  4. [gelöst] Blockly - Stehlampe (Hue) einschalten + Anwesenheit + Sunset
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @RalfR72:
    Mit der Sonst Funktion geht das nicht wie in der Ccu2? `
    Jepp das geht. Für den Sonst-Zweig war es wohl schon zu spät. :oops:
    Rantanplan
    • R Offline
      RalfR72
      Habe jetzt die Blöcke mal etwas aufgeteilt. Und jede Funktion in einen eigenen Block gepackt.
      Teile habe ich schon getestet und funktionieren. Ob alles so klappt seh ich dann noch ;-).
      Ist es generell besser nicht so viel zusammen zu packen, und es mehr aufzuteilen?
      Gruss Ralf
      Danke für die Hilfestellungen, Gruss Ralf
      Landkreis Esslingen/BW
      CCU2, Synology NAS 916+, ioBroker auf Pi3, Hue, Bose Soundtouch, iMac5k, Harmony Hub, Mediola aioCreator, Alexa Echo Dot.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @RalfR72:
        Ist es generell besser nicht so viel zusammen zu packen, und es mehr aufzuteilen? `
        Hängt davon ab ;) Wenn mehrere Auslöser das gleiche tun sollen, kannst du auch (aber keine Ahnung wie das in Blockly geht) den gemeinsamen Teil in eine extra Funktion packen und in jedem Auslöser immer diese Funktion aufrufen. So bist du flexibler und zerschießt dir nicht die gesamte Logik wenn in einem Teil des Auslösers irgendwo ein (Denk-)Fehler steckt.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          So viel Aufwand für 1 (eine) Stehlampe?
          Dann möchte ich nicht Deine Heizungssteuerung sehen ;)
          @RalfR72:
          Kommt drauf an. Kleinere Happen bringen normalerweise mehr Übersicht und sind leichter zu debuggen.
          Aber mehrere Trigger für ein und das selbe Teil finde ich sehr unübersichtlich.
          Damit bei Dir die Überprüfung besser klappt, setze in den Triggern doch ein Debug-Baustein, der Dir Auskunft gibt welcher Trigger ausgelöst wurde
          Debug output "***Ausgelöst durch Sonnenuntergang"
          Debug output "***Ausgelöst durch ….."
          Ich mache immer "Sternchen" vor der Ausgabetext. Damit kann ich im LOG den Filter "***" setzen. Dann sehe ich nur meine Script-Ausgaben.
          Rantanplan
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Die Antwort von AlCalzone ist richtig und solltest Du beherzigen.
            Schau Dir mal die Bausteine unter "Funktionen" an.
            Rantanplan
            • R Offline
              RalfR72
              @rantanplan:
              @RalfR72:
              Grüße `
              Na muss ja schon perfekt sein mit der Stehlampe ;-)
              Ist halt auch ein gutes Testobjekt um mich einzuarbeiten.
              Heizungssteuerung ist Direktverknüpfung in CCU2, da gibts nur An-/Abwesendschaltung :-)
              Den Debug Output habe ich schonmal probiert. Setz ich dann mal ein wenn was nicht geht wie es soll!
              Mit dem DutyCycle nochmal, und dem vorherigen Abfragen der Lampe versteh ich.
              Da ich aber eine Hue Lampe schalte, dann wird doch nichts über die CCU2 gefunkt. Oder Täusch ich mich da!?
              • R Offline
                RalfR72
                @rantanplan:
                Grüße `
                Habe ich gerade mal angeschaut, weiß aber im ersten Moment nicht was ich mit denen anfangen könnte. muss ich mir mal Beispiele anschauen.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @RalfR72:
                  Da ich aber eine Hue Lampe schalte, dann wird doch nichts über die CCU2 gefunkt. Oder Täusch ich mich da!? `
                  Ich habe kein "Hue". Die CCU ist da wohl raus.
                  Aber irgendetwas "verbraucht" Hue ja wohl wenn es sendet (Batterie/Strom).
                  Warum nicht grundsätzlich machen?
                  Ausserdem entspricht: "Nichts tun wenn nichts getan werden muss" auch meiner mir angeborenen Faulheit :lol:
                  Rantanplan
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @RalfR72:
                    Habe ich gerade mal angeschaut, weiß aber im ersten Moment nicht was ich mit denen anfangen könnte. muss ich mir mal Beispiele anschauen. `
                    Nur ein Beispiel hier aus dem Forum.http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4818
                    Rantanplan
                    • R Offline
                      RalfR72
                      ok, warte jetzt mal auf Sonnenuntergang :-) und schau dann mal ob alles so klappt.
                      Anwesenheit an-und ausschalten habe ich mit einer anderen zeit schon getestet, scheint zu klappen.
                      Mit dem dimmen muss ich noch paar Tage warten bis der Sonnenaufgang früher ist. :-) oder ich schalte die Lampe manuell vor 20.15 ein.
                      Ausschalten sollte ja auch gehen.
                      Danke erstmal an die Hilfe!!!
                      Gruss Ralf
                      • R Offline
                        RalfR72
                        Läuft! Danke
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Prima.
                          Setzt Du bitte ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Eintrags.
                          Rantanplan
