  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Multi Host - sehr langsam
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 3 Kommentatoren 794 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HKF8770
    Da mein Stromzähler im Keller ist habe ich ein Multihostsystem aufgebaut, Master ist ein neuer PI5 mit 8 GB also genug Power. Slave ist mein PI4 mit 4 GP, also auch nicht ohne. An der Leistung sollte es nicht liegen. Ja, die Verbindung geht über einige Switches.
    Der Slave läuft noch auf Node.js 16 wobei der Master schon auf 18 läuft.
    Beide hatten zu Beginn den js-controller 5.0.17, doch konnte ich da den Slave nicht verbinden.
    Mit 4.0.24 ging das ohne Probleme.
    Mein Hauptproblem ist dass vor allem die Seite Adapter ewig benötigt beim laden, kann schon mal 2 - 3 Minuten sein, meist begleitet mit der unteren Meldung.
    Gehe ich aber in die Objekte sehe ich aber die daten von dem IR Lesekopf. Auffallend ist dass die aber abgehackt kommen. Mal bleibt 1 Wert für 1 Minute stehen und dann kommen 3 Werte kurz hintereinander.
    Die Leitung scheint nicht gut / nicht stabile zu sein. Hat einer eine Idee was ich machen kann? Mir gehen die Ideen aus.
    Freddy
    • H HKF8770
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @hkf8770
      Bei mir läuft eine in etwa gleiche Master/Slave Konstellation, allerdings ohne Auffälligkeiten, und es ist alles auf dem neuesten Stand.
      Meine Empfehlung:
      Bring das alles auf den aktuellen Stand und dann zeig mal in bitte </> Codetags das Ergebnis von iob diag.
      Proxmox und HA ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hkf8770
        Meine Empfehlung:
        HKF8770
        @meister-mopper Ich habe den Fehler gefunden. Hatte ja 3 hosts wo einer nicht lief. Hatte den umbenannt in den Zusatz " slave" und er hat sich hier wohl im netz zu tode gesucht, denke der hat die Infos nicht gefunden. Jetzt sieht es so aus, also der Master und der Slave und beide auf grün. Unten die gewünschte datei.
        Also das Ganze ist jetzt deutlich schneller als vorher doch noch weit
        weg als wenn ich den PI alleine ohne Master / Slave Funktion betreibe.
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobrokerserver
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         01:27:40 up 3 days,  2:49,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.09
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-02-15 01:27:40 CET
                   Universal time: Thu 2024-02-15 00:27:40 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        285M        3.0G         16M        566M        3.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        285M        3.1G
                 3837 M total memory
                  285 M used memory
                  237 M active memory
                  528 M inactive memory
                 2985 M free memory
                  100 M buffer memory
                  465 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      110G   12G   95G  11% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
        [Sun Feb 11 22:37:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:8C:E3:55 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): 2 orphan inodes deleted
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Feb 11 22:37:45 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Sun Feb 11 22:37:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.1G    /var/
        1.8G    /var/cache/apt/archives
        1.8G    /var/cache/apt
        1.8G    /var/cache
        118M    /var/lib
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_22791a668193eb11b0e7ddc77d11dc1e-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0259DD56-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.2
        /usr/bin/node           v16.20.2
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        /usr/bin/corepack       0.17.0
        nodejs:
          Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.13.16
        javascript:     "javascript" not found
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobrokerserver                           -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.envertech-pv.0           : envertech-pv          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.113
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.113
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerserver                           -  enabled
        + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.113
          system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1884, bind: 192.168.178.113
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerserver                           - disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerserver                           - disabled
          system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : iobrokerserver                           - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.113, run as: admin
        + system.adapter.webcal.0                 : webcal                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : iobrokerserver                           -  enabled
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "wireless-mbus": 0.9.1    , installed 0.9.1
        Objects and States
        Objects:        14984
        States:         13041
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17355      775/sshd
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          227650     23555/cupsd
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20522      770/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17357      775/sshd
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          227649     23555/cupsd
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20521      770/vncserver-x11-c
        udp        0      0 0.0.0.0:51105           0.0.0.0:*                           108        16643      426/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17657      761/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          227111     23556/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16641      426/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::59375                :::*                                108        16644      426/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16900      761/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16642      426/avahi-daemon: r
        2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) DIB dataField 13
        2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) VIF_VOLUME: Value raw 2$0H2677G(%6#"&w"D(      $R~{ value calc NaN
        2024-02-15 01:28:14.299  - error: wireless-mbus.0 (7564) Unknown VIFExt 0x13
        2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) DIB dataField 2
        2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) VIF_ERROR_FLAGS: Value raw 256 value calc 100
        2024-02-15 01:28:14.299  - debug: wireless-mbus.0 (7564) Updating device: ZRI-15126300
        2024-02-15 01:28:19.990  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:28:29.359  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:28:29.893  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:28:39.489  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:28:47.904  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:28:49.423  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:28:59.277  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:01.634  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:09.521  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:17.913  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:29.451  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:31.205  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:38.777  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:49.671  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:49.908  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:29:59.353  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:30:09.976  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:30:10.229  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        2024-02-15 01:30:20.091  - info: smartmeter.0 (7486) Received 10 values, 3 updated
        Freddy
        • H HKF8770
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3837 M total memory
                    285 M used memory
                    237 M active memory
                   2985 M free memory
                    100 M buffer memory
                    465 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.1G    /var/
          1.8G    /var/cache/apt
          1.8G    /var/cache
          118M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14984
          States:         13041
          Pending Updates: 0
          Thomas BraunT Offline
          @hkf8770
          Buster ist tot, nstallier da NEU das Bookworm -Release in der 64Bit-Lite-Variante.
            @hkf8770
            HKF8770
            @thomas-braun Sorry für die Blöde Frage. Das neu installieren auf dem Slave oder dem Master?
            Freddy
            • H HKF8770
              @hkf8770
              Auf dem host 'iobrokerserver'.
              Wie es auf dem host 'raspberrypi' aussieht hast du glaube ich gar nicht gezeigt.
