  4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
    6.0k
98 Beiträge 3 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wolf-B
    @djmarc75
    Danke - da sind wir fast gleich - ich habe ein etwas anderes Datumsformat, keine Einträge in den Boolschen Optionen und in VIS hatte ich bei der Listeneinstellung unter "Maximale Zeilenzahl" 500 eingestellt (wie in der Instanz auch). Bei Dir steht sie auf 0 und Du siehst trotzdem 500 Einträge. Ich habe meine jetzt auch mal auf 0 gestellt und warte mal ab, ob sich da was in die richtige Richtung ändert.
    #61
    @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
    und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?
      Wieviele Einträge hast denn da jetzt insgesamt drin ?
      und wieviele Datenpunkte hast du dadrin?
      bitte alle Parameter vergleichen!
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
      #62
      Ich habe so in etwa 100 Datenpunkte drin - da gibt es ja leider keinen Zähler der das anzeigt, also musste ich von Hand zählen.
      @DJMarc75: Da hast Du Recht - bei mir habe ich die 500 auch rausgenommen und das Feld ist jetzt auch leer.
      @homoran: "und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?"
      Die hatte ich doch weiter oben schon angezeigt. Kann sie aber gerne nochmal anzeigen.
      Instanzeinstellungen:
      VIS-Liste Einstellungen:
      • W Wolf-B
        #63
        also 100 x 136 = 13600?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          #64
          Ich weiß ja nicht, wie Du das zählst, aber beachte bitte, dass die meisten Datenpunkte auf den "lowbat" der Geräte zeigen und davon ist kein einziger gemeldet worden (weil keine Battereie leer ist), es wurde dafür also auch kein Eintrag generiert. Auch nicht alles "state"-Datenpunkte sind in der Liste enthalten, sondern nur die, die auch ausgelöst wurden, also gilt Deine Rechnung nur dann, wenn alle Datenpunkte aktiv auch ein Logging ausgelöst hätten. Dies ist aber hier nicht der Fall.
          Zur weiteren Erklärung: Mit ca. 130 Einträgen meine ich gelistete Zeilen.
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wolf-B
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            #65
            Und so sieht meine Liste aus - die Dauer habe ich ausgeblendet, weil sie für mich keinen Sinn macht.
            Mit jeder Listenzeile, die neu dazukommt, fällt die jeweils älteste Zeile weg.
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wolf-B
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #66
              @wolf-b
              bitte im Widget ganz nach unten scrollen und davon einen Screenshot zeigen.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                @wolf-b
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                #67
                @djmarc75 Gern !
                • W Wolf-B
                  @djmarc75 Gern !
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                  @wolf-b
                  nein, im Frontend
                    @wolf-b
                    nein, im Frontend
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    #69
                    @djmarc75
                    • W Wolf-B
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      @wolf-b dann starte mal Deinen iobroker neu bitte und beobachte weiter, denn Dein "Problem" kann man so ehrlich nicht reproduzieren ;)
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        #71
                        @djmarc75
                        OK, werde ich machen - gebe Bescheid ...
                        • W Wolf-B
                          #72
                          Deswegen ja die Nachfrage. Dir ist das klar, aber um die mögliche Ursache für das Verhalten bei dir zu ergründen müssen alle Faktoren unmissverständlich den Tisch.
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            #73
                            Das sehe ich auch so - und da liefere ich gerne nach wenn's erforderlich ist.
                            • W Wolf-B
                              #74
                              bezieht sich nur auf die Spalte?
                              oder werden dadurch auch Einträge ausgeblendet?
                              BTW
                              werden eigentlich nur Änderungen "geloggt" oder ggf. wiederkehrende Aktualisierungen, die nur in der Liste nicht erscheinen?
                                BTW
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                #75
                                Das bezieht sich nur auf die Spalte - habe sie hier ausgeblendet (Symbole werden sowieso nicht angezeigt):
                                Die wiederkehrenden Daten habe ich unterdrückt.
                                Bei den Batterieständen:
                                Bei den Schalt-States:
                                • W Wolf-B
                                  #76
                                  und du bist sicher, dass es ohne Unterdrückung nicht den Rahmen von xxx Einträgen sprengen würde?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    #77
                                    Sorry, das verstehe ich jetzt wieder nicht so recht - wenn ich nicht unterdrücken würde, bekäme ich doch auch ständig Meldungen, dass die Battereien OK sind, alle paar Minuten das gleiche Fenster geschlossen ist usw. Aber hierfür wird ja auch kein Eintrag generiert, also muss ich davon ausgehen, dass das die mögliche Eintragszahl nicht berührt.
                                    Wenn man wüsste, wo genau die gewünschte Gesamtzahl der Datensätze steht (programmiert ist) ... Vielleicht ist die ja irgendwie (und warum auch immer) gerade bei mir festgeschrieben und lässt sich von den in der Instanz einstellbaren Datensätzen nicht beeinflussen. Reine Fiktion !
                                    HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wolf-B
                                      #78
                                      das ist mir klar!
                                      Aber wir suchen doch immer noch für dich die mögliche Ursache für dein von anderen nicht reproduzierbares Phänomen! Da muss man doch alle Eventualitäten in die Wagschale werfen, damit du Bluefox präzise Angaben machen kannst wie er das Phänomen reproduzieren könnte.
                                      Da ich nicht weiss ob die Unterdrückung beim Sammeln oder bei der Darstellung der Daten geschieht, könnte im zweiten Fall der Speicherplatz erschöpft sein.
                                      • W Wolf-B
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        #79
                                        Ich habe iobroker neu gestartet, aber da ändert sich nichts am Verhalten.
                                        Weiterhin habe ich bemerkt, dass er nicht nur immer den letzten Eintrag löscht, wenn ein Neuer hinzukommt, sondern gleich einen ganzen Block.
                                        Wenn man den Screenshot von vorhin hernimmt (s.o.) sieht man den letzten Eintrag ganz unten von So, 11.02. / 6:33
                                        Habe eben eine Fenster geöffnet und nun sieht das so aus:
                                        Es fehlt also der gesamte Zeitraum zwischen 6:33 und 13:47
                                        @Homoran :Während ich schreibe, kommt Deine Meldung rein:
                                        "Da ich nicht weiss ob die Unterdrückung beim Sammeln oder bei der Darstellung der Daten geschieht, könnte im zweiten Fall der Speicherplatz erschöpft sein."
                                        Tja nun, das weiß nur der Programmierer, wie er das mit der Datenanzahl meint.
                                        • W Wolf-B
                                          #80
                                          und du könntest es systematisch eingrenzen
