  5. Wert von Dateien / Objekten splitten
    6.7k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    el-lutschi
    ich versuche gerade meine App Usage Stats von Android in den iobroker zu bekommen. Mit der App Tasker kann ich mir diese entweder in eine Datei (z.B. *.txt) oder via iot-Service in ein iobroker Objekt schreiben lassen.
    Das Problem ist allerdings, dass App Namen und die jeweilige Nutzungszeit getrennt ausgegeben werden. Einmal alle App Namen, sortiert nach höchster Nutzungszeit, kommagetrennt und die Nutzungszeiten der Apps, sortiert nach höchster Nutzungszeit, kommagetrennt.
    Wie gehe ich nun in Blockly am besten vor um den Inhalt der beiden Ausgaben zu splitten und mit dem Gegenstück aus der anderen Ausgabe zusammen zu bringen? Am besten wäre es, wenn ich am Ende ein Objekt mit dem jeweiligen App Namen als ID hätte, das die Nutzungszeit als Wert enthält.
    Hier noch Beispiele wie die beiden Ausgaben aussehen.
    App Name
    Launcher,Vanadium,Tasker,Spotify,Termux,Signal,Einstellungen,mydealz
    App Nutzungszeit
    569771,113438,31293,12793,12020,11545,9781,9691
    Viele Grüsse
    Chris
    • E el-lutschi
      App Name
      App Nutzungszeit
      Viele Grüsse
      Chris
      @el-lutschi ich kann dir das jetzt nicht auswendig genau schreiben, aber wenn die Reihenfolge von App und Wert gleich ist, musst du zwei Listen anlegen, dann jeweils den ersten, zweiten, usw... Eintrag extrahieren und die beiden Werte zusammenstellen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        el-lutschi
        @homoran vielen Dank für die schnelle Hilfe. Der Tipp mit den Listen hat mich schon ein Stück weitergebracht. Ich habe es geschafft die einzelnen App Namen zu extrahieren und in Variablen zu schreiben.
        Nun ist es ja aber so, dass die Listenposition der App Namen variable ist und auch neue Apps dazu kommen können. Wie bekomme ich es nun hin, dass automatisch Objekte mit dem App Namen erstellt werden und die Nutzungszeit auch bei einem Positionswechsel wieder richtig erkannt wird?
        • E el-lutschi
          @el-lutschi sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
          das wäre nicht das Problem, solange die zugehörigen Werte an der selben Position in der anderen Liste stehen.
          Würde das Ganze nur etwas aufwändiger machen.
          Meinst du das, oder willst du die Einzeldaten in einzelne Datenpunkte schreiben.
          Oder snders gefrsgt: was soll bei erfolgreicher Implementierung rauskommen?
            el-lutschi
            @homoran aktuell sieht mein Blockly so aus:
            Ich hätte am Ende gerne, dass automatisch Objekte anhand der App Namen auf der Liste erzeugt werden und die dazugehörige Nutzungszeit als Wert in den Datenpunkt geschrieben wird. Die App Namen und Nutzungszeit Listen werden alle 5 Minuten von meinem Android aktualisiert und an iobroker übermittelt. Um das ganze dann auch noch schön darzustellen, möchte ich die Werte an InfluxDB übergeben und mit Grafana visualisieren.
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E el-lutschi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @el-lutschi Welcher von den 2 Datenpunkten wird als erstes aktualisiert ? App oder Zeit ?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • E el-lutschi
                sieht doch schon mal gut aus.
                Das könnte man wahrscheinlich mit Schleifen deutlich vereinfachen. Ich bin nicht man 😁
                jetzt müsste man "nur" noch die Appnamen identifizieren um den zugehörigen Wert in drn entsprechenden Datenpunkt zu schreiben.
                der wird dann geloggt
                • DJMarc75D DJMarc75
                  el-lutschi
                  @djmarc75 das könnte ich selbst bestimmen. Wieso fragst du?
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E el-lutschi
                    Wieso fragst du?
                    wahrscheinlich damit die Listen synchronisiert werden können und nicht auf unterschiedlich alte Listen mit unterschiedlicher Reihenfolge zugegriffen wird
                      Wieso fragst du?
                      el-lutschi
                      @homoran Das wäre nicht das Problem. Das lässt sich ja mit nem kleinen Timeout auf jeden Fall umgehen.
                      Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob ein Datenpunkt bereits vorhanden ist?
                      • E el-lutschi
                        ja! Warum?
                        ob es die Möglichkeit auch in Blockly gibt weiss ich nicht.
                        createState wird meines Wissens eh nur ausgeführt wenn es den Stste noch nicht gibt.
                        • E el-lutschi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Wieso fragst du?
