  4. Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen die Zweite
    6.3k
solarwattenergymanager flexregex
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    ich habe es in einem Blockly integriert. Dort habe ich es als Javascript-Funktion eingefügt und es hat funktioniert.
    • Q Offline
      Q Offline
      qwasi
      Hallo, ich lese die Werte direkt mit Modbus aus dem Wechselrichter aus. Da ist auch möglich die Einspeißung zu begrenzen oder den Akku zu steuern.
      • mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        Das ist ja super. So etwas habe ich schon lange gesucht. Kann man damit vielleicht sogar den Speicher mit Netzstrom laden? Sind die Register irgendwo beschrieben?
        • Q Offline
          Q Offline
          qwasi
          Einfach mal suchen " Modbus Definition (V1.02.00.00) " , Ich kann aber nicht sagen ob die Register für alle Wechselrichter funktionieren, ich habe den 1Phasen mit 5KW von SW Vision. Es gibt auch noch eine Modbus Definition V2 von FOXESS mit der funktionierte es bei mir nicht.
          • Q Offline
            Q Offline
            qwasi
            • Q Offline
              Q Offline
              qwasi
              • mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                Ok, du hast einen Solarwatt Wechselrichter. Ich habe welche von SMA und den Battery flex (Speicher) von Solarwatt. Auf den Speicher kann man soweit ich weiß nicht per Modbus zugreifen. Das geht nur über den Energymanager.
                Keine Ahnung wie der Energymanager mit die Speicher kommuniziert.
                • P Offline
                  Peter60
                  Hallo in die Runde, nachdem ich 6 Wochen die Solarwatt Manager flex problemlos auslesen und in meiner Homematic Hausautomatisierung nutzen konnte, gehen jetzt die Probleme wieder los. Die Variablen vom Solarwatt Manager werden nicht mehr geändert. Beim Versuch den Fehler einzugrenzen habe ich festgestellt das ich weiterhin auf http://192.168.180.72/em-setup/dashboard gelange, aber http://192.168.180.72/rest/items mir einen Fehler anzeigt:
                  exceptionType "javax.ws.rs.NotFoundException"
                  message "HTTP 404 Not Found"
                  Auslöser war ein Neustart des Solorwatt Manger flex, wobei vermutlich gleich ein Firmware Update durchgeführt wurde.
                  Hat jemand das gleiche Problem? Hat eventuell jemand einen Tipp zur Problemlösung? Danke im voraus und viele Grüße Peter
                  • mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    Ja, leider hat solarwatt da wieder was verändert. Ich habe s umgestellt und lese die Daten jetzt direkt vom Speicher. wenn ich die IP des Speichers eingeben, erhalte ich alle für mich wichtigen Daten wie Akkustand, Netzbezug und Speicherladung. Du musst die IP Adresse und die Namen der Variablen anpassen.
                    const url = "http://192.168.178.xxx/stat";
                    schedule("*/5 * * * * *", function () {
                        httpGet(url, { timeout: 4000 },function (err, response) {
                            if (err) {
                                log("Solarwatt-Fehler: " + err, "error");
                                return;
                            try {
                                const data = JSON.parse(response.data);
                                // Ladezustand
                                setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Ladezustand", data.SoC, true);
                                // Batterieleistung
                                if (data.PBat >= 0) {
                                    // Batterie entlädt
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherentladung", data.PBat, true);
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherladung", 0, true);
                                } else {
                                    // Batterie lädt
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherentladung", 0, true);
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherladung", Math.abs(data.PBat), true);
                                // Netzleistung
                                if (data.PGrid >= 0) {
                                    // Netzbezug
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzbezug", data.PGrid, true);
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzeinspeisung", 0, true);
                                } else {
                                    // Netzeinspeisung
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzbezug", 0, true);
                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzeinspeisung", Math.abs(data.PGrid), true);
                            } catch (e) {
                                log("Solarwatt JSON-Fehler: " + e, "error");
                    • P Offline
                      Peter60
                      Hallo mcBirne, vielen Dank für die Information. Da bin ich erst mal beruhigt das es nicht irgendwie an meiner Konfiguration/ meinen Einstellungen liegt und werde die nächsten Tage versuchen Deine Lösung zu übernehmen. Parallel habe ich eine Anfrage per E-Mail an Solarwatt geschickt, erwarte von dort aber nicht wirklich einen Lösungsvorschlag :-(.
