  4. Watchdog
    1.0k
    6.1k
Watchdog
9 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    rossmann
    Hallo
    ich hatte das Problem, dass der Raspi gelegentlich einfriert. Die Lösung war das ich den internen Watchdog
    genutzt habe in dem ich ein JavaScript geschrieben habe das alle 5 sec einen Wert in die Datei /dev/watchdog geschrieben hat.
    Sollte der Schreibvorgang ausbleiben wurde ein Reset auf dem Raspi erzeugt. Soweit so Gut.
    Mein Problem jetzt… ich habe festgestellt das der Raspi jede volle Stunde ein Reset macht.
    Ist das ein Fehler von dem Raspi oder habe ich irgendwo einen Denkfehler ?
    Siggi
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @rossmann:
      Hallo
      . ich habe festgestellt das der Raspi jede volle Stunde ein Reset macht. `
      na und jetzt ??
      warum soll es ein Fehler von Pi sein ?? verstehe ich nicht.. was erwartest du jetzt als hilfe ??
        rossmann
        > na und jetzt ??
        kommt es dir nicht auch seltsam vor das der Raspi jetzt jede volle Stunde einen Reset macht ???
        Wenn es ein Fehler von mir ist wo habe ich ihn gemacht ???
        Wenn es kein Fehler ist… wo liegt der Sinn ???
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          mal im ernst was sollen wir mit deiner Aussage ??
          kein Plan was du drauf hast auf dem Pi
          kein Plan was du an Adaptern hast
          kein Plan was für Scripte laufen
          kein Plan was an Cronjobs laufen
          eine "es läuft nicht was ist es den" Frage zu stellen reicht nicht um eine Antwort zu bekommen
          kein Plan warum der Pi immer neu Startet.. ich könnte jetzt sagen meie 3 tun es nicht .. und jetzt..
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @rossmann:
            > na und jetzt ??
            Wenn es kein Fehler ist… wo liegt der Sinn ??? `
            Mir war nicht klar das Reset = Reboot ist. Das ist definitiv nicht normal. Da muss irgendwas laufen, was es bewirkt.
            Stop doch mal ioBroker und warte eine Stunde. Dann kann man eventuell ioBroker schon mal ausschließen bzw. hier näher hinschauen.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • smoker2604xS Offline
              smoker2604x
              Genau das gleiche Problem habe ich auch. Ich habe das iobroker Image auf dem pi3 und benutze WLAN als Netzanschluss
              Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
              Liebe Grüße Tobias
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Watchdog mit Javascript?
                Wäre mir zu "riskant", wenn die Instanz mal einen kleinen "Hänger" hat wird gleich resettet?
                Geh doch einfach über den load-average
                z.B.:````
                watchdog-device = /dev/watchdog
                max-load-1 = 24
                Erklärung zu max-load-1:
                  ` > Limit on the 1-minute load-average before a reboot is triggered. Set to zero to ignore this test. `
                Wie steuerst du das Javascript überhaupt an?
                Über ioBroker? Cron? - eventuell noch anders?
                Also ich habe den Watchdog so konfiguriert dass der load-average überwacht wird. Wenn dieser zu hoch geht wird resettet.
                Zusätzlich habe ich noch einen Watchdog der meinen Router pingt. Ist dieser nicht erreichbar wird das Netzwerkinterface vom RPI neu gestartet.
                Läuft alles ohne Probleme bei mir.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @BuZZy:
                  z.B.:watchdog-device = /dev/watchdog max-load-1 = 24 `
                  Reicht das aus oder hast du sonst noch was gemacht (außer den Ping)? Also ich meine sowas wie eine Datei, die ständig beschrieben wird oder reicht es aus den Daemon zu aktivieren und die beiden Zeilen in der wachtdog.conf zu aktivieren?
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Reicht aus wenn es nur drum geht ein Reset zu machen wenn der Pi hängt.
