  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. windows jeelink error opening dev/ttysUSB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 148 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    greenbyte
    Hallo
    ich habe iobroker auf Windows (Server 2016) installiert. (jeelink v1.2.3)
    Ich möchte einen jeelink Adapter einbinden. Dieser ist an COM3 verbunden. (Hat auch schon einmal mit FHEM funktioniert)
    In iobroker bekomme ich im log aber die Fehlermeldung:
    jeelink.0 error	failed to open Serialport: Error: Opening /dev/ttys3: Unknown error code 3
    Ich habe den jeelink schon als /dev/ttyUSB0, als /dev/ttyUSB1.. ausprobiert, leider kommt immer die entsprechende Fehlermeldung:
    jeelink.0 error	failed to open Serialport: Error: Opening /dev/ttyUSBx: Unknown error code 3
    Daten der technoline sensoren kommen keine rein
    Wie kann ich den jeeling Stick ansprechen?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    elink.0
    2024-02-08 13:18:42.876	error	failed to open Serialport: Error: Opening /dev/ttys3: Unknown error code 3
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.874	info	instantiating SerialPort path: /dev/ttys3 baudrate : 9600
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.874	info	configured baudrate : 9600
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.873	info	configured port : /dev/ttys3
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.871	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 2
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.869	info	RFM12B setting up object = LaCrosse 1
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.864	info	start of main
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:42.855	info	starting. Version 1.2.3 in d:/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:39.426	info	terminating
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:38.924	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:38.924	info	terminating
    jeelink.0
    2024-02-08 13:18:38.923	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • G greenbyte
      Hallo
      elink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      jeelink.0
      @greenbyte sagte in windows jeelink error opening dev/ttysUSB:
      Das sind die Pfade zu Gerätedateien unter Linux. Da kann aber dein Windooze nix mit anfangen.