                      Viele Grüße Peter
                      • mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        Von Solarwatt wird vermutlich nichts kommen. Habe da vor 2 oder 3 Jahren schon mehrere Anfragen gestartet, aber nie eine zufriedenstellende Rückmeldung erhalten, außer dass das System ein geschlossenes System ist.
                          DerAngler
                          ich habe jetzt eine "Mischlösung" aus McBirne und meinem vorherigen Code gemacht.
                          So komme ich an mehr Daten glaube ich.
                          Vielleicht hilft es jemandem.
                          const axios = require('axios');
                          const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                          const tough = require('tough-cookie');
                          // --- Konfiguration ---
                          const IP_MANAGER = '192.168.178.XX';
                          const IP_BATTERY = '192.168.178.XX';
                          const LOGIN_URL = `http://${IP_MANAGER}/auth/login`;
                          const URL_ENERGY = `http://${IP_MANAGER}/rest/hems-configurator/energy-overview?kg_session_extend=false`;
                          const BENUTZERNAME = 'installer';
                          const PASSWORT = 'XXXXXX';
                          // Cookie-Jar zur Session-Verwaltung für den Manager
                          const cookieJar = new tough.CookieJar();
                          const client = wrapper(axios.create({
                              jar: cookieJar,
                              withCredentials: true,
                              headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0', 'Accept': 'application/json' }
                          // Funktion zur automatischen Erstellung der Datenpunkte
                          function initStates() {
                              const states = [
                                  { id: 'Production', name: 'PV Erzeugung', unit: 'W' },
                                  { id: 'Consumption', name: 'Hausverbrauch', unit: 'W' },
                                  { id: 'FeedIn', name: 'Netzbezug', unit: 'W' },
                                  { id: 'FeedOut', name: 'Einspeisung', unit: 'W' },
                                  { id: 'SoC', name: 'Batterie Ladezustand', unit: '%' },
                                  { id: 'PBat', name: 'Batterieleistung', unit: 'W' },
                                  { id: 'PGrid', name: 'Netzleistung', unit: 'W' }
                              states.forEach(s => {
                                  const fullId = 'javascript.0.Solarwatt.' + s.id;
                                  if (!existsState(fullId)) {
                                      createState(fullId, 0, { type: 'number', name: s.name, unit: s.unit, role: 'value' });
                          // Initialisierung beim Start
                          initStates();
                          async function updateEnergyData() {
                              try {
                                  // 1. Energie-Bilanz vom Manager (.64)
                                  await client.post(LOGIN_URL, `username=${BENUTZERNAME}&url=%2F&password=${PASSWORT}&submit=Login`);
                                  const resEnergy = await client.get(URL_ENERGY, { timeout: 10000 });
                                  if (resEnergy.data) {
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.Production', resEnergy.data.production || 0, true);
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.Consumption', resEnergy.data.householdConsumption || 0, true);
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.FeedIn', resEnergy.data.feedIn || 0, true);
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.FeedOut', resEnergy.data.feedOut || 0, true);
                                  // 2. Batteriedaten direkt vom Speicher (.65)
                                  const resBattery = await axios.get(`http://${IP_BATTERY}/stat`, { timeout: 5000 });
                                  if (resBattery.data) {
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.SoC', resBattery.data.SoC || 0, true);
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.PBat', Math.round(resBattery.data.PBat) || 0, true);
                                      setState('javascript.0.Solarwatt.PGrid', resBattery.data.PGrid || 0, true);
                                  log("Daten erfolgreich von .64 und .65 aktualisiert.");
                              } catch (e) {
                                  log("Fehler bei der Abfrage: " + e.message, "error");
                          // Zeitplan: Alle 60 Sekunden
                          schedule("*/60 * * * * *", updateEnergyData);