                          Weil ich Dir grad ein Blockly bastle ;)
                          • E el-lutschi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @el-lutschi
                            So funktioniert es wenn der DP Apps als zweites quasi ankommen würde, auf diesen wird in meinem Beispiel getriggert:
                            Funktion:
                            createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id);
                            Im Bild der rote Pfeil bedeutet dass Du dort die Attribute per "erstelle Text aus" Block den jeweiligen Datenpunkt detailiert (Namen, Typ, usw) anlegen kannst - musst Du aber für Dich selbst entscheiden ;)
                            edit: Blocklybild getauscht ;)
                              @el-lutschi
                              Funktion:
                              @djmarc75 sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
                              ohne roten Pfeil? ;-)
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @homoran sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
                                ohne roten Pfeil?
                                shit 😲 - erledigt ;)
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Nochmals etwas gepimpt:
                                  Funktion:
                                  createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id, JSON.parse(common));
                                    Funktion:
                                    el-lutschi
                                    @djmarc75 SUPER! Vielen Dank für die genaue Erklärung. Die Schleife hat mir noch gefehlt. Jetzt sollte es wohl so laufen wie ich es mir gewünscht habe.
                                    @Homoran Vielen Dank auch nochmal an dich. Habe schon wieder viel gelernt.
                                    • E el-lutschi
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @el-lutschi Weil Du Dich so brav bedankt hast schick ich mal noch den Code zum Importieren und Anpassen ;)
                                       <variables>
                                         <variable id="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`">id</variable>
                                         <variable id="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t[">common</variable>
                                         <variable id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</variable>
                                         <variable id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</variable>
                                         <variable id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</variable>
                                         <variable id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</variable>
                                         <variable id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="on_ext" id="6e|i%4SB[L%U#;;@oTOS" x="-137" y="338">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="agr6u%j5lOHE(_3VF6yM">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Testdaten.Listen.APP</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="variables_set" id="dlwAc=Mq[r`0|:0aMXkR">
                                             <field name="VAR" id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_number" id="`!Bq.%AJJb,Gk9jn]Y7^">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="VhTanx:2-Ni1:q}}:(Z}">
                                                 <field name="VAR" id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</field>
                                                   <block type="lists_split" id="-`JyCV{tMO~TI#Hz#xT:">
                                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                     <value name="INPUT">
                                                       <block type="on_source" id="7s-1uNKtf^@TBgL0n!m8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="DELIM">
                                                       <shadow type="text" id="o$RhPF^x*ZpS6=i2TN?f">
                                                         <field name="TEXT">,</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="QKB{bg6))1}D9d:wERXf">
                                                     <field name="VAR" id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</field>
                                                       <block type="lists_split" id="|#G%=c59m,f~{T5P!ED-">
                                                           <block type="get_value" id="]le1A{n0X.C2AyYsozFi">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Time</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="text" id="J4sBTuJS?-t0E/[8t0-v">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_forEach" id="?0yXAqwgG{E7KCcY9$xM">
                                                         <field name="VAR" id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id=":gg1YSB]awd|$}]cC`)d">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO">
                                                           <block type="variables_set" id="lPw=,]e[449cWT]r4p:V">
                                                             <field name="VAR" id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</field>
                                                               <block type="lists_getIndex" id="RBMmq*~6?(;qv:68Y[%v">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="M~J/,+3FhY!@c)^@WzE7">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Y:G8uDE3wtDh-B6zfV1W">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jD7ETqsigTw2X6_;8kG~">
        <mutation name="createUserDP">
        <arg name="id"></arg>
        <arg name="common"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="^wN#DNg,6D[:-YoDNb^R">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text_join" id=":E49C-m/e7DVici7TT7h">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cOg2|M$6^0]ubvD8y~~.">
        <field name="TEXT">{"name":"</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",]|yGS?t_ni]J@~zw^G,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*G.jTFG_d:s}X:?We]Kx">
        <field name="TEXT">","type":"</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="I1?nv{|6[aR1Gos_j1u,">
        <field name="TEXT">number</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="xeE(n`HM!C^DP4De%tke">
        <field name="TEXT">"}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="st!d,**Q)l4L`ET)GuNn">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kL%)E^chi#+!h)zH3T9m">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="KE^hGE!ky}1Ttxn0Yi0v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L#*?|.A`x6?00hPDhe3`">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="E8})|pr){9`uG+Q%:yiZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="8%#F.f$.HaXZ$D.t!{Rg">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="EfLIJbp)/3!$Ba~UksDw">
        <block type="variables_get" id="$prpi{C{iEC|m.U,OoC7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="[nOxxtvC,7SEU?{?of:o">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="PE):]T:-p9j-?7,tNk~)">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="MX^#Tz%6.4#Y~gjsXHVj">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="p(6V6V)#p2CL9m{iOhFO" x="213" y="338">
                                         <mutation statements="false">
                                           <arg name="id" varid="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`"></arg>
                                           <arg name="common" varid="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t["></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">createUserDP</field>
                                         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJzBfdXNlcmRhdGEuMC5UZXN0ZGF0ZW4uTGlzdGVuLkFwcHMuJyArIGlkLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbikpOyA=</field>
                                       </block>
                                      </xml>
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        el-lutschi
                                        schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                                        @djmarc75 Das ist lieb von dir :-)
