  4. Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen die Zweite
    6.3k
solarwattenergymanager flexregex
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Peter60
    Hallo mcBirne, es freut mich zu hören das es eine Lösung gibt. Dann werd ich mich mal durchwursteln. Mir reicht es momentan wenn ich die Daten auslesen kann und dann z.B. festlegen kann: Wenn Solarstrom mehr als 2kW und Speicher > 90% dann Elektroheizung an.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort und einen schönen Restsonntag, Peter60
      Peter60
      Hallo DerAngler, am 29.02.24 hattest Du in Deinem Beitrag geschrieben: „Auch ich kann die Seite http://IPSolarmanager/rest/items aufrufen, jedoch verstehe ich nicht, was ich da sehe.“
      An dieser Stelle scheitere ich schon. Firefox Ausgabe (http://192.168.180.72/rest/items) ist bei mir: 401 Authorization Required nginx.
      Muß ich mich kostenpflichtig bei Solarwatt Home plus anmelden um hier authotisiert zu sein? Viele Grüße Peter60
      • mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        Kannst du dich bei der IP vom Energimanager einloggen? Also hier http://192.168.180.72?
          DerAngler
          ich bin aus dem Thema lange raus und meine Doku ist ein graus bzw. gar nicht vorhanden.
          Aber das:
          DerAngler sagte:
          @mcbirne Nein, der Zugang ist seit einem update von Solarwatt ein anderer. Man muss sich zuerst auf dem Energymanager
          einloggen, dann wird vom Energymanager ein Session-Cookie vergeben.
          Nur mit diesem Session-Cookie kann man dann über iobroker die Daten auslesen. Ich habe vor 3 Tagen mit Hilfe von Gemini eine Abfrage geschrieben,
          die im Moment im Pobelauf ist und zu funktionieren scheint. Falls ich hier in 2 Tagen nix reingeschrieben habe, melde Dich nochmal. Entweder funktioniert
          die Lösung doch nicht dauerhaft , oder ich habe vergessen sie reinzustellen.
          sollte die Lösung für folgendes sein:
          @Peter60 sagte:
          Du loggst dich auf dem energymanager ein wie von McBirne beschrieben.
          Danach kommst Du auch unter rest/items rein (Session Cookie).
          Du brauchst keine Pro-Version.
          Ich mache alles unter Chrome
          Sorry, ich kann Dich leider nicht mehr supporten, bin im Moment zeitlich recht knapp.
          Versuch bitte die hier aufgeführten Schritte nachzuvollziehen.
          Alles Gute, Viel Erfolg
          DerAngler
            Peter60
            Hallo DerAngler und mcBirne, vielen, vielen Dank für Eure Hilfe. So bin ich wieder ein Schritt weiter:
            Mit http://192.168.180.72 komme ich auf http://192.168.180.72/em-setup/login und kann ich mich hier mit dem PW welches auf dem Solarwatt Manager flex aufgedruckt ist einloggen. Dann gelange ich auf http://192.168.180.72/em-setup/dashboard und kann auch http://192.168.180.72/rest/items erfolgreich öffnen. Unter Tab json sehe ich jetzt 2 Ordner (0 … 99) und (100 … 150) mit logischerweise 150 Zeilen in Summe. Bei mir sieht z.B. Zeile 17 so aus: link: "http://karaf/rest/items/foxesshybrid_battery_2RHD123055DM049_battery_bms_soc", state: "100.00000000000001 %", editable: false, … }. Das ist der Akku Ladestand in Prozent. Als nächstes versuche ich das Script anzupassen. In welchen Pfad sollte das Script installiert werden? Viele Grüße Peter
            • mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
              ich habe es in einem Blockly integriert. Dort habe ich es als Javascript-Funktion eingefügt und es hat funktioniert.
