  5. [Gelöst] NUT bzw. upsd über Blockly neu starten
    6.7k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
    Guten Morgen,
    an einem meiner Raspis habe ich eine Greencell USV per USB angeschlossen und den upsd (Dienst?) eingerichtet. Funktioniert seit mehreren Monaten auch sauber. Nur nach einem reboot des Raspis bekommt die Instanz "nut.0" keine Verbindung zum Dienst und ich muss erst mit:
    sudo upsd -c stop
    den Dienst stoppen und dann mit
    sudo upsd
    wieder starten. Das wollte ich eigentlich automatisieren und habe gedacht, das könnte ich mit Blockly und den "exec" Blöcken lösen. Funktioniert aber nicht, da man die Befehle mit "sudo" aufrufen muss und der Benutzer "iobroker" keine Sudo Rechte hat und ich die dem auch nicht geben will. So habe ich es zumindest hier im Forum gelesen.
    Am besten wäre es natürlich, ich könnte das von meinem IoBroker (VM auf NUC) aus machen, aber auch darüber und einer Funktion klapp es nicht. Ich hatte extra einen zusätzlichen Benutzer auf dem Raspi angelegt, aber der darf nur das System remote neu starten.
    Jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
    Gruß, Johannes
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      Guten Morgen,
      sudo upsd -c stop
      sudo upsd
      Gruß, Johannes
      @jojo58
      Das macht man über einen service.
      systemctl status upsd.service
      sagt?
      JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
        @jojo58
        sagt?
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @thomas-braun sagte in NUT bzw. upsd über Blockly neu starten:
        smarthome@raspi4gb:~ $ systemctl status upsd.service
        Unit upsd.service could not be found.
        smarthome@raspi4gb:~ $ sudo systemctl status upsd.service
        Deswegen habe ich ja gefragt, ob das überhaupt ein Dienst ist.
          @jojo58
          sagt?
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          Ich habe gerade nochmal in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren/2 nachgelesen, dass man eine Zeile für eine Pause einfügen soll. Habe also die:
          sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
          editiert und die Zeile mit dem Sleep eingefügt.
          [Unit]
          Description=Network UPS Tools - power devices information server
          After=local-fs.target network.target nut-driver.target
          # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
          # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
          # accessing successfully started, at least to audit a system.
          Wants=nut-driver.target
          # The `upsd` is a networked service (even if bound to a `localhost`)
          # so it requires that the OS has some notion of networking already.
          # Extending the unit does not require *this* file to be edited, you
          # can instead drop in an additional piece of configuration, e.g. add
          # a `/etc/systemd/system/nut-server.service.d/network.conf` with:
          #   [Unit]
          #   Requires=network-online.target
          #   After=network-online.target
          Requires=network.target
          Before=nut-monitor.service
          PartOf=nut.target
          [Service]
          EnvironmentFile=-/etc/nut/nut.conf
          SyslogIdentifier=%N
          # Note: foreground mode by default skips writing a PID file (and
          # needs Type=simple); can use "-FF" here to create one anyway:
          ExecStartPre=/bin/sleep 30
          ExecStart=/sbin/upsd -F
          ExecReload=/sbin/upsd -c reload -P $MAINPID
          [Install]
          WantedBy=nut.target
          Eventuell reicht das ja schon und die USV ist jetzt auch nach einem Neustart zu erreichen.
          Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der eigentliche Dienst der "nut-server" und und da gibt dein vorgeschlagener Befehl folgendes aus:
          smarthome@raspi4gb:~ $ sudo systemctl status nut-server.service
          Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of nut-server.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
          × nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2024-03-06 10:03:42 CET; 2h 44min ago
             Duration: 2.988s
             Main PID: 777 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 19ms
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb nut-server[777]: Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb nut-server[777]: not listening on 192.168.1.11 port 3493
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb nut-server[777]: listening on 127.0.0.1 port 3493
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb nut-server[777]: no listening interface available
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb nut-server[777]: Network UPS Tools upsd 2.8.0
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb upsd[777]: not listening on 192.168.1.11 port 3493
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb upsd[777]: listening on 127.0.0.1 port 3493
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb upsd[777]: no listening interface available
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb systemd[1]: nut-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
          Mär 06 10:03:42 raspi4gb systemd[1]: nut-server.service: Failed with result 'exit-code'.
          Hilft dir das weiter?
          • JoJo58J JoJo58
            @jojo58 sagte in NUT bzw. upsd über Blockly neu starten:
            Bei mir ist das ein Dienst...
            JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              @jojo58 Les mal, was bei Deinem Output so steht. Du hast das service-file geändert, also musst Du auch einmal
              sudo systemctl daemon-reload
              Eingeben. Danach ein
              sudo systemctl restart nut-server
              und es sollte laufen.
