  4. RB-RS485 an Pi3 und Node-Red - Hilfe gesucht
    5.7k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Marcolotti
    Danke für deine Antwort. Funktioniert aber leider auch nicht. 😢
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Nur mal rein ins Blaue, keine Ahnung ob das überhaupt geht:
      Siehst du irgendetwas, wenn du
      screen /dev/ttyAMA0
      eingibst? Der Befehl sollte dir erlauben, per Terminal mit den angeschlossenen Geräten zu "sprechen".
      • R Offline
        RS_Tobi
        Hallo.
        Ich hatte einmal so etwas ähnliches aber ich weiß jetzt nicht ob ich dir vielleicht damit doch helfen kann.
        Belästige mal bitte Google und Suche nach raspberry pi 3 serielle Schnittstelle aktivieren. Denn beim Pi 3 gibt es irgendwie Probleme mit dem Bluetooth da dieser uart0 eingestellt ist.
        Vielleicht ist das ein Ansatz bzw ein kleiner Tipp für dich.
        LG
        Tobi
        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Na das hat er schon gemacht, siehe mein Link oben ;)
            Marcolotti
            Bei Screen passiert nix. :o
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ok, probiere mal folgendes:
              Pins 08 und 10 (RXD0 und TXD0) verbinden, siehe https://www.element14.com/community/ser … 3_gpio.png
              screen /dev/ttyAMA0 115200
              und bisschen auf die Tastatur tippen. Du solltest die Eingaben wiedergegeben bekommen. Wenn das so ist, liegt der Fehler nicht am Pi.
                Marcolotti
                Das kann ich erst morgen früh wieder probieren. Komme in die Räumlichkeiten jetzt nicht rein. Kann jetzt nur über Internet da rein. ;-)
                  Marcolotti
                  Habe aber den PI schon komplett getauscht gehabt und die Erweiterungsplatine auch. Ich bilde mir ein, damit hätte ich einen Hardwarefehler ausgeschlossen.
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Marcolotti:
                    Ich bilde mir ein, damit hätte ich einen Hardwarefehler ausgeschlossen. `
                    Mit meinem Vorschlag will ich aber auch überprüfen ob mit der Konfiguration auf dem Pi alles stimmt ;)
                      Marcolotti
                      ich habe heute einen von 5 Wechselrichtern spaßenshalber auf RS232 umgestellt und da empfängt er Daten. :?
                      Eigentlich sollten die Daten per #010 <cr>abgefragt werden können.
                      Hat da einer eine Idee?
                      Wechselrichter:
                      2x Vaillant VP5000/1
                      3x Platinum 4600S
                      Gruß Marco</cr>
