  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Einträge in "Protokolle"
6 Beiträge 4 Kommentatoren 337 Aufrufe 2 Beobachtet
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    bin relativ neu bei ioBroker. Nun hab ich ein Javascript geschrieben, welches verschiedene Werte vom Modbus verrechnet und die Resultate in eigenen Datenpunkten ablegt. Das Script scheint problemlos zu funktionieren.
    Dabei werden verschiedene Einträge im Protokoll gemacht wie z.B.:
    script.js.Eigene_Scripte.Solar_P_all: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug, state={"val":705,"ack":true,"ts":1710066058086,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1710066058086,"c":"script.js.Eigene_Scripte.Solar_P_all"})
    oder
    	script.js.Eigene_Scripte.Solar_P_all: getState(id=modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung, timerId=undefined) => {"val":2134,"ack":true,"ts":1710066082758,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1710066082758}
    Dabei sind das nur "info"-Einträge, also keine warnings oder errors. Aber:
    • wieso werden die geloggt/protokolliert? (Ich hab ja kein console.log oder so gemacht)
    • hab ich einen Einfluss darauf / kann ich das unterdrücken? (Der Log wird mit diesen Einträgen vollgemüllt)
    • was bedeutet z.B. timerId=undefined? Ist das ein Fehler?
    HomoranH paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Delphinis
      oder
      @delphinis sagte in Einträge in "Protokolle":
      wir kennen das Skript nicht
        Delphinis
        Die Script-Anweisungen welche diese Zeilen "verursachen" sind z.B.:
        const BatLad = getState('modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung').val;
        und
        setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug', direktvUndBatEntlUndBezug, true);
        hier mal das ganze Script:
        if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch')) {
            createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch', {type: 'number', read: true, write: true});
        if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.PVin_Netto')) {
            createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.PVin_Netto', {type: 'number', read: true, write: true});
        if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.NetzinUndBatLad')) {
            createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.NetzinUndBatLad', {type: 'number', read: true, write: true});
        if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntl')) {
            createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntl', {type: 'number', read: true, write: true});
        if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug')) {
            createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug', {type: 'number', read: true, write: true});
        if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.ma_verbrauch')) {
            createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.ma_verbrauch', {type: 'number', read: true, write: true});
        var working = false;
        const trg = ['modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung',     // parameter auf die getriggert werden
                     'modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug',
                     'modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung',
                     'modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung',
                     'modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung'];
        var ma_array =[];
        // On change
        on(trg, async (data) => {
            if (working == false) {
                working = true;
                await wait(800);
                const WR = getState('modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung').val;
                const Bezug = getState('modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug').val;
                const Einspeisung = getState('modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung').val;
                const BatEntl = getState('modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung').val;
                let Direktverbrauch = (WR - Bezug - Einspeisung - BatEntl);
                let pvin_netto = (WR + BatLad - BatEntl);
                let netzinUndBatLad = (Einspeisung + BatLad);
                let direktvUndBatEntl = (Direktverbrauch + BatEntl);                    // Orange
                let direktvUndBatEntlUndBezug = (Direktverbrauch + BatEntl + Bezug);    // Rot
                // Moving Average
                let ma_verbrauch = Math.round(Moving_Average_real(ma_array, 11, direktvUndBatEntlUndBezug));
                setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.ma_verbrauch', ma_verbrauch, true);
                setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch', Direktverbrauch, true);
                setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.PVin_Netto', pvin_netto, true);
                setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.NetzinUndBatLad', netzinUndBatLad, true);
                setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntl', direktvUndBatEntl, true);
        Einspeisung);
        BatEntl=" + BatEntl + ", Bezug=" + Bezug);
                working = false;
        function Moving_Average_real(_array, size, lastVal) {
            var an_array =[];
            an_array = _array;
            var sum = 0;
            var result;
            var removed = 0;
            while (an_array.length >= size) removed = an_array.shift();
            an_array.push(lastVal);
            sum = 0;
            an_array.forEach((element) => sum += element);
            result = sum/(an_array.length);
            //console.log("Add: " + lastVal + " Rem:" + removed + " Sum:" + sum + " Size:" + an_array.length + " Res:" + result);
            return result;
        • D Delphinis
          oder
          @delphinis sagte: verschiedene Einträge im Protokoll
          Ist rechts oben (Schraubenschlüssel) "Ausführliche Protokollausgaben" ausgewählt?
          • D Delphinis
            oder
            haus-automatisierungH Offline
            Das sieht aus wie die "verbose"-Ausgaben, um detaillierte Infos von den intern verwendeten Funktionen zu erhalten.
            Den Haken wegnehmen und Script speichern
              Delphinis
              @haus-automatisierung
              Genau, das wars. Danke
