  4. RB-RS485 an Pi3 und Node-Red - Hilfe gesucht
    5.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Marcolotti
    Hallo Kameraden,
    ich habe für ein Projekt 2 RPI3 gekauft sowie 2x RB-RS485 Erweiterungen.
    Leider bekomme ich absolut keine Verbindung zum BUS hin. Habe alles schon zig mal überprüft und weiß jetzt nicht mehr weiter.
    Soweit wie ich weiß, gibt es ein Problem mit dem Pi3 und UART.
    Hat das schon jemand mal gelöst? (cmdline.txt etc)
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Marcolotti:
      Soweit wie ich weiß, gibt es ein Problem mit dem Pi3 und UART. `
      ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=68701#p68701
      Ich habs bzgl Zwave geschrieben, gilt aber allgemein für die serielle Schnittstelle.
        Marcolotti
        Danke für deine Antwort. Funktioniert aber leider auch nicht. 😢
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Nur mal rein ins Blaue, keine Ahnung ob das überhaupt geht:
          Siehst du irgendetwas, wenn du
          screen /dev/ttyAMA0
          eingibst? Der Befehl sollte dir erlauben, per Terminal mit den angeschlossenen Geräten zu "sprechen".
            RS_Tobi
            Hallo.
            Ich hatte einmal so etwas ähnliches aber ich weiß jetzt nicht ob ich dir vielleicht damit doch helfen kann.
            Belästige mal bitte Google und Suche nach raspberry pi 3 serielle Schnittstelle aktivieren. Denn beim Pi 3 gibt es irgendwie Probleme mit dem Bluetooth da dieser uart0 eingestellt ist.
            Vielleicht ist das ein Ansatz bzw ein kleiner Tipp für dich.
            LG
            Tobi
            Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Na das hat er schon gemacht, siehe mein Link oben ;)
                Marcolotti
                Bei Screen passiert nix. :o
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ok, probiere mal folgendes:
                  Pins 08 und 10 (RXD0 und TXD0) verbinden, siehe https://www.element14.com/community/ser … 3_gpio.png
                  screen /dev/ttyAMA0 115200
                  und bisschen auf die Tastatur tippen. Du solltest die Eingaben wiedergegeben bekommen. Wenn das so ist, liegt der Fehler nicht am Pi.
                    Marcolotti
                    Das kann ich erst morgen früh wieder probieren. Komme in die Räumlichkeiten jetzt nicht rein. Kann jetzt nur über Internet da rein. ;-)
                      Marcolotti
                      Habe aber den PI schon komplett getauscht gehabt und die Erweiterungsplatine auch. Ich bilde mir ein, damit hätte ich einen Hardwarefehler ausgeschlossen.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Marcolotti:
                        Ich bilde mir ein, damit hätte ich einen Hardwarefehler ausgeschlossen. `
                        Mit meinem Vorschlag will ich aber auch überprüfen ob mit der Konfiguration auf dem Pi alles stimmt ;)
                          Marcolotti
                          ich habe heute einen von 5 Wechselrichtern spaßenshalber auf RS232 umgestellt und da empfängt er Daten. :?
                          Eigentlich sollten die Daten per #010 <cr>abgefragt werden können.
                          Hat da einer eine Idee?
                          Wechselrichter:
                          2x Vaillant VP5000/1
                          3x Platinum 4600S
                          Gruß Marco</cr>
