  4. Lovelace - Reolink Kamera einbinden
    6.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Shakira1972
    habe versucht in der Visualisierung von Lovelace meine Reolink Kamera einzubinden.
    Also habe ich die Karte "Webseite" integriert, den direkten Link, mit den ich die Kamera in Browser aufrufe integriert und dann habe ich folgende Meldung bekommen:
    Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
    Ähnliche Meldung auf den anderen Browsern und auf den Smartphone.
    Darauf habe ich es mit folgenden Link versucht:
    https://192.168.7.1/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=#user#&password=#password#
    (Natürlich mit meinen Passwort User und IP)
    Auch hier die selbe Fehlermeldung.
    Hat es jemand geschafft eine Reolink Kamera in dier Vis zu integrieren?
    Oliver
    S David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      Oliver
      Shakira1972
      habe nun einen versuch gestartet, MotionEye im Raspherry installiert und diesen mit den Kameras verbunden.
      Hat funktioniert. Darauf die Streaming URL kopiert und in der Webseite Karte integriert.
      Es würde funktionieren, aber die CPU meines Raspherry PI 4 B kommt bereits mit zwei Kameras bei niedriger Auflösung an die grenzen. Die Übertragung wurde teilweise verzerrt.
      Dann habe ich das wieder abgebrochen.
      Hat es niemand geschafft einen direkten Link von den Kameras oder NRV von Reolink in Lovelace zu integrieren?
      Oder muss man eine andere Karte installieren?
      Oliver
      • S Shakira1972
        Oliver
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        @oliver1972
        Da du nicht schreibst welche Kamera von Reolink du hast, hier mal meinen Link:
        http://deine_ip/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#&width=1280&height=960
        Allerdings in der vis1.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
        • S Shadowhunter23
          @oliver1972
          Shakira1972
          @shadowhunter23 Guten Abend,
          Vielen Dank für den Link!
          Ich habe die E1 Zoon, leider funktioniert der Link in der Lovelace Visualisierung nicht.
          • S Shakira1972
            Oliver
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @oliver1972
            Ich habe es wir hier beschrieben mittels go2rtsp eingebunden. Die Anleitung für VIS kann man in dem Fall 1 zu 1 für lovelace übernehmen.
            Klappt wunderbar.
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.onvif
            Den onvif Adapter benötigt man natürlich nicht, zwingend.
            • David G.D David G.
              @oliver1972
              Klappt wunderbar.
              Shakira1972
              @david-g Vielen Dank für Deinen Typ,
              habe alles nach der Anleitung installiert.
              Bild ist Sichtbar, musste die Bitrate bei meinen Reolink Kameras auf 1024 reduzieren, da es ansonsten jede paar Sekunden geruckelt hat... Nun funktioniert es einigermaßen...
              • S Shakira1972
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @oliver1972
                Deine Cams haben ja 2 Streams. Main und Sub.
                Der Sub ist ja eigentlich recht gering aufgelöst, der klappt bestimmt auch so oder?
                Oder musstest du sogar den reduzieren? Falls ja, ist deine Hardware echt schwach oder dein Netzwerk sehr langsam.
                  @oliver1972
                  Shakira1972
                  @david-g mein Raspberry:
                  kaum CPU oder Ram Auslastung, an den sollte es nicht liegen.
                  Auch das Netzwerk ist auf Neuen Stand.
                  Mit der Reolink App empfange ich alles in 4K ohne Probleme...
                  Egal ob Sub oder Main, ich sehe hier keinen Unterschied beim Ruckeln.
                  Habe aber gelesen, das nicht nur ich das Problem mit Reolink Kameras habe...
                  • S Shakira1972
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @oliver1972
                    Dann könntest du anstatt dem rstp stream mal den rmtp testen.
                    Dieser soll wohl bei reolink besser sein,da rtsp einen Bug hat.
                    Bei mir klappt es jedoch gut mit
                    rtsp://xxx:xxx@192.168.99.93:554/h264Preview_01_sub
                      @oliver1972
                      Shakira1972
                      @david-g Danke für die Antwort,
                      rmtp://xxx:xxx@192.168.99.93:554/h264Preview_01_sub kommt überhaupt kein Bild, muss ich den Link ändern?
                      • S Shakira1972
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @oliver1972
                        Keine Ahnung, ob es Unterschiede bei den reolink Cams gibt.
                        Die IP sollte man selbstverständlich anpassen.
                        Bei dem xxx:xxx kommen der Login Name und das Passwort hin.
                          @oliver1972
                          Shakira1972
                          @david-g Habe die richtige Adresse gefunden:
                          rtmp://192.168.2.119/bcs/channel0_ext.bcs?channel=0&stream=2&user=admin&password=123456
                          leider ruckelt es hier noch viel mehr...
                          • S Shakira1972
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @oliver1972
                            Channel 0 ist aber glaube auch der hochaufgelöste stream. Den nutze ich nur für Aufzeichnungen.
                            Das hab ich grad in einer Doku gefunden von reolink
                            Main Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_main
                            Sub Stream: rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_01_sub
                              Shakira1972
                              @david-g Guten Morgen,
                              ich habe nun einen Versuch gestartet und die IP auf der NRV gelegt:
                              rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_02_main
                              rtsp://admin:password@ip_address:554/h264Preview_03_main
                              Nun funktioniert es auch bei Hoher Auflösung / Bitrate bestens.
                              Ich denke es liegt an den Kameras E1 Zoom, andernfalls kann ich mir das nicht erklären.
                              Vielen Dank für die Hilfe!
