  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Restlebensdauer der flux Language
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
4 Beiträge 3 Kommentatoren 439 Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Gerade ein Pop-Up-Fenster auf der Doku-Seite der influxdb
    https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/query-data/get-started/query-influxdb/
    The future of Flux
    Flux is going into maintenance mode. You can continue using it as you currently are without any changes to your code.
    Flux is going into maintenance mode and will not be supported in InfluxDB 3.0. This was a decision based on the broad demand for SQL and the continued growth and adoption of InfluxQL. We are continuing to support Flux for users in 1.x and 2.x so you can continue using it with no changes to your code. If you are interested in transitioning to InfluxDB 3.0 and want to future-proof your code, we suggest using InfluxQL.
    Wahrscheinlich kommt irgendwann der Wechsel auf die influxdb 3.0 auch im iobroker Adapter. Ist da schon etwas absehbar?
    Könnte ja recht aufwändig werden, all die Queries umzustellen, die man im Laufe der Zeit angehäuft hat ....
    Ist es eigentlich sinnvoll, bereits jetzt InfluxQL zu verwenden? Ein Sub-Set wird ja auch in 2.x unterstützt.
    https://docs.influxdata.com/influxdb/cloud/query-data/influxql/
    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      The future of Flux
      Dieter_P
      @martinp said in Restlebensdauer der flux Language:
      Bin auchmal aufs Feedback gespannt. Ich bin auf Flux gewechselt, da ähnliche Queries für mich massiv komplizierter wenn überhaupt möglich in InfluxQL waren.
      • D Dieter_P
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @dieter_p Ich mache es meist so, dass ich die flux - Queries aus der Influx-Web-Gui über die Zwischenablage nach Grafana kopiere, nicht selten völlig unverändert übernehme ... Wenn ich etwas ändere ist das immer eine ziemliche Blätterei in der Dokumentation....
        Bei mir läuft InfluxDB v2.7.4 - keine Möglichkeit gefunden, fluxQL Templates ebenso einfach, wie flux zu erzeugen...
        • MartinPM MartinP
          The future of Flux
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          @martinp ist ja schon länger bekannt das 3.0 wieder ohne flux kommen soll. allerdings in letzter zeit keine neuen infos mehr...
          gruß vom Woody
