  4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
    6.0k
98 Beiträge 3 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
    Welche Einstellungen hast Du verwendet
    welche Liste hast Du zur Darstellung genutzt ?
    es gibt nur eine Liste
    eventlist.0.eventJSONList
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    @djmarc75
    Danke - da sind wir fast gleich - ich habe ein etwas anderes Datumsformat, keine Einträge in den Boolschen Optionen und in VIS hatte ich bei der Listeneinstellung unter "Maximale Zeilenzahl" 500 eingestellt (wie in der Instanz auch). Bei Dir steht sie auf 0 und Du siehst trotzdem 500 Einträge. Ich habe meine jetzt auch mal auf 0 gestellt und warte mal ab, ob sich da was in die richtige Richtung ändert.
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolf-B
      @djmarc75
      Wieviele Einträge hast denn da jetzt insgesamt drin ? Solange Du die 130er Grenze nicht überschreitest, hält das ewig. Es ist nicht der Zeitraum von 2 Tagen, sondern die Gesamtanzahl möglicher Datensätze insgesamt von Bedeutung. Kommen z.B. nur 10 Datensätze pro Tag zusammen, müsste das 13 Tage lang halten. Bei mir geht das halt innerhalb von 2 Tagen, bis diese Anzahl erreicht ist.
      Edit: Aber von der angeblichen möglichen Gesamtanzahl von 9999 bin ich da noch weit entfernt.
      und wieviele Datenpunkte hast du dadrin?
      bitte alle Parameter vergleichen!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolf-B
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        nein, bei mir ist der Eintrag leer ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • W Wolf-B
          @djmarc75
          und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
            Ich habe so in etwa 100 Datenpunkte drin - da gibt es ja leider keinen Zähler der das anzeigt, also musste ich von Hand zählen.
            @DJMarc75: Da hast Du Recht - bei mir habe ich die 500 auch rausgenommen und das Feld ist jetzt auch leer.
            @homoran: "und warum zeigst du jetzt deine Einstellungen nicht ?"
            Die hatte ich doch weiter oben schon angezeigt. Kann sie aber gerne nochmal anzeigen.
            Instanzeinstellungen:
            VIS-Liste Einstellungen:
            • W Wolf-B
              also 100 x 136 = 13600?
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                Ich weiß ja nicht, wie Du das zählst, aber beachte bitte, dass die meisten Datenpunkte auf den "lowbat" der Geräte zeigen und davon ist kein einziger gemeldet worden (weil keine Battereie leer ist), es wurde dafür also auch kein Eintrag generiert. Auch nicht alles "state"-Datenpunkte sind in der Liste enthalten, sondern nur die, die auch ausgelöst wurden, also gilt Deine Rechnung nur dann, wenn alle Datenpunkte aktiv auch ein Logging ausgelöst hätten. Dies ist aber hier nicht der Fall.
                Zur weiteren Erklärung: Mit ca. 130 Einträgen meine ich gelistete Zeilen.
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolf-B
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  Und so sieht meine Liste aus - die Dauer habe ich ausgeblendet, weil sie für mich keinen Sinn macht.
                  Mit jeder Listenzeile, die neu dazukommt, fällt die jeweils älteste Zeile weg.
                  • W Wolf-B
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #66
                    @wolf-b
                    bitte im Widget ganz nach unten scrollen und davon einen Screenshot zeigen.
                      @wolf-b
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      #67
                      @djmarc75 Gern !
                      • W Wolf-B
                        @djmarc75 Gern !
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #68
                        @wolf-b
                        nein, im Frontend
                          @wolf-b
                          nein, im Frontend
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          #69
                          @djmarc75
                          • W Wolf-B
                            @djmarc75
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #70
                            @wolf-b dann starte mal Deinen iobroker neu bitte und beobachte weiter, denn Dein "Problem" kann man so ehrlich nicht reproduzieren ;)
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              #71
                              @djmarc75
                              OK, werde ich machen - gebe Bescheid ...
                              • W Wolf-B
                                #72
                                Deswegen ja die Nachfrage. Dir ist das klar, aber um die mögliche Ursache für das Verhalten bei dir zu ergründen müssen alle Faktoren unmissverständlich den Tisch.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  #73
                                  Das sehe ich auch so - und da liefere ich gerne nach wenn's erforderlich ist.
                                  • W Wolf-B
                                    #74
                                    bezieht sich nur auf die Spalte?
                                    oder werden dadurch auch Einträge ausgeblendet?
                                    BTW
                                    werden eigentlich nur Änderungen "geloggt" oder ggf. wiederkehrende Aktualisierungen, die nur in der Liste nicht erscheinen?
                                      BTW
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      #75
                                      Das bezieht sich nur auf die Spalte - habe sie hier ausgeblendet (Symbole werden sowieso nicht angezeigt):
                                      Die wiederkehrenden Daten habe ich unterdrückt.
                                      Bei den Batterieständen:
                                      Bei den Schalt-States:
                                      • W Wolf-B
                                        #76
                                        und du bist sicher, dass es ohne Unterdrückung nicht den Rahmen von xxx Einträgen sprengen würde?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          #77
                                          Sorry, das verstehe ich jetzt wieder nicht so recht - wenn ich nicht unterdrücken würde, bekäme ich doch auch ständig Meldungen, dass die Battereien OK sind, alle paar Minuten das gleiche Fenster geschlossen ist usw. Aber hierfür wird ja auch kein Eintrag generiert, also muss ich davon ausgehen, dass das die mögliche Eintragszahl nicht berührt.
                                          Wenn man wüsste, wo genau die gewünschte Gesamtzahl der Datensätze steht (programmiert ist) ... Vielleicht ist die ja irgendwie (und warum auch immer) gerade bei mir festgeschrieben und lässt sich von den in der Instanz einstellbaren Datensätzen nicht beeinflussen. Reine Fiktion !
                                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
