  4. Solarwatt Energymanager flex Daten auslesen die Zweite
    6.3k
solarwattenergymanager flexregex
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DerAngler
    @mcbirne
    Sorry, da bin ich raus. Die Wollen ja gerade irgendwelche Extrafeatures und Pro Versionen für Geld an den Mann/Frau bringen. evtl. geht das damit....
    Schön dass es bei Dir geklappt hat.
    DA
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @derangler Schade. Ich ärgere mich etwas über meinen Solarwatt-Speicher. Es gibt andere, die man über Modbus ansteuern kann und damit auch das Laden anstößt. Technisch geht das mit dem von Solarwatt auch. Aber leider gibt Solarwatt keine Schnittstellenbeschreibung raus. Ganz im Gegenteil führen sie noch Hürden ein, um Daten auszulesen.
    Leider scheint es auch bei irgendwelchen Profis nicht verbreitet zu sein. Sonst würde es bestimmt jemand hinbekommen.
    Aber nochmal danke für deine Unterstützung.
    • P Offline
      Peter60
      Hallo DerAngler und mcBirne, ich bin seit Ende März 26 stolzer Besitzer einer Solaranlage mit Speicher von Solarwatt. Soweit bin ich erst einmal zufrieden, jetzt möchte ich die Solaranlage in meine Hausautomatisierung einbinden und habe Probleme die Daten vom Solarwatt Manager Flex auszulesen.
      Ich nutze Openhab auf einem RasperryPi und der Großteil meiner Hausautomatisierungsbaugruppen sind von HomeMatic und Shelly.
      Nun habe ich schon herausgefunden, dass das Openhab Binding „Solarwatt Binding“ nur für ältere Manager nutzbar ist, nicht für den Flex Manager. Hierfür sollte das Remote openHAB Binding genutzt werden. Dort habe ich alle Werte vom Solarwatt Mager eingetragen,also Server Adresse 192.168.180.72 in meinem Fall, HTTPS verwenden, Server HTTP Port 443, REST-API-Pfad /rest/, Token: nichts eingetragen, Benutzername und PW wie bei der Solarwatt Smartphone App.
      Ergebnis vom Remote openHAB Server: Status offline, Ausführung der Root-REST-API fehlgeschlagen.
      Da ihr ja die Experten seid, vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich bin blutiger Anfänger, daher wäre mir eine idiotensichere Anleitung am Liebsten. Danke schon mal im voraus.
      Peter60 PS: Muß ich mich bei Solarwatt Home plus anmelden um an die Daten zu kommen? Das würde ja 4,99 Euro/ Monat kosten :-(
      • mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        Hallo, ich nutze das Skript von derAngler (siehe weiter oben). Es funktioniert sehr zuverlässig. Ich habe auch den Energiemanager Felx. Daher sollte es bei dir auch funktionieren.
        Was man leider nicht machen kann, ist die Anlage zu steuern, also so etwas wie: "Lade den Speicher jetzt mit x kW."
        • P Offline
          Peter60
          Hallo mcBirne, es freut mich zu hören das es eine Lösung gibt. Dann werd ich mich mal durchwursteln. Mir reicht es momentan wenn ich die Daten auslesen kann und dann z.B. festlegen kann: Wenn Solarstrom mehr als 2kW und Speicher > 90% dann Elektroheizung an.
          Vielen Dank für die schnelle Antwort und einen schönen Restsonntag, Peter60
          • P Offline
            Peter60
            Hallo DerAngler, am 29.02.24 hattest Du in Deinem Beitrag geschrieben: „Auch ich kann die Seite http://IPSolarmanager/rest/items aufrufen, jedoch verstehe ich nicht, was ich da sehe.“
            An dieser Stelle scheitere ich schon. Firefox Ausgabe (http://192.168.180.72/rest/items) ist bei mir: 401 Authorization Required nginx.
            Muß ich mich kostenpflichtig bei Solarwatt Home plus anmelden um hier authotisiert zu sein? Viele Grüße Peter60
            • mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              Kannst du dich bei der IP vom Energimanager einloggen? Also hier http://192.168.180.72?
                DerAngler
                ich bin aus dem Thema lange raus und meine Doku ist ein graus bzw. gar nicht vorhanden.
                Aber das:
                DerAngler sagte:
                @mcbirne Nein, der Zugang ist seit einem update von Solarwatt ein anderer. Man muss sich zuerst auf dem Energymanager
                einloggen, dann wird vom Energymanager ein Session-Cookie vergeben.
                Nur mit diesem Session-Cookie kann man dann über iobroker die Daten auslesen. Ich habe vor 3 Tagen mit Hilfe von Gemini eine Abfrage geschrieben,
                die im Moment im Pobelauf ist und zu funktionieren scheint. Falls ich hier in 2 Tagen nix reingeschrieben habe, melde Dich nochmal. Entweder funktioniert
                die Lösung doch nicht dauerhaft , oder ich habe vergessen sie reinzustellen.
                sollte die Lösung für folgendes sein:
                @Peter60 sagte:
                Du loggst dich auf dem energymanager ein wie von McBirne beschrieben.
