  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Neuer Slave / Fehler im Log [Filesystem...]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
3 Beiträge 2 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
    Ich möchte einen zusätzlichen Slave in mein System einbinden. Habe dazu einen (noch vorhandenen) RP4 neu aufgesetzt. Alle Adapter hab ich dort gelöscht und dann an das Mastersystem angebunden. Die Anbindung an das Mastersystem (läuft in einem lxc auf Proxmox) funktionierte auch. Möchte auf diesen meine Stromzählerauslesung "umziehen". Die läuft auf einem weiteren RP4 (aber noch auf einem von Deb10 auf 11 hochgezogenen System).
    Habe zum Test mal den rpi2-Adapter von Slave1 auf Slave2 umgezogen. Der liefert auch brav Werte in den ioBroker. Nur im Log erscheinen komische Errors:
    2024-02-17 11:56:03.443 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2 60830512 2881536 54840720 5% /
    /1024
    2024-02-17 11:56:03.445 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 11:57:03.495 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2 60830512 2881544 54840712 5% /
    /1024
    2024-02-17 11:57:03.497 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 11:58:03.493 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 11:58:03.496 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 11:59:03.481 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 11:59:03.484 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:00:03.485 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:00:03.487 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:01:03.490 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:01:03.492 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:02:03.495 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:02:03.496 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:03:03.421 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p2 60830512 2881552 54840704 5% /
    /1024
    2024-02-17 12:03:03.423 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:04:03.485 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:04:03.488 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:05:03.496 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:05:03.497 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:06:03.495 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:06:03.497 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:07:03.494 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:07:03.496 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:08:03.509 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:08:03.516 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:09:03.487 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:09:03.489 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:10:03.467 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:10:03.468 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:11:03.488 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:11:03.489 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:12:03.489 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:12:03.491 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:13:03.494 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    2024-02-17 12:13:03.495 - error: rpi2.0 (11249) Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
    /1024
    Das iob-Diag schaut wie folgt aus:
    Master
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.2.16-12-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) N100
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     12:19:45 up 2 days, 14:16,  2 users,  load average: 0.11, 0.30, 0.37
    CPU threads: 2
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-02-17 12:19:45 CET
               Universal time: Sat 2024-02-17 11:19:45 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    wbxxx [Name geändert]
    /home/wbxxx
    wbxxx sudo users iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.6G        3.5G        4.1G        106K        1.0G        5.1G
    Swap:           4.3G        8.2K        4.3G
    Total:           12G        3.5G        8.4G
             8192 M total memory
             3297 M used memory
              591 M active memory
             3470 M inactive memory
             3921 M free memory
                0 M buffer memory
              972 M swap cache
             4096 M total swap
                0 M used swap
             4095 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4       16G  4.4G   11G  30% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/ttyUSB0
    tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    [Fri Jan 26 12:52:19 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Fri Jan 26 12:52:29 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 26 13:44:35 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Fri Jan 26 13:44:57 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 26 17:45:55 2024] EXT4-fs (dm-8): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Fri Jan 26 17:45:56 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Fri Jan 26 20:09:46 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Fri Jan 26 20:09:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 00:59:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Jan 27 00:59:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sat Jan 27 01:00:30 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Jan 27 01:00:30 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sat Jan 27 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Jan 27 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sat Jan 27 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sat Jan 27 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Jan 27 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Sun Jan 28 00:59:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Jan 28 00:59:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Jan 28 01:00:40 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sun Jan 28 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Jan 28 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sun Jan 28 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sun Jan 28 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Jan 28 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Jan 28 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sun Jan 28 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Jan 28 01:01:19 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sun Jan 28 01:01:20 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Jan 28 01:01:20 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sun Jan 28 01:01:47 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Mon Jan 29 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Jan 29 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Jan 29 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Mon Jan 29 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Jan 29 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Mon Jan 29 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Mon Jan 29 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Jan 29 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Jan 29 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Mon Jan 29 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Jan 29 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Mon Jan 29 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Jan 29 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Mon Jan 29 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Mon Jan 29 16:56:29 2024] EXT4-fs (dm-6): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Mon Jan 29 16:56:30 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 00:59:41 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 30 00:59:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Tue Jan 30 01:00:30 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Tue Jan 30 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 30 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Tue Jan 30 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Tue Jan 30 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Jan 30 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Tue Jan 30 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Tue Jan 30 04:07:09 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Tue Jan 30 04:07:10 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Jan 31 00:59:41 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Jan 31 00:59:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Jan 31 01:00:24 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Wed Jan 31 01:00:25 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Wed Jan 31 01:00:38 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Wed Jan 31 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Jan 31 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Jan 31 01:00:50 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Wed Jan 31 01:00:51 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Jan 31 01:01:03 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Wed Jan 31 01:01:04 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Jan 31 01:01:04 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Wed Jan 31 01:01:30 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Thu Feb  1 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb  1 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  1 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Thu Feb  1 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  1 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Thu Feb  1 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb  1 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  1 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Thu Feb  1 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  1 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Thu Feb  1 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb  1 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  1 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Fri Feb  2 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb  2 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  2 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Fri Feb  2 01:00:30 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  2 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Fri Feb  2 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb  2 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  2 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Fri Feb  2 01:00:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  2 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Fri Feb  2 01:01:09 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb  2 01:01:09 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  2 01:01:36 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Sat Feb  3 00:59:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb  3 00:59:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb  3 01:00:30 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sat Feb  3 01:00:31 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb  3 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sat Feb  3 01:00:45 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb  3 01:00:45 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb  3 01:00:56 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sat Feb  3 01:00:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb  3 01:01:09 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sat Feb  3 01:01:10 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb  3 01:01:10 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb  3 01:01:36 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Sun Feb  4 00:59:41 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Feb  4 00:59:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sun Feb  4 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sun Feb  4 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Feb  4 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sun Feb  4 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sun Feb  4 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Feb  4 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Mon Feb  5 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb  5 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb  5 01:00:31 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Mon Feb  5 01:00:32 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb  5 01:00:45 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Mon Feb  5 01:00:46 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb  5 01:00:46 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb  5 01:00:57 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Mon Feb  5 01:00:58 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb  5 01:01:10 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Mon Feb  5 01:01:11 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb  5 01:01:11 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb  5 01:01:38 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Tue Feb  6 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb  6 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb  6 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Tue Feb  6 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb  6 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Tue Feb  6 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb  6 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb  6 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Tue Feb  6 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb  6 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Tue Feb  6 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb  6 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb  6 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Wed Feb  7 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb  7 00:59:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb  7 01:00:30 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Wed Feb  7 01:00:31 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb  7 01:00:44 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Wed Feb  7 01:00:45 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb  7 01:00:45 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb  7 01:00:56 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Wed Feb  7 01:00:57 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb  7 01:01:09 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Wed Feb  7 01:01:10 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb  7 01:01:10 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb  7 01:01:37 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Thu Feb  8 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb  8 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  8 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Thu Feb  8 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  8 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Thu Feb  8 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb  8 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  8 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Thu Feb  8 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  8 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Thu Feb  8 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb  8 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb  8 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Fri Feb  9 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb  9 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  9 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Fri Feb  9 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  9 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Fri Feb  9 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb  9 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  9 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Fri Feb  9 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  9 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Fri Feb  9 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb  9 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb  9 01:01:35 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Sat Feb 10 00:59:38 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 10 00:59:38 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 10 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sat Feb 10 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 10 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sat Feb 10 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 10 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 10 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sat Feb 10 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 10 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sat Feb 10 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 10 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 10 01:01:34 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Sun Feb 11 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Feb 11 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb 11 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sun Feb 11 01:00:29 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb 11 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sun Feb 11 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Feb 11 01:00:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb 11 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sun Feb 11 01:00:55 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb 11 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sun Feb 11 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sun Feb 11 01:01:08 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sun Feb 11 01:01:36 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Mon Feb 12 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb 12 00:59:40 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb 12 01:00:27 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Mon Feb 12 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb 12 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb 12 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Mon Feb 12 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb 12 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb 12 01:00:53 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Mon Feb 12 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb 12 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Mon Feb 12 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Mon Feb 12 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Mon Feb 12 01:01:34 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Tue Feb 13 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb 13 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb 13 01:00:27 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Tue Feb 13 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb 13 01:00:28 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb 13 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Tue Feb 13 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb 13 01:00:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb 13 01:00:53 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Tue Feb 13 01:00:54 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb 13 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Tue Feb 13 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Tue Feb 13 01:01:07 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Tue Feb 13 01:01:34 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Wed Feb 14 00:59:38 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb 14 00:59:38 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb 14 01:00:25 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Wed Feb 14 01:00:26 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb 14 01:00:26 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb 14 01:00:40 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Wed Feb 14 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb 14 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb 14 01:00:52 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Wed Feb 14 01:00:53 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb 14 01:01:05 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Wed Feb 14 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Wed Feb 14 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Wed Feb 14 01:01:33 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Wed Feb 14 22:03:16 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Wed Feb 14 22:03:17 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Feb 15 00:59:37 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb 15 00:59:37 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb 15 01:00:24 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Thu Feb 15 01:00:25 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb 15 01:00:25 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb 15 01:00:38 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Thu Feb 15 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb 15 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb 15 01:00:50 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Thu Feb 15 01:00:51 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb 15 01:01:03 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Thu Feb 15 01:01:04 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Thu Feb 15 01:01:04 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Thu Feb 15 01:01:32 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Fri Feb 16 00:59:37 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb 16 00:59:37 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb 16 01:00:24 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Fri Feb 16 01:00:25 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb 16 01:00:25 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb 16 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Fri Feb 16 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb 16 01:00:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb 16 01:00:50 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Fri Feb 16 01:00:51 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb 16 01:01:03 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Fri Feb 16 01:01:04 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Fri Feb 16 01:01:04 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Fri Feb 16 01:01:32 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    [Sat Feb 17 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 17 00:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 01:00:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 24211386-23b7-4258-9ec5-ba462bab9958.