              • Q Offline
                Q Offline
                qwasi
                Hallo, ich lese die Werte direkt mit Modbus aus dem Wechselrichter aus. Da ist auch möglich die Einspeißung zu begrenzen oder den Akku zu steuern.
                • mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  Das ist ja super. So etwas habe ich schon lange gesucht. Kann man damit vielleicht sogar den Speicher mit Netzstrom laden? Sind die Register irgendwo beschrieben?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    qwasi
                    Einfach mal suchen " Modbus Definition (V1.02.00.00) " , Ich kann aber nicht sagen ob die Register für alle Wechselrichter funktionieren, ich habe den 1Phasen mit 5KW von SW Vision. Es gibt auch noch eine Modbus Definition V2 von FOXESS mit der funktionierte es bei mir nicht.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      qwasi
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        qwasi
                        • mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          Ok, du hast einen Solarwatt Wechselrichter. Ich habe welche von SMA und den Battery flex (Speicher) von Solarwatt. Auf den Speicher kann man soweit ich weiß nicht per Modbus zugreifen. Das geht nur über den Energymanager.
                          Keine Ahnung wie der Energymanager mit die Speicher kommuniziert.
                            Peter60
                            Hallo in die Runde, nachdem ich 6 Wochen die Solarwatt Manager flex problemlos auslesen und in meiner Homematic Hausautomatisierung nutzen konnte, gehen jetzt die Probleme wieder los. Die Variablen vom Solarwatt Manager werden nicht mehr geändert. Beim Versuch den Fehler einzugrenzen habe ich festgestellt das ich weiterhin auf http://192.168.180.72/em-setup/dashboard gelange, aber http://192.168.180.72/rest/items mir einen Fehler anzeigt:
                            exceptionType "javax.ws.rs.NotFoundException"
                            message "HTTP 404 Not Found"
                            Auslöser war ein Neustart des Solorwatt Manger flex, wobei vermutlich gleich ein Firmware Update durchgeführt wurde.
                            Hat jemand das gleiche Problem? Hat eventuell jemand einen Tipp zur Problemlösung? Danke im voraus und viele Grüße Peter
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              Ja, leider hat solarwatt da wieder was verändert. Ich habe s umgestellt und lese die Daten jetzt direkt vom Speicher. wenn ich die IP des Speichers eingeben, erhalte ich alle für mich wichtigen Daten wie Akkustand, Netzbezug und Speicherladung. Du musst die IP Adresse und die Namen der Variablen anpassen.
                              const url = "http://192.168.178.xxx/stat";
                              schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                  httpGet(url, { timeout: 4000 },function (err, response) {
                                      if (err) {
                                          log("Solarwatt-Fehler: " + err, "error");
                                          return;
                                      try {
                                          const data = JSON.parse(response.data);
                                          // Ladezustand
                                          setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Ladezustand", data.SoC, true);
                                          // Batterieleistung
                                          if (data.PBat >= 0) {
                                              // Batterie entlädt
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherentladung", data.PBat, true);
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherladung", 0, true);
                                          } else {
                                              // Batterie lädt
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherentladung", 0, true);
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherladung", Math.abs(data.PBat), true);
                                          // Netzleistung
                                          if (data.PGrid >= 0) {
                                              // Netzbezug
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzbezug", data.PGrid, true);
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzeinspeisung", 0, true);
                                          } else {
                                              // Netzeinspeisung
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzbezug", 0, true);
                                              setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzeinspeisung", Math.abs(data.PGrid), true);
                                      } catch (e) {
                                          log("Solarwatt JSON-Fehler: " + e, "error");
                                Peter60
                                Hallo mcBirne, vielen Dank für die Information. Da bin ich erst mal beruhigt das es nicht irgendwie an meiner Konfiguration/ meinen Einstellungen liegt und werde die nächsten Tage versuchen Deine Lösung zu übernehmen. Parallel habe ich eine Anfrage per E-Mail an Solarwatt geschickt, erwarte von dort aber nicht wirklich einen Lösungsvorschlag :-(.