                Danach kommst Du auch unter rest/items rein (Session Cookie).
                Du brauchst keine Pro-Version.
                Ich mache alles unter Chrome
                Sorry, ich kann Dich leider nicht mehr supporten, bin im Moment zeitlich recht knapp.
                Versuch bitte die hier aufgeführten Schritte nachzuvollziehen.
                Alles Gute, Viel Erfolg
                DerAngler
                • P Offline
                  Peter60
                  Hallo DerAngler und mcBirne, vielen, vielen Dank für Eure Hilfe. So bin ich wieder ein Schritt weiter:
                  Mit http://192.168.180.72 komme ich auf http://192.168.180.72/em-setup/login und kann ich mich hier mit dem PW welches auf dem Solarwatt Manager flex aufgedruckt ist einloggen. Dann gelange ich auf http://192.168.180.72/em-setup/dashboard und kann auch http://192.168.180.72/rest/items erfolgreich öffnen. Unter Tab json sehe ich jetzt 2 Ordner (0 … 99) und (100 … 150) mit logischerweise 150 Zeilen in Summe. Bei mir sieht z.B. Zeile 17 so aus: link: "http://karaf/rest/items/foxesshybrid_battery_2RHD123055DM049_battery_bms_soc", state: "100.00000000000001 %", editable: false, … }. Das ist der Akku Ladestand in Prozent. Als nächstes versuche ich das Script anzupassen. In welchen Pfad sollte das Script installiert werden? Viele Grüße Peter
                  • mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                    ich habe es in einem Blockly integriert. Dort habe ich es als Javascript-Funktion eingefügt und es hat funktioniert.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      qwasi
                      Hallo, ich lese die Werte direkt mit Modbus aus dem Wechselrichter aus. Da ist auch möglich die Einspeißung zu begrenzen oder den Akku zu steuern.
                      • mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        Das ist ja super. So etwas habe ich schon lange gesucht. Kann man damit vielleicht sogar den Speicher mit Netzstrom laden? Sind die Register irgendwo beschrieben?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          qwasi
                          Einfach mal suchen " Modbus Definition (V1.02.00.00) " , Ich kann aber nicht sagen ob die Register für alle Wechselrichter funktionieren, ich habe den 1Phasen mit 5KW von SW Vision. Es gibt auch noch eine Modbus Definition V2 von FOXESS mit der funktionierte es bei mir nicht.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            qwasi
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              qwasi
                              • mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                Ok, du hast einen Solarwatt Wechselrichter. Ich habe welche von SMA und den Battery flex (Speicher) von Solarwatt. Auf den Speicher kann man soweit ich weiß nicht per Modbus zugreifen. Das geht nur über den Energymanager.
                                Keine Ahnung wie der Energymanager mit die Speicher kommuniziert.
                                • P Offline
                                  Peter60
                                  Hallo in die Runde, nachdem ich 6 Wochen die Solarwatt Manager flex problemlos auslesen und in meiner Homematic Hausautomatisierung nutzen konnte, gehen jetzt die Probleme wieder los. Die Variablen vom Solarwatt Manager werden nicht mehr geändert. Beim Versuch den Fehler einzugrenzen habe ich festgestellt das ich weiterhin auf http://192.168.180.72/em-setup/dashboard gelange, aber http://192.168.180.72/rest/items mir einen Fehler anzeigt:
                                  exceptionType "javax.ws.rs.NotFoundException"
                                  message "HTTP 404 Not Found"
                                  Auslöser war ein Neustart des Solorwatt Manger flex, wobei vermutlich gleich ein Firmware Update durchgeführt wurde.
                                  Hat jemand das gleiche Problem? Hat eventuell jemand einen Tipp zur Problemlösung? Danke im voraus und viele Grüße Peter
                                  • mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    Ja, leider hat solarwatt da wieder was verändert. Ich habe s umgestellt und lese die Daten jetzt direkt vom Speicher. wenn ich die IP des Speichers eingeben, erhalte ich alle für mich wichtigen Daten wie Akkustand, Netzbezug und Speicherladung. Du musst die IP Adresse und die Namen der Variablen anpassen.
