  5. (gelöst)state von DP umbenennen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 421 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Chris76eC Online
    Chris76eC Online
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    möchte ein script erweitern.
    der inhalt des neuen DP kann
    standart,
    deep,
    oder fast
    enthalten.
    Die möchte ich in
    standard = standard (kann also bleiben)
    deep = tief
    fast = schnell
    ändern
    so lese ich die ein
    var Moppingmode = getState("ecovacs-deebot.0.info.extended.moppingMode").val || "";
    und so ist die Ausgabe
    var newData = {
    "Effizienz": Moppingmode
    Wie mache ich das am besten?
    • Chris76eC Chris76e
      standart,
      deep,
      oder fast
      enthalten.
      Die möchte ich in
      deep = tief
      fast = schnell
      ändern
      so lese ich die ein
      var newData = {
      @chris76e sagte: Wie mache ich das am besten?
      Ohne Skript mit Alias Typ "Zeichenkette" und Lesekonvertierung:
      val == 'deep' ? 'tief' : val == 'fast' ? 'schnell' : val
      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        @paul53 sagte in state von DP umbenennen:
        Ohne Script?
        @chris76e sagte in state von DP umbenennen:
        Hier mal das gesamte script
        // Variablen für die Zeitmessung
        var cleaningStartTime = null;
        // Funktion zum Überwachen von Änderungen im JSON und Speichern in 0_userdata
        function monitorAndSaveJson() {
        // Überwache Änderungen im JSON-Datenpunkt
        on({ id: "ecovacs-deebot.0.cleaninglog.last20Logs", change: "ne", ack: true }, function (obj) {
            // Überprüfe, ob die Zeitmessung läuft
            if (cleaningStartTime !== null) {
                // Beende die Zeitmessung
                setTimeout(function() {
                    var cleaningEndTime = new Date();
                    var totalCleaningTimeInSeconds = (cleaningEndTime - cleaningStartTime) / 1000;
                    var totalCleaningTimeFormatted = formatTime(totalCleaningTimeInSeconds);
                    // Lese die aktuellen Daten aus dem JSON-Datenpunkt
                    getState("0_userdata.0.Deebot.JSON", function (err, state) {
                        if (!err && state) {
                            var currentJson = state.val ? JSON.parse(state.val) : []; // Aktuelles JSON oder leeres Array
                            // Lese die Datenpunkte
                            var spotAreaName = getState("ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName").val || "";
                            var lastTimeStamp = getState("ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp").val || "";
                            var lastCleaningDate = getState("ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningDate").val || "";
                            lastCleaningDate = removeTimeFromDate(lastCleaningDate); // Entferne die Uhrzeit aus dem Datum
                            var lastSquareMeters = getState("ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters").val || "";
                            //var lastTotalTime = getState("ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalTime").val || "";
                            var lastTotalSeconds = getState("ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds").val || "";
                            //var cleaningMode = getState("ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode").val || "";
                            var cleaningMode = getState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.CleanMode").val || "";
                            // Erstelle das neue Objekt
                            var newData = {
                                "Raum": spotAreaName,
                                "Datum": lastCleaningDate,
                                "Timestamp": lastTimeStamp,
                                "Fläche": lastSquareMeters,
                                "Dauer": formatTime(lastTotalSeconds), // Dauer der letzten Reinigung in m:s
                                "Gesamtdauer": totalCleaningTimeFormatted, // Gesamtdauer der aktuellen Reinigung
                                "Reinigungsmodus": cleaningMode, // Aktueller Reinigungsmodus
                                "Effizienz": Moppingmode,
                                "Startzeit": formatTimeComponents(new Date(cleaningStartTime)), // Startzeit umgewandelt in Zeichenfolge
                                "Endzeit": formatTimeComponents(new Date(cleaningEndTime)) // Endzeit umgewandelt in Zeichenfolge
                            // Füge das neue Objekt zum aktuellen JSON hinzu
                            currentJson.unshift(newData); // Hinzufügen an den Anfang des Arrays
                            // Speichere das aktualisierte JSON in 0_userdata
                            setState("0_userdata.0.Deebot.JSON", JSON.stringify(currentJson), function () {
                                log("JSON erfolgreich aktualisiert und gespeichert.", "info");
                                // Setze die Zeitmessung zurück nach dem Schreiben des JSON
                                 // Setze zusätzliche Datenpunkte für die letzte Reinigung
                                    setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Dauer", formatTime(lastTotalSeconds));
                                    setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Fläche", lastSquareMeters);
                                    setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Gesamtdauer", totalCleaningTimeFormatted);
                                    setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Raum", spotAreaName);
                                    setState("0_userdata.0.Deebot.lastCleaning.Reinigungsmodus", cleaningMode);
                        } else {
                            log("Fehler beim Lesen des Datenpunkts 0_userdata.0.Deebot.JSON", "error");
                }, 2000); // 2-Sekunden-Verzögerung hinzugefügt
            // Überwache Änderungen im Reinigungsstatus-Datenpunkt
        on({ id: "ecovacs-deebot.0.map.currentUsedSpotAreas", change: "ne", ack: true }, function (obj) {
            // Überprüfe, ob das Reinigungsgerät im Reinigungsmodus ist
            if (cleaningStartTime === null) {
                cleaningStartTime = new Date();
        // Starte die Überwachung
        monitorAndSaveJson();
        // Hilfsfunktion zur Formatierung von Zeit in Minuten und Sekunden (m:s)
        function formatTime(totalSeconds) {
            var minutes = Math.floor(totalSeconds / 60);
            var seconds = Math.floor(totalSeconds % 60);
            // Manuelle Formatierung der Minuten und Sekunden
            var minutesString = minutes < 10 ? "0" + minutes : minutes.toString();
            var secondsString = seconds < 10 ? "0" + seconds : seconds.toString();
            return minutesString + ":" + secondsString;
        // Hilfsfunktion zur Formatierung von Stunden, Minuten und Sekunden als Zeitzeichenfolge
        function formatTimeComponents(date) {
            var hours = pad(date.getHours(), 2);
            var minutes = pad(date.getMinutes(), 2);
            var seconds = pad(date.getSeconds(), 2);
            return hours + ":" + minutes;
        // Hilfsfunktion zum Entfernen der Uhrzeit aus dem Datum
        function removeTimeFromDate(dateString) {
            // Teilen Sie das Datum in Datum und Uhrzeit auf
            var parts = dateString.split(" ");
            // Nur das Datum zurückgeben
            return parts[0];
        // Hilfsfunktion zum Auffüllen von Zahlen mit führenden Nullen
        function pad(num, size) {
            var s = num.toString();
            while (s.length < size) s = "0" + s;
            return s;
          Ohne Script?
                              var newData = {
                          } else {
              return parts[0];
              return s;
          @chris76e sagte: das gesamte script
          Dann erweitere Zeile 32
                              if(Moppingmode == 'deep') Moppingmode = 'tief';
                              else if(Moppingmode == 'fast') Moppingmode = 'schnell';
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