    [Sat Feb 17 01:00:27 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 17 01:00:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem ef682ea2-a071-4ac4-b3b2-0410a6f35e1d.
    [Sat Feb 17 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 17 01:00:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 01:00:53 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem d8ac6621-e992-4245-bcd8-d93fde462719.
    [Sat Feb 17 01:00:53 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9 without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c8a903da-d88a-465c-8be6-a3089c5e3ac9.
    [Sat Feb 17 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): write access unavailable, skipping orphan cleanup
    [Sat Feb 17 01:01:06 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f without journal. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 01:01:34 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem c5578f26-1dcc-4434-b878-8fc76897b45f.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    596M    /var/
    361M    /var/cache
    357M    /var/cache/apt
    282M    /var/cache/apt/archives
    146M    /var/lib
    Archived and active journals take up 22.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    13M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    639M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    446M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    101M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7efc1826f3bded11a163642e38a92db5-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.froeling.0               : froeling              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : stromzaehler                             -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : stromzaehler                             -  enabled
    + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "froeling"     : 0.0.8    , installed 0.0.8
    Adapter    "frontier_silicon": 0.2.0 , installed 0.2.0
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
    Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.2.7
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.1.0
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Objects and States
    Objects:        11956
    States:         9308
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       671376810  3974/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       671376817  3974/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       671385445  4454/io.jarvis.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          671064155  1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       671380474  4217/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          671064465  290/master
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          671064327  1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          671064157  1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          671064466  290/master
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       671385255  4424/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       671376893  3995/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       671389627  4608/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       671385256  4424/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          671064156  1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          671064158  1/init
    2024-02-17 12:15:56.055  - info: jarvis.0 (4454) Backup devices..
    2024-02-17 12:15:56.226  - info: jarvis.0 (4454) Backup settings..
    2024-02-17 12:15:56.328  - info: jarvis.0 (4454) Backup scripts..
    2024-02-17 12:15:56.343  - info: jarvis.0 (4454) Client with IP 192.168.2.101 disconnected.
    2024-02-17 12:15:56.534  - info: jarvis.0 (4454) Client with IP 192.168.2.99 disconnected.
    2024-02-17 12:15:57.448  - info: jarvis.0 (4454) Client with IP 192.168.2.101 connected.
    2024-02-17 12:15:57.508  - info: jarvis.0 (4454) Client with IP 192.168.2.99 connected.
    2024-02-17 12:16:01.798  - info: jarvis.0 (4454) Client with IP 192.168.2.101 disconnected.
    2024-02-17 12:16:02.726  - info: jarvis.0 (4454) Client with IP 192.168.2.101 connected.