                                    const url = "http://192.168.178.xxx/stat";
                                    schedule("*/5 * * * * *", function () {
                                        httpGet(url, { timeout: 4000 },function (err, response) {
                                            if (err) {
                                                log("Solarwatt-Fehler: " + err, "error");
                                                return;
                                            try {
                                                const data = JSON.parse(response.data);
                                                // Ladezustand
                                                setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Ladezustand", data.SoC, true);
                                                // Batterieleistung
                                                if (data.PBat >= 0) {
                                                    // Batterie entlädt
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherentladung", data.PBat, true);
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherladung", 0, true);
                                                } else {
                                                    // Batterie lädt
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherentladung", 0, true);
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Speicherladung", Math.abs(data.PBat), true);
                                                // Netzleistung
                                                if (data.PGrid >= 0) {
                                                    // Netzbezug
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzbezug", data.PGrid, true);
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzeinspeisung", 0, true);
                                                } else {
                                                    // Netzeinspeisung
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzbezug", 0, true);
                                                    setState("0_userdata.0.PV_Anlage.Batterie.Netzeinspeisung", Math.abs(data.PGrid), true);
                                            } catch (e) {
                                                log("Solarwatt JSON-Fehler: " + e, "error");
                                    • P Offline
                                      Peter60
                                      Hallo mcBirne, vielen Dank für die Information. Da bin ich erst mal beruhigt das es nicht irgendwie an meiner Konfiguration/ meinen Einstellungen liegt und werde die nächsten Tage versuchen Deine Lösung zu übernehmen. Parallel habe ich eine Anfrage per E-Mail an Solarwatt geschickt, erwarte von dort aber nicht wirklich einen Lösungsvorschlag :-(.
                                      Viele Grüße Peter
                                      • mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        Von Solarwatt wird vermutlich nichts kommen. Habe da vor 2 oder 3 Jahren schon mehrere Anfragen gestartet, aber nie eine zufriedenstellende Rückmeldung erhalten, außer dass das System ein geschlossenes System ist.
                                          DerAngler
                                          ich habe jetzt eine "Mischlösung" aus McBirne und meinem vorherigen Code gemacht.
                                          So komme ich an mehr Daten glaube ich.
                                          Vielleicht hilft es jemandem.
                                          const axios = require('axios');
                                          const { wrapper } = require('axios-cookiejar-support');
                                          const tough = require('tough-cookie');
                                          // --- Konfiguration ---
                                          const IP_MANAGER = '192.168.178.XX';
                                          const IP_BATTERY = '192.168.178.XX';
                                          const LOGIN_URL = `http://${IP_MANAGER}/auth/login`;
                                          const URL_ENERGY = `http://${IP_MANAGER}/rest/hems-configurator/energy-overview?kg_session_extend=false`;
                                          const BENUTZERNAME = 'installer';
                                          const PASSWORT = 'XXXXXX';
                                          // Cookie-Jar zur Session-Verwaltung für den Manager
                                          const cookieJar = new tough.CookieJar();
                                          const client = wrapper(axios.create({
                                              jar: cookieJar,
                                              withCredentials: true,
                                              headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0', 'Accept': 'application/json' }
                                          // Funktion zur automatischen Erstellung der Datenpunkte
                                          function initStates() {
                                              const states = [
                                                  { id: 'Production', name: 'PV Erzeugung', unit: 'W' },
                                                  { id: 'Consumption', name: 'Hausverbrauch', unit: 'W' },
                                                  { id: 'FeedIn', name: 'Netzbezug', unit: 'W' },
                                                  { id: 'FeedOut', name: 'Einspeisung', unit: 'W' },
                                                  { id: 'SoC', name: 'Batterie Ladezustand', unit: '%' },
                                                  { id: 'PBat', name: 'Batterieleistung', unit: 'W' },
                                                  { id: 'PGrid', name: 'Netzleistung', unit: 'W' }
                                              states.forEach(s => {
                                                  const fullId = 'javascript.0.Solarwatt.' + s.id;
                                                  if (!existsState(fullId)) {
                                                      createState(fullId, 0, { type: 'number', name: s.name, unit: s.unit, role: 'value' });
                                          // Initialisierung beim Start
                                          initStates();
                                          async function updateEnergyData() {
                                              try {
                                                  // 1. Energie-Bilanz vom Manager (.64)
                                                  await client.post(LOGIN_URL, `username=${BENUTZERNAME}&url=%2F&password=${PASSWORT}&submit=Login`);
                                                  const resEnergy = await client.get(URL_ENERGY, { timeout: 10000 });
                                                  if (resEnergy.data) {
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.Production', resEnergy.data.production || 0, true);
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.Consumption', resEnergy.data.householdConsumption || 0, true);
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.FeedIn', resEnergy.data.feedIn || 0, true);
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.FeedOut', resEnergy.data.feedOut || 0, true);
                                                  // 2. Batteriedaten direkt vom Speicher (.65)
                                                  const resBattery = await axios.get(`http://${IP_BATTERY}/stat`, { timeout: 5000 });
                                                  if (resBattery.data) {
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.SoC', resBattery.data.SoC || 0, true);
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.PBat', Math.round(resBattery.data.PBat) || 0, true);
                                                      setState('javascript.0.Solarwatt.PGrid', resBattery.data.PGrid || 0, true);
                                                  log("Daten erfolgreich von .64 und .65 aktualisiert.");
                                              } catch (e) {
                                                  log("Fehler bei der Abfrage: " + e.message, "error");
                                          // Zeitplan: Alle 60 Sekunden
                                          schedule("*/60 * * * * *", updateEnergyData);
