  4. Shelly mini Gen 3 Tasmota
    5.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jackal
    schrieb am zuletzt editiert von Jackal
    Habe meinen Shelly mini Gen3 nach Anleitung mit Tasmota geflasht.
    Im WLAN war aber kein Tasmota zu sehen.
    Erst nachdem ich ihn in den Programmiermodus (glaube ich) gebracht habe, tauchte er auf.
    Aber er verbindet sich nicht. Begründung: falsches Passwort
    Komme leider nicht weiter...
    DJMarc75D W 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jackal
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jackal sagte in Shelly mini Gen 3 Tasmota:
      Ja und wie sehen die LOGs aus ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • J Offline
        Jackal
        Was für logs?
        Das Gerät wird ja nirgends gefunden.
        Muss ja erstmal ins Tasmota Netzwerk.
        Oder kann ich das auch schon mitloggen?
        Das Netzwerk ist auch nur ca. 15 Sekunden zu sehen.
        • J Jackal
          Was für logs?
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @jackal
          geflasht mit was ? Eine .bin mit deinem Netzwerkpasswort oder ohne.
          • J Offline
            Jackal
            Tasmota auf neue Shellys flashen
            • J Jackal
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @jackal Du siehst also ein WLAN mit „Sonoff-xxx“ oder „Tasmota-xxx“? Dann verbindest Du Deinen Computer damit. Passwort ist 12345678. Danach öffnest Du einen Browser und dort dann 192.168.4.1
              Da kannst Du das Gerät dann mit Deinem WLAN verbinden.
              Wenn das Gerät kein eigenes WLAN aufspannt, dann hat mit dem Flashen wohl irgendwas nicht geklappt.
              Gruss, Jürgen
              J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Jackal
                @wildbill
                Ich sehe ein tasmota-....
                Klicke ich drauf, versucht er sich zu verbinden.
                Das scheitert aber mit der Begründung "Falsches Passwort"
                Es kommt aber gar keine Passwortabfrage.
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @wildbill sagte in Shelly mini Gen 3 Tasmota:
                  Ich habe beim Verbinden mit dem Netzwerk des Geräts noch NIE ein Passwort eingeben müssen.
                  Proxmox und HA ...
                  • J Offline
                    Jackal
                    Ich auch nicht.
                    Ok, ist mein erster Mini.
                    Aber neu flashen bzw. zurücksetzen kann ich das Ding auch nicht, oder?
                    • J Jackal
                      Ich auch nicht.
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @jackal
                      neu flashen geht meistens, haste den ?
                      Shelly Plus PM Mini Energy Meter (SNPM-001PCEU16)
                      • J Offline
                        Jackal
                        Nein, Shelly 1 mini Gen3
                        Aber wie flashe ich neu.
                        Nach der Anleitung geht es ja nicht mehr.
                        Meister MopperM Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jackal
                          Meister Mopper
                          @jackal
                          Ist denn Tasmota zwingend erforderlich, oder tut es auch der Shelli-Adapter?
                          Proxmox und HA ...
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J Jackal
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @jackal
                            das Tutorial ist für : Tasmota auf Shelly Plus Mini
                            und nicht für Shelly 1 mini Gen3
                            Was für ein flasher hast du, FTDI ?
                              @jackal
                              Jackal
                              @meister-mopper
                              Der Shelly-Adapter kann mit den neuen der 3. Generation noch nicht umgehen,
                              darum will ich ja auf Tasmota
                              • Ralla66R Ralla66
                                @jackal
                                Jackal
                                @ralla66
                                Habe natürlich die Firmware für den Mini1G3 geflasht.
                                • J Jackal
                                  @wildbill
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  nimm mal andere Devices wie PC oder Handy für den Access Point Zugang.
                                  • J Offline
                                    Jackal
                                    So, habe keinen Zugriff auf den Shelly mini bekommen.
                                    War dann so mutig, es bei einem 2. nochmal zu versuchen.
                                    Hat ohne Probleme funktioniert.
                                    Beim 3. auch.
                                    Keine Ahnung, was beim 1. schief gelaufen ist.
                                    Der ist nun als Lehrgeld im Müll gelandet. ;-)
                                    Danke euch trotzem für eure Mühe!
