echt zu blöd.
                              Accu
                              #54
                              ich muss mich korrigieren. Und kann mittlerweile ein paar Erfahrungen zum Füllstandssensor teilen:
                              • Konnektivität: hier hatte ich mit regelmäßigen Ausfällen zu kämpfen. Hat hat sich jetzt herausgestellt, dass lag an meinem eigenen WLAN. Ich hatte ein Problem mit meinem Mesh, was sich auf den Sensor übertragen hat. Seitdem ich dass behoben habe, läuft alles super
                              • ich hatte 2x die Situation dass der Sensor permanent ausgelöst hatte. Dies lag daran, dass eine Spinne unterhalb des Sensors rumgesponnen hat und zu Irritationen geführt hat
                              • Support: ich hatte kontakt mit dem Support. Der ist erste Sahne. Super responsive und engagiert. Hat mir auch eine extra FW gebastelt.
                              Alles in allem ist das Gerät sehr teuer wie ich finde aber der Kauf lohnt sich def. wenn man einen guten Anwedungsfall hat. Ich setzt den sensor zum Abpumpen des Grundwassers ein.
