  4. Heizungsanlage in VIS2
    6.0k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 9 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo, wie erstellt ihr eure Heizungsanlage für die VIS2? Benutzt ihr dazu ein Tool oder stückelt ihr mehrere Bilddateien in der VIS zusammen?
    • T TimoWald
      TimoWald
      @timowald Keiner einen Ansatz für mich?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TimoWald
        DasBo1975D Online
        DasBo1975D Online
        DasBo1975
        @timowald
        leider nicht für VIS-2. Ich arbeite mit VIS-1
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        • DasBo1975D DasBo1975
          @timowald
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @dasbo1975 Mir scheint VIS 2 nicht gerade gut aus den Startlöchern zu kommen.
          Irgendwie scheinen alle aufeinander zu warten, dass man nicht selbst vorangehen muss...
          • MartinPM MartinP
            DasBo1975D Online
            DasBo1975D Online
            DasBo1975
            @martinp Ja, so ein Gefühl habe ich auch. Ich muß für mich aber sagen, dass ich mir VIS 2 zwar in einigen Videos angeschaut habe, aber noch nicht wirklich warm damit geworden bin. Ebenso ist meine VIS-1 so groß geworden, dass ich nicht wüsste ob alles in VIS-2 laufen würde
            MartinPM manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @dasbo1975 eigentlich wäre für mich die Situation optimal.
              Es gibt nur wenige VIS1 Views, und die sind eher schnell zusammengebastelt, als kunstvoll designt.
              • MartinPM MartinP
                TimoWald
                @martinp VIS 1 wäre auch OK. Habe aktuell beide VIS1 und VIS2 im Einsatz.
                • T TimoWald
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @timowald Ich habe da eher eine technische Sicht, und mache mir wenig Gedanken um Fancy Visualisierungen. ("Schön mach ich später")
                  Meine Heizungsanlagen sind auch so alt, dass es da wenig abzugreifen oder einzustellen gibt ...
                  Eine Wandtherme aus dem vorigen Jahrhundert, und der Kessel ist auch schon etwa 20 Jahre alt ... Beides Gas ...
                  So sieht die Darstellung der autom, Ablesungen von Gas - und Stromzähler aus...
                  Wenn der Pulszähler für den Gasverbrauch, mal wieder ein paar Zusatzpulse durch Störungen gefangen hat, kann man mit dem Smartphone vor dem Gaszähler stehend nach Betätigen der "Adjust" Taste den Nullpunktstand des Pulszählers entsprechend in dieser Maske anpassen.
                  • MartinPM MartinP
                    TimoWald
                    @martinp Ja was ich suche wäre so eine Art Hydraulikübersicht wo ich dann Temperaturen und Zustände anzeigen lassen kann.
                    adcrafter27A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      adcrafter27A Offline
                      adcrafter27
                      @timowald versuch es mal über den TA-Desiner von der Technischen Alternative dort kann man gute Hydraulikübersichten machen
                      die man anschließend als Bild speichern kann und selbst mit werten in vis2 füttern kann.
                      Einfach ein neues Projekt erstellen und eine C.M.I Seite machen dort kannst dann mit vorgefertigten Objekten dir deine Seite zusammenbauen und speichern
                      https://www.ta.co.at/download/software
                      • adcrafter27A adcrafter27
                        TimoWald
                        @adcrafter27 Ja so ähnlich dachte ich es mir. Ich werde mir mal die Software runterladen und dann mal schauen. Danke.
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          @dasbo1975 sagte in Heizungsanlage in VIS2:
                          Ist zwar OT, aber ich habs vor ein paar Tagen gemacht - das meiste wurde anstandslos aus meiner Vis-1-Visu (ca. 30 Seiten) übernommen. Nur die Gruppierungen mochte Vis-2 nicht (aber damit hatte auch bereits Vis-1 Probleme - leider). Bei einer handvoll Kleinigkeiten suche ich noch nach Lösungen, aber die Vorteile überwiegen ganz klar.
                          Fazit: Der Seitenaufbau ist wesentlich schneller geworden. Ich hatte bei 6 von 8 Navigationspunkten auf Tabs gesetzt, die Ladezeiten sind kein Vergleich. Der Editor ist besser designt und aufgeräumter. Dazu kann ich immer noch auf meine alte Vis zurück.
                          • DasBo1975D Online
                            DasBo1975D Online
                            DasBo1975
                            So sieht die VIS-1 bei mir aus für die Heizungsanlage
                              TimoWald
                              @dasbo1975 Das ist doch schonmal richtig schick. Wie hast du die Hydraulik gebaut?
                              • T TimoWald
                                DasBo1975D Online
                                DasBo1975D Online
                                DasBo1975
                                @timowald die Rohrleitungen habe ich mit Hilfe des Plump Widgets gebaut
                                  TimoWald
                                  @dasbo1975 Aha, und Speicher Pumpen usw. sind importierte JPG Dateien?
                                  • T TimoWald
                                    DasBo1975D Online
                                    DasBo1975D Online
                                    DasBo1975
                                    @timowald die sind auch aus dem Plump Widget. Die Therme und der Heizkörper sowie der Kollektor sind Bilder
                                      TimoWald
                                      @dasbo1975 OK Speicher ist der Tank. Aber die Pumpen gibt es nicht im Widget oder?
                                      • T TimoWald
                                        DasBo1975D Online
                                        DasBo1975D Online
                                        DasBo1975
                                        @timowald ich meine, dass die auch aus dem Widget sind
                                          TimoWald
                                          @dasbo1975 Die Pumpe finde ich da leider nicht.