              Auch nach einem Reboot.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                JoJo58J Online
                JoJo58J Online
                JoJo58
                @wildbill
                Ich glaube man merkt, das ich aus der Windows Welt komme. Jetzt sieht das schon besser aus:
                ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                     Active: active (running) since Wed 2024-03-06 13:55:06 CET; 2min 28s ago
                   Main PID: 1450 (upsd)
                      Tasks: 1 (limit: 3932)
                        CPU: 52ms
                     CGroup: /system.slice/nut-server.service
                             └─1450 /lib/nut/upsd -F
                Mär 06 13:55:07 raspi4gb nut-server[1450]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                Mär 06 13:55:07 raspi4gb nut-server[1450]: Could not find PID file '/run/nut/upsd.pid' to see if previous upsd instance is already running!
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: listening on 192.168.1.11 port 3493
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: listening on 192.168.1.11 port 3493
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: listening on 127.0.0.1 port 3493
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: Connected to UPS [ups]: blazer_usb-ups
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: Connected to UPS [ups]: blazer_usb-ups
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb nut-server[1450]: Running as foreground process, not saving a PID file
                Mär 06 13:55:08 raspi4gb upsd[1450]: Running as foreground process, not saving a PID file
                Danke für den Hinweis...
                EDIT: Diesmal wurde der Dienst nach einem Reboot sauber gestartet.
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  Sollte das bei mir auch so sein? Wenn ja, wie kriege ich das hin, oder soll ich es jetzt einfach so lassen, scheint ja jetzt zu funktionieren.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JoJo58J JoJo58
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @jojo58 Es ist bei Dir ein Dienst. Und der heisst bei Dir nut-server.service. Das „.service“ bedeutet, dass das als Dienst eingerichtet ist, den man mit
                    sudo systemctl start/restart/stop Dienstname
                    steuern kann.
                    Mit
                    sudo systemctl enable/disable Dienstname
                    kann man den automatischen Start ein- und ausschalten. Der steht bei Dir aber bereits auf enabled, also läuft alles.
                    Gehört so zum Standard-Linux-Einmaleins. 😊
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      steuern kann.
                      Mit
                      Gruss, Jürgen
                      JoJo58J Online
                      JoJo58J Online
                      JoJo58
                      @wildbill
                      Okay, das habe ich begriffen. Mich hat das halt verwundert, das ich das, laut der Anleitung, über upsd machen soll. Aber wie ich schon geschrieben habe, nach einem Reboot funktioniert es jetzt automatisch und damit ist das Blockly überflüssig geworden. Obwohl ich mich gerne mit Blocklys beschäftige, so finde ich es jetzt besser. 😃 👍
                      • Thomas BraunT Online
                        @jojo58
                        Bei mir sind das zwei Services.
                        Muss aber mal in Ruhe Zuhause schauen was da genau aufgesetzt wurde.
                          @jojo58
                          JoJo58J Online
                          JoJo58J Online
                          JoJo58
                          Dann würde ich das bei mir auch noch anpassen, danke schon mal.
                          • JoJo58J JoJo58
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @jojo58 sagte in [Gelöst] NUT bzw. upsd über Blockly neu starten:
                            Kein Grund, irgendwas zu ändern. Läuft ja nun korrekt.
                            @Thomas-Braun Wenn man es simpel via
                            sudo apt install nut
                            installiert, wird AFAIK gleich passend ein nut-server.service und nut-client.service angelegt. upsd.service als solchen kenne ich gar nicht. Hast Du vermutlich von Hand erstellt?!
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              @wildbill
                              Ist schon länger her. Ist wohl auch nur ein Alias:
                              echad@chet:~ $ systemctl status upsd.service
                                   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; prese>     Active: active (running) since Sun 2024-02-18 23:25:29 CET; 2 weeks 2 days>   Main PID: 805 (upsd)
                                    Tasks: 1 (limit: 8752)
                                      CPU: 2min 9.101s
                                           └─805 /lib/nut/upsd -F
                              Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                              Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                              Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                              Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: Found 1 UPS defined in ups.conf
                              Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: Running as foreground process, not saving>Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: upsnotify: failed to notify about state 2>Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: Running as foreground process, not saving a PID>Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: upsnotify: failed to notify about state 2: no n>Feb 18 23:25:30 chet nut-server[805]: User upsmon@127.0.0.1 logged into UPS [up>Feb 18 23:25:30 chet upsd[805]: User upsmon@127.0.0.1 logged into UPS [ups]
                              echad@chet:~ $ systemctl status nut-server.service
                                      CPU: 2min 9.105s
                              echad@chet:~ $