    2024-02-17 12:16:31.016  - info: admin.0 (3995) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.101
    2024-02-17 12:16:50.464  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
    2024-02-17 12:16:50.466  - info: tr-064.0 (75806) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-02-17 12:16:50.468  - info: tr-064.0 (75806) terminating
    2024-02-17 12:16:50.468  - info: tr-064.0 (75806) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-17 12:16:50.509  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
    2024-02-17 12:16:50.969  - info: tr-064.0 (75806) terminating
    2024-02-17 12:16:50.997  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-02-17 12:16:51.163  - info: admin.0 (3995) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.101
    2024-02-17 12:16:53.541  - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 76021
    2024-02-17 12:16:54.230  - info: tr-064.0 (76021) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
    2024-02-17 12:20:00.018  - info: javascript.0 (4082) script.js.jarvis.dwd: Anzahl: 0
    2024-02-17 12:20:00.129  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 76364
    2024-02-17 12:20:01.374  - info: dwd.0 (76364) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.17
    2024-02-17 12:20:01.956  - info: dwd.0 (76364) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-17 12:20:02.467  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            v.2023-10-10
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
    MEMORY:
    Mem:            8.6G        3.6G        4.0G        106K        1.0G        5.0G
    Total:           12G        3.6G        8.3G
    Active iob-Instances:   39
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                11956
    States:                 9308
    Size of iob-Database:
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    neuer Slave [da war rpi2 aber schon wieder auf den "alten" Slave umgezogen]
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: slave2-iob
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
     12:32:36 up  1:02,  2 users,  load average: 0.19, 0.17, 0.08
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
                   Local time: Sat 2024-02-17 12:32:36 CET
               Universal time: Sat 2024-02-17 11:32:36 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        253M        2.3G        1.2M        1.5G        3.7G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        253M        2.4G
             3793 M total memory
              241 M used memory
              274 M active memory
             1159 M inactive memory
             2177 M free memory
               76 M buffer memory
             1374 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.8G   53G   5% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
    [Sat Feb 17 11:29:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:32:02:C1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5e646466-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Feb 17 11:29:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Feb 17 11:29:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    520M    /var/
    203M    /var/cache
    197M    /var/cache/apt
    164M    /var/lib
    132M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    16K     /opt/iobroker/iobroker-data/backitup
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    144K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/notifications.json
    4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/backitup/stopIOB.sh
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    nodejs:
      Version table:
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
    Errors in npm tree:
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    admin:          "admin" not found
    javascript:     "javascript" not found
    Adapter State
    + instance is alive
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Objects and States
    Objects:        11956
    States:         9299
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Pending Updates: 0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13622      671/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13624      671/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:58108           0.0.0.0:*                           104        16429      481/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16427      481/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::b62b:66d7:7bd:546 :::*                                0          13653      603/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16428      481/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::56795                :::*                                104        16430      481/avahi-daemon: r
    /1024
    /1024
    /1024
    /1024
    /1024
    /1024
    2024-02-17 12:13:19.227  - info: host.slave2-iob "system.adapter.rpi2.0" disabled
    2024-02-17 12:13:19.236  - info: host.slave2-iob stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
    2024-02-17 12:13:19.267  - info: rpi2.0 (11249) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-02-17 12:13:19.271  - info: rpi2.0 (11249) terminating
    2024-02-17 12:13:19.272  - info: rpi2.0 (11249) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-17 12:13:19.309  - info: host.slave2-iob stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
    2024-02-17 12:13:19.775  - info: rpi2.0 (11249) terminating
    2024-02-17 12:13:19.904  - info: host.slave2-iob instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        264M        2.3G        1.2M        1.5G        3.7G
    Swap:           104M          0B        104M
    Total:          4.1G        264M        2.4G
                            admin                   "admin" not found
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                11956
    States:                 9299
    Was hab ich da für einen Fehler bei der Installation gebaut? Zurück auf dem "alten" Slave kommen keine Fehler mehr.
    PS: falls euch auffällt, dass Zigbee an /dev/ttyUSB0 und nicht an die serial/by-id angebunden ist. Liegt daran, dass ich keine Connection darüber bekomme. Vermutlich ein Fehler beim Durchreichen der Rechte auf den lxc. Läuft aber soweit.
    • wolfi913W wolfi913
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      Master
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 2
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      /home/wbxxx
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
               8192 M total memory
               3297 M used memory
                591 M active memory
               3921 M free memory
                  0 M buffer memory
                972 M swap cache
               4096 M total swap
                  0 M used swap
               4095 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      596M    /var/
      361M    /var/cache
      357M    /var/cache/apt
      146M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11956
      States:         9308
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
      MEMORY:
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11956
      States:                 9308
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           104M          0B        104M
               3793 M total memory
                241 M used memory
                274 M active memory
               2177 M free memory
                 76 M buffer memory
               1374 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      520M    /var/
      203M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      164M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        11956
      States:         9299
      Pending Updates: 0
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
      /1024
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
      MEMORY:
      Swap:           104M          0B        104M
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                11956
      States:                 9299
      Thomas BraunT Offline
      @wolfi913
      Schalte die Dateisystemüberwachung im rpi2-Adapter aus.
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfi913
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @thomas-braun sagte in Neuer Slave / Fehler im Log [Filesystem 1K-blocks]:
        @wolfi913
        Hab die beiden Funktionen deaktiviert
        Protokoll ist jetzt unauffällig.
        Krieg halt dann leider keine Infos mehr zur SD-Karte aber das ist kein Problem, die Karte ist eh überdimensioniert.
        Vielen Dank.
