  5. [gelöst:] Blöcke in Blockly auskommentieren
    6.7k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    schrieb am zuletzt editiert von wrod
    kann man in Blockly Blöcke "auskommentieren", also etwa so wie // in Javascript oder /* sonst?
    Es geht z.B. um Ausgabeblöcke, die man zur Testung eingebaut hat und bei evtl. Erweiterung wieder aktivieren möchte.
    Dank im Voraus
    JoJo58J O 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      Dank im Voraus
      JoJo58J Offline
      JoJo58J Offline
      JoJo58
      @wrod Einfach rechte Maustaste auf dem Block und dann deaktivieren.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wrod
        Dank im Voraus
        O Offline
        O Offline
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @wrod
        Oder eine Variable erstellen und jeden Debug-Baustein mit einem Falls-Baustein versehen. Dann kann man nur durch Setzen der Variable alle Debug-Ausgaben auf einen Schlag ein-/ausschalten.
        JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @wrod
          JoJo58J Offline
          JoJo58J Offline
          JoJo58
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Auch nicht schlecht, damit hätte man dann direkt alle abgeschaltet. In größeren Blocklys bestimmt von Vorteil. 👍
          O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • JoJo58J JoJo58
            O Offline
            O Offline
            @jojo58
            Richtig. Noch besser: Einen Datenpunkt erstellen. Dann kann man die Debug-Ausgaben sogar zur Laufzeit ein-/ausschalten.
            • JoJo58J JoJo58
              @jojo58 Ich nehme während der Entwicklung immer komplexe debugs mit erstelle Text aus in dem Werte mit Erläuterungen stehen.
              Das ist für mich übersichtlicher
              Da brauch ich eh nur einen debug-Block zu deaktivieren
              JoJo58J G 2 Antworten Letzte Antwort
                JoJo58J Offline
                JoJo58J Offline
                JoJo58
                @homoran Das mache ich auch, auch alle mit dem "erstelle Tex" Block und ich bin leider noch nie mit einem Debug ausgekommen. Okay, was Variablen oder Datenpunkte betrifft, so kommt man mit einem Debug aus. Ich habe die meistens in "Falls" Blöcken, um zu prüfen, ob da überhaupt was ankommt. Eventuell mache ich das auch einfach zu umständlich. ☺
                • JoJo58J JoJo58
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @jojo58 Danke!
                    Gonzokalle
                    Kannst du bitte mal ein Beispiel einstellen?
                    MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @gonzokalle said in [gelöst:] Blöcke in Blockly auskommentieren:
                      Ich vermute, dass Homoran meint, dass er schon einzelne debug output blöcke deaktivert, es aber in jedem Block jeweils nur einer ist, weil er die Debug-Ausgaben zusammenfasst..
                      Man kann seine Debug-Ausgaben natürlich auch dadurch deaktivieren, dass man ihnen ein "schwaches" Level gibt (im Beispiel "info")
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        Gonzokalle
                        @martinp
                        Danke. Damit kann ich etwas anfangen.
                        • G Gonzokalle
                          @gonzokalle sagte in [gelöst:] Blöcke in Blockly auskommentieren:
                          klar!
                          Auf die schnelle
                          z.B.
                          oder
                          immer mehrere beteiligte Parameter/ Variablen um Rechnungen zu überprüfen
                            klar!
                            Auf die schnelle
                            z.B.
                            oder
                            Gonzokalle
                            Bin zur Zeit nicht am PC.
                            Die sind jetzt nicht bunt, weil sie deaktiviert sind?
                            • G Gonzokalle
                              ja!
                              Da wird nur der debug-Block mit der rechten Maustaste angeklickt und dann auf (de)aktivieren geklickt
