  4. Neuer Matter Adapter
26 Beiträge 12 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • K kptkip
    @mcbirne Der echo spricht Thread, oder?
    Hatte auch überlegt mein Apple TV mit der neuesten Generation zu tauschen. Das beherrscht ebenfalls Matter und Thread.
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    @kptkip
    ja, die neuen können das
    • K kptkip
      @mcbirne
      Ich nehme an, dass man dann aber noch einen Thread Border Router benötigt wird, der das NUKI in's LAN und dann zum IoBroker bringt, korrekt?
      @kptkip Die Antwort hier ist ein klares "it depends" :-))
      Wenn man einen Thread fähigen Border router über APple, Google, Smartthings oder Alexa hat kann man das Gerät zuerst dort pairen undndann erst in ioBroker als zweites Pairing hinzufügen. Dann bringt der "BorderRouter" der anderen Ökosystemd as Gerät ins IP-Netzwerk und ioBroker reden nur IP.
      Es gibt am Ende auch Wege an die Thread Daten von Apple und Google und Smartthings ranzukommen (Alex auch nur schwieriger) und damit könnte man sich die einmal besorgen und dann kann man das Gerät nur mit ioBroker pairen und der nutzt einen der Thread Borderrouter. In vllt einem Jahr sollen auch die Thread Netzwerke der Ökosysteme offener sein.
      Die Dritte variante ist das man sich einen eigenen Border Router aufsetzt (USB Stick an nem Raspi oder ner VM oder oder als extra Hardware) und dann hat man ein eigenes Thread Netzwerk.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        PaNoRu84
        Hallo, ich weiß der Adapter ist noch nicht fertig oder freigegeben aber generell scheint er ja schon bei ein paar Leute zu laufen.
        Ich versuche ihn gerade auf meinem RaspberryPi aus GIT zu installieren.
        Ich habe NPM 10.8.2 und Js 6.0.11
        Die Installation zeigt zwar einige Warnings, läuft aber insgesamt bis zum Ende durch.
        Danach habe ich dann auch einen Matter Adapter im ioBroker aber da wird nur ein fehlerhafte WebSite angezeigt
        und in den Objects ist gar nichts drin im Matter Ordner.
        Ich habe mir die GIT Seit mehrfach durchgelesen aber nirgendwo verstanden, dass ich noch weitere Sachen installieren müssten.
        Aktuell habe ich ein paar wenige Matter Geräte über Amazon Echos in meinem Netz.
        Diese würde ich gerne in ioBroker intergrieren.
        DANKE für eure HILFE.
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PaNoRu84
          @panoru84 Falscher Thread!
          du wolltest hier hin: https://forum.iobroker.net/post/1220567
          • P PaNoRu84
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @panoru84 said in Neuer Matter Adapter:
            Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
            Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
            Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
            Und falls es irgendwie unklar ist:
            ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
            • aus dem STABLE Repository
              Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
            • aus dem LATEST Repository
              Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
            • direkt von GITHUB
              Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
            • direkt von npm
              Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
            Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
            @mcm1957
            Comment
            Leave a comment
            Footer
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • apollon77A Offline
              Also dann hier noch offiziell. Wie von @Homoran oben schon verlinkt machen wir gerade mit ein paar Usern eine kleine Alpha Phase mit dem Ziel in ca. 2-3 Wochen in eine Beta starten zu können dann für Alle. Wir wollen nur gern sicherstellen das generell alles tut und auch ein bissl Dokumentieren was zu beachten ist und nicht direkt Probleme auftreten-
              Also wer beim Alpha noch mit machen will (vor allem wäre noch User mit Samsung SmartThings und "schon Matter Geräte vorhanden" gefragt dann bitte in https://forum.iobroker.net/topic/78133/matter-adapter-tester-für-alpha-phase-gesucht melden. Koordination findet primär im Discord statt.
              Alle anderen bitte noch kurz geduld
              Ingo
