  4. [gelöst] Blockly - Stehlampe (Hue) einschalten + Anwesenheit + Sunset
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
    RalfR72
    Versuche mich seit gestern in Blockly einzuarbeiten.
    Will nun folgendes verwirklichen:
    Bei Sonnenuntergang soll meine Stehlampe einschalten, aber nur zwischen 20-21 Uhr.
    Und nur wenn jemand anwesend ist.
    Ausserdem wenn jemand nach Hause kommt zwischen 20-21 Uhr und es ist Sonnenuntergang, soll das Licht auch angehn.
    Nach 21 dann Licht aus, oder wenn niemand mehr zuhause ist.
    Habe mal einen Screenshot angefügt. Könnte das so funktionieren?
    Gruss Ralf
    Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
    Landkreis Esslingen/BW
    CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @RalfR72:
      Und nur wenn jemand anwesend ist. `
      Sollte klappen.
      @RalfR72:
      Ausserdem wenn jemand nach Hause kommt zwischen 20-21 Uhr und es ist Sonnenuntergang, soll das Licht auch angehn. `
      Sonnenuntergang ist pro Tag ein einmaliges Ereignis.
      Wäre ein sehr großer Zufall wenn genau zu diesem Zeitpunkt jemand kommt. ;)
      Ist in Deinem Beispiel aber auch keine Bedingung.
      @RalfR72:
      Nach 21 dann Licht aus, oder wenn niemand mehr zuhause ist. `
      Das hast Du nicht eingebaut.
      Würde auch nur mit einem zusätzlichen Trigger gehen.
      Trigger "Zeitplan" um 21:01 checken ob jemand zuhause ist.
      Noch ein kleiner Tip zur "Funk-Hygiene"
      Man sollte nur etwas schalten wenn etwas geschaltet werden muss.
      Also immer den Zustand vorher abfragen.
      Vor dem Ausschalten:
      Falls Lampe =an
      Mache Lampe aus
      Vor dem Einschalten:
      Falls Lampe= aus
      mache Lampe an
      Du hast aber schon gute Ansätze. Weiter so :P
      Grüße
      Rantanplan
        RalfR72
        @rantanplan:
        @RalfR72:
        Sollte klappen.
        @RalfR72:
        Also wenn ich dann in der Ccu2 eine Variable setze (von Sonnenuntergang bis Aufgang) Nacht. Diese dann UND verknüpfe zur Bedingung 20-21 Uhr, müsste es ja gehn.
        @RalfR72:
        Mit der Sonst Funktion geht das nicht wie in der Ccu2?
        Falls Lampe =an
        Mache Lampe aus
        Falls Lampe= aus
        mache Lampe an
        Hab ich schon gelesen dass man das machen soll. Kommt dann wenns mal läuft ;-)
        Grüße `
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @RalfR72:
          Mit der Sonst Funktion geht das nicht wie in der Ccu2? `
          Jepp das geht. Für den Sonst-Zweig war es wohl schon zu spät. :oops:
          Grüße
          Rantanplan
            RalfR72
            Habe jetzt die Blöcke mal etwas aufgeteilt. Und jede Funktion in einen eigenen Block gepackt.
            Teile habe ich schon getestet und funktionieren. Ob alles so klappt seh ich dann noch ;-).
            Ist es generell besser nicht so viel zusammen zu packen, und es mehr aufzuteilen?
            Gruss Ralf
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @RalfR72:
              Ist es generell besser nicht so viel zusammen zu packen, und es mehr aufzuteilen? `
              Hängt davon ab ;) Wenn mehrere Auslöser das gleiche tun sollen, kannst du auch (aber keine Ahnung wie das in Blockly geht) den gemeinsamen Teil in eine extra Funktion packen und in jedem Auslöser immer diese Funktion aufrufen. So bist du flexibler und zerschießt dir nicht die gesamte Logik wenn in einem Teil des Auslösers irgendwo ein (Denk-)Fehler steckt.
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                So viel Aufwand für 1 (eine) Stehlampe?
                Dann möchte ich nicht Deine Heizungssteuerung sehen ;)
                @RalfR72:
                Kommt drauf an. Kleinere Happen bringen normalerweise mehr Übersicht und sind leichter zu debuggen.
                Aber mehrere Trigger für ein und das selbe Teil finde ich sehr unübersichtlich.
                Damit bei Dir die Überprüfung besser klappt, setze in den Triggern doch ein Debug-Baustein, der Dir Auskunft gibt welcher Trigger ausgelöst wurde
                Debug output "***Ausgelöst durch Sonnenuntergang"
                Debug output "***Ausgelöst durch ….."
                Ich mache immer "Sternchen" vor der Ausgabetext. Damit kann ich im LOG den Filter "***" setzen. Dann sehe ich nur meine Script-Ausgaben.
                Grüße
                Rantanplan
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Die Antwort von AlCalzone ist richtig und solltest Du beherzigen.
                  Schau Dir mal die Bausteine unter "Funktionen" an.
                  Grüße
                  Rantanplan
                    RalfR72
                    @rantanplan:
                    @RalfR72:
                    Grüße `
                    Na muss ja schon perfekt sein mit der Stehlampe ;-)
                    Ist halt auch ein gutes Testobjekt um mich einzuarbeiten.
                    Heizungssteuerung ist Direktverknüpfung in CCU2, da gibts nur An-/Abwesendschaltung :-)
                    Den Debug Output habe ich schonmal probiert. Setz ich dann mal ein wenn was nicht geht wie es soll!
                    Mit dem DutyCycle nochmal, und dem vorherigen Abfragen der Lampe versteh ich.
                    Da ich aber eine Hue Lampe schalte, dann wird doch nichts über die CCU2 gefunkt. Oder Täusch ich mich da!?
                      RalfR72
                      @rantanplan:
                      Grüße `
                      Habe ich gerade mal angeschaut, weiß aber im ersten Moment nicht was ich mit denen anfangen könnte. muss ich mir mal Beispiele anschauen.
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @RalfR72:
                        Da ich aber eine Hue Lampe schalte, dann wird doch nichts über die CCU2 gefunkt. Oder Täusch ich mich da!? `
                        Ich habe kein "Hue". Die CCU ist da wohl raus.
                        Aber irgendetwas "verbraucht" Hue ja wohl wenn es sendet (Batterie/Strom).
                        Warum nicht grundsätzlich machen?
                        Ausserdem entspricht: "Nichts tun wenn nichts getan werden muss" auch meiner mir angeborenen Faulheit :lol:
                        Grüße
                        Rantanplan
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @RalfR72:
                          Habe ich gerade mal angeschaut, weiß aber im ersten Moment nicht was ich mit denen anfangen könnte. muss ich mir mal Beispiele anschauen. `
                          Nur ein Beispiel hier aus dem Forum.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4818
                          Grüße
                          Rantanplan
                            RalfR72
                            ok, warte jetzt mal auf Sonnenuntergang :-) und schau dann mal ob alles so klappt.
                            Anwesenheit an-und ausschalten habe ich mit einer anderen zeit schon getestet, scheint zu klappen.
                            Mit dem dimmen muss ich noch paar Tage warten bis der Sonnenaufgang früher ist. :-) oder ich schalte die Lampe manuell vor 20.15 ein.
                            Ausschalten sollte ja auch gehen.
                            Danke erstmal an die Hilfe!!!
                            Gruss Ralf
                              RalfR72
                              Läuft! Danke
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Prima.
                                Setzt Du bitte ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Eintrags.
                                Grüße
                                Rantanplan
