  5. Wert von Dateien / Objekten splitten
    6.7k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @el-lutschi sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
    Wieso fragst du?
    wahrscheinlich damit die Listen synchronisiert werden können und nicht auf unterschiedlich alte Listen mit unterschiedlicher Reihenfolge zugegriffen wird
    el-lutschi
    @homoran Das wäre nicht das Problem. Das lässt sich ja mit nem kleinen Timeout auf jeden Fall umgehen.
    Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob ein Datenpunkt bereits vorhanden ist?
    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • E el-lutschi
      ja! Warum?
      ob es die Möglichkeit auch in Blockly gibt weiss ich nicht.
      createState wird meines Wissens eh nur ausgeführt wenn es den Stste noch nicht gibt.
      • E el-lutschi
        @djmarc75 das könnte ich selbst bestimmen. Wieso fragst du?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Wieso fragst du?
        Weil ich Dir grad ein Blockly bastle ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • E el-lutschi
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @el-lutschi
          So funktioniert es wenn der DP Apps als zweites quasi ankommen würde, auf diesen wird in meinem Beispiel getriggert:
          Funktion:
          createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id);
          Im Bild der rote Pfeil bedeutet dass Du dort die Attribute per "erstelle Text aus" Block den jeweiligen Datenpunkt detailiert (Namen, Typ, usw) anlegen kannst - musst Du aber für Dich selbst entscheiden ;)
          edit: Blocklybild getauscht ;)
          • DJMarc75D DJMarc75
            @el-lutschi
            Funktion:
            @djmarc75 sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
            ohne roten Pfeil? ;-)
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
              ohne roten Pfeil?
              shit 😲 - erledigt ;)
              • DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Nochmals etwas gepimpt:
                Funktion:
                createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id, JSON.parse(common));
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  Funktion:
                  el-lutschi
                  @djmarc75 SUPER! Vielen Dank für die genaue Erklärung. Die Schleife hat mir noch gefehlt. Jetzt sollte es wohl so laufen wie ich es mir gewünscht habe.
                  @Homoran Vielen Dank auch nochmal an dich. Habe schon wieder viel gelernt.
                  • E el-lutschi
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @el-lutschi Weil Du Dich so brav bedankt hast schick ich mal noch den Code zum Importieren und Anpassen ;)
                     <variables>
                       <variable id="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`">id</variable>
                       <variable id="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t[">common</variable>
                       <variable id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</variable>
                       <variable id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</variable>
                       <variable id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</variable>
                       <variable id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</variable>
                       <variable id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</variable>
                     </variables>
                     <block type="on_ext" id="6e|i%4SB[L%U#;;@oTOS" x="-137" y="338">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="agr6u%j5lOHE(_3VF6yM">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Testdaten.Listen.APP</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="dlwAc=Mq[r`0|:0aMXkR">
                           <field name="VAR" id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="math_number" id="`!Bq.%AJJb,Gk9jn]Y7^">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="VhTanx:2-Ni1:q}}:(Z}">
                               <field name="VAR" id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</field>
                                 <block type="lists_split" id="-`JyCV{tMO~TI#Hz#xT:">
                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                   <value name="INPUT">
                                     <block type="on_source" id="7s-1uNKtf^@TBgL0n!m8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="DELIM">
                                     <shadow type="text" id="o$RhPF^x*ZpS6=i2TN?f">
                                       <field name="TEXT">,</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="QKB{bg6))1}D9d:wERXf">
                                   <field name="VAR" id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</field>
                                     <block type="lists_split" id="|#G%=c59m,f~{T5P!ED-">
                                         <block type="get_value" id="]le1A{n0X.C2AyYsozFi">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Time</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="text" id="J4sBTuJS?-t0E/[8t0-v">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="?0yXAqwgG{E7KCcY9$xM">
                                       <field name="VAR" id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id=":gg1YSB]awd|$}]cC`)d">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="variables_set" id="lPw=,]e[449cWT]r4p:V">
                                           <field name="VAR" id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</field>
                                             <block type="lists_getIndex" id="RBMmq*~6?(;qv:68Y[%v">
                                               <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                               <field name="MODE">GET</field>
                                               <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                 <block type="variables_get" id="M~J/,+3FhY!@c)^@WzE7">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 <block type="variables_get" id="Y:G8uDE3wtDh-B6zfV1W">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jD7ETqsigTw2X6_;8kG~">
                                               <mutation name="createUserDP">
                                                 <arg name="id"></arg>
                                                 <arg name="common"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="^wN#DNg,6D[:-YoDNb^R">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 <block type="text_join" id=":E49C-m/e7DVici7TT7h">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="cOg2|M$6^0]ubvD8y~~.">
                                                       <field name="TEXT">{"name":"</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id=",]|yGS?t_ni]J@~zw^G,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="*G.jTFG_d:s}X:?We]Kx">
                                                       <field name="TEXT">","type":"</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="text" id="I1?nv{|6[aR1Gos_j1u,">
                                                       <field name="TEXT">number</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="xeE(n`HM!C^DP4De%tke">
                                                       <field name="TEXT">"}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control_ex" id="st!d,**Q)l4L`ET)GuNn">
                                                   <field name="TYPE">true</field>
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="kL%)E^chi#+!h)zH3T9m">
                                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="KE^hGE!ky}1Ttxn0Yi0v">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="L#*?|.A`x6?00hPDhe3`">
                                                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="E8})|pr){9`uG+Q%:yiZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="8%#F.f$.HaXZ$D.t!{Rg">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="convert_tonumber" id="EfLIJbp)/3!$Ba~UksDw">
                                                         <block type="variables_get" id="$prpi{C{iEC|m.U,OoC7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELAY_MS">
                                                     <shadow type="math_number" id="[nOxxtvC,7SEU?{?of:o">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="math_change" id="PE):]T:-p9j-?7,tNk~)">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="MX^#Tz%6.4#Y~gjsXHVj">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="p(6V6V)#p2CL9m{iOhFO" x="213" y="338">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="id" varid="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`"></arg>
                         <arg name="common" varid="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t["></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">createUserDP</field>
                       <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJzBfdXNlcmRhdGEuMC5UZXN0ZGF0ZW4uTGlzdGVuLkFwcHMuJyArIGlkLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbikpOyA=</field>
                     </block>
                    </xml>
                       <variables>
                       </variables>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="LIST">
                                           </block>
                                         </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      el-lutschi
                      schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                      @djmarc75 Das ist lieb von dir :-)