                                Viele Grüße Peter
                                • mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  Von Solarwatt wird vermutlich nichts kommen. Habe da vor 2 oder 3 Jahren schon mehrere Anfragen gestartet, aber nie eine zufriedenstellende Rückmeldung erhalten, außer dass das System ein geschlossenes System ist.
                                    DerAngler
                                    ich habe jetzt eine "Mischlösung" aus McBirne und meinem vorherigen Code gemacht.
                                    So komme ich an mehr Daten glaube ich.
                                    Vielleicht hilft es jemandem.
                                    const axios = require('axios');
                                    const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                                    const tough = require('tough-cookie');
                                    // --- Konfiguration ---
                                    const IP_MANAGER = '192.168.178.XX';
                                    const IP_BATTERY = '192.168.178.XX';
                                    const LOGIN_URL = `http://${IP_MANAGER}/auth/login`;
                                    const URL_ENERGY = `http://${IP_MANAGER}/rest/hems-configurator/energy-overview?kg_session_extend=false`;
                                    const BENUTZERNAME = 'installer';
                                    const PASSWORT = 'XXXXXX';
                                    // Cookie-Jar zur Session-Verwaltung für den Manager
                                    const cookieJar = new tough.CookieJar();
                                    const client = wrapper(axios.create({
                                        jar: cookieJar,
                                        withCredentials: true,
                                        headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0', 'Accept': 'application/json' }
                                    // Funktion zur automatischen Erstellung der Datenpunkte
                                    function initStates() {
                                        const states = [
                                            { id: 'Production', name: 'PV Erzeugung', unit: 'W' },
                                            { id: 'Consumption', name: 'Hausverbrauch', unit: 'W' },
                                            { id: 'FeedIn', name: 'Netzbezug', unit: 'W' },
                                            { id: 'FeedOut', name: 'Einspeisung', unit: 'W' },
                                            { id: 'SoC', name: 'Batterie Ladezustand', unit: '%' },
                                            { id: 'PBat', name: 'Batterieleistung', unit: 'W' },
                                            { id: 'PGrid', name: 'Netzleistung', unit: 'W' }
                                        states.forEach(s => {
                                            const fullId = 'javascript.0.Solarwatt.' + s.id;
                                            if (!existsState(fullId)) {
                                                createState(fullId, 0, { type: 'number', name: s.name, unit: s.unit, role: 'value' });
                                    // Initialisierung beim Start
                                    initStates();
                                    async function updateEnergyData() {
                                        try {
                                            // 1. Energie-Bilanz vom Manager (.64)
                                            await client.post(LOGIN_URL, `username=${BENUTZERNAME}&url=%2F&password=${PASSWORT}&submit=Login`);
                                            const resEnergy = await client.get(URL_ENERGY, { timeout: 10000 });
                                            if (resEnergy.data) {
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.Production', resEnergy.data.production || 0, true);
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.Consumption', resEnergy.data.householdConsumption || 0, true);
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.FeedIn', resEnergy.data.feedIn || 0, true);
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.FeedOut', resEnergy.data.feedOut || 0, true);
                                            // 2. Batteriedaten direkt vom Speicher (.65)
                                            const resBattery = await axios.get(`http://${IP_BATTERY}/stat`, { timeout: 5000 });
                                            if (resBattery.data) {
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.SoC', resBattery.data.SoC || 0, true);
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.PBat', Math.round(resBattery.data.PBat) || 0, true);
                                                setState('javascript.0.Solarwatt.PGrid', resBattery.data.PGrid || 0, true);
                                            log("Daten erfolgreich von .64 und .65 aktualisiert.");
                                        } catch (e) {
                                            log("Fehler bei der Abfrage: " + e.message, "error");
                                    // Zeitplan: Alle 60 Sekunden
                                    schedule("*/60 * * * * *", updateEnergyData);
