  4. vis-2 Anfangsprobleme
    6.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    ich habe gerade vis-2 installiert. Die Installation lief problemlos, meine Lizenz wurde akzeptiert und der Adapter läuft.
    Aber beim Bearbeiten meiner Projekte komme ich nicht recht voran:
    Meine Projekte wurden alle erkannt und werden in vis-2 edit zur Auswahl angeboten. Wenn ich eines davon auswähle, wird eine einzige Seite angezeigt. Klicke ich auf das "+", so werden alle Seiten des Projekts aufgelistet, aber alle ausser der einen angezeigten sind "hidden" bzw. "disabled". Aktiviere ich eine der ausgeblendeten Seiten und schließe den Dialog, steht ein Tab mit der zusätzlichen Seite zur Verfügung. Klicke ich auf den Tab, wird die Seite komplett weiß und der Editor ist verschwunden. Ich muß dann den Browser-Cache leeren, bevor ich überhaupt wieder in den Editor komme.
    Manchmal (TM) geht dann doch mehr - wirre Zusammenhänge zwischen vorher vis-1 edit aufrufen, der dann auch nicht mehr ging, aber dafür plötzlich eine andere Seite im vis-2 edit auftauchte, die vorher dort nicht ging... Wirr eben.
    Einmal habe ich in der Console folgende Fehler beobachtet (bevor vis-2 edit sich wieder einmal verabschiedete):
    Ich vermute, daß irgendein altes Widget vis-2 durcheinanderbringt. Aber wie finde ich heraus, welches das sein könnte?
    • W Offline
      W Offline
      woupi
      @150d
      Bei mir war es sehr ähnlich.
      VIS 2 hat sich beim öffnen (alte VIS aus VIS 1 importiert) immer wieder aufgehangen.
      Zusätzlich hatte ich noch Speicher Probleme.
      Ich habe den Import dann irgend wann gelöcht und bin dabei eine neue VIS zu bauen.
      Bei mir war allerdings die alte auch nur ein zusammen geworfener Haufen von Versuchen.
      Jetzt versuche ich mich gleich an Strucktur.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @150d
        1 Offline
        1 Offline
        150d
        @woupi ... nicht ganz, was ich mir erhofft hatte :-)
        Aber hast recht - wenn man einfach nur den alten Stiefel weiter zeigen wollte, hätte man ja ebensogut bei vis-1 bleiben können.
        manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 150d
          manuxiM Offline
          manuxiM Offline
          manuxi
          Keine Ahnung, ob das hier zutrifft, aber Gruppierungen aus der Vis mag die Vis-2 mal garnicht ;) Ich konnte das aber alles in der Vis-2 lösen (um es dann später neu zu gruppieren :D)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • manuxiM manuxi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @manuxi
            Ich bin an base64 decodirten Bildern verzweifelt, habe es nicht hin bekommen.
            Die Zeit hätte ich mir sparen können.
            • W woupi
              @manuxi
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @woupi Hast Du dafür ein Beispiel?
              • W Offline
                W Offline
                woupi
                @manuxi
                https://forum.iobroker.net/topic/42086/vorstellung-shelly-style-widgets
                • W woupi
                  @manuxi
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  @woupi Du meinst das Icon?
                  • manuxiM manuxi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @manuxi
                    Da sind entlich icons drin.
                    Gruppiert ist das auch.
                    Ich hatte aber auch versucht die Gruppe aufzulösen und dann zu importieren.
                    Geht nicht. Erst wenn ich alle Bilder aus der json raus nehme, kann ich importieren.
                    In dem Fall importiert VIS2 die json nicht mal.
                    • W woupi
                      @manuxi
                      manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      @woupi Oha. Kurzer Test: habe ein base64-Icon in das Widget "image 8" gepackt, und es wurde auch irgendwie angezeigt. Aber der Editor fing dirtekt an, sich merkwürdig zu verhalten. Konnte keine Widgets mehr markieren, auch die Liste der Seiten war bei jeder Seite nach Export nicht mehr sichtbar. Nach dem Reload der Seite konnte ich das Widget markieren und in den Orkus befördern.
                      Wäre das nicht ein Bugticket wert?
                      • manuxiM manuxi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @manuxi
                        Ich tue mich schwerr mit sowas. Schlußendlich wurde meines Wissen nach ja immer gesagt, dass nicht alles aus VIS 1 funktioniert,
                        Ich hatte auch mal angefangen, dass nachzu bauen, aber da bin ich viel zu weit weg von, als das ich da auch nur ansatzweise was hinbekommen hätte.
                        Ich baue jetzt mit dem was geht und versuche dabei zu lernen.
