  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Proxmox Zigbee Conbee Stick einrichten: Cannot lock port
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 4 Kommentatoren 844 Aufrufe 4 Beobachtet
  • LaireL Offline
    LaireL Offline
    Laire
    schrieb am zuletzt editiert von Laire
    ich bin mit meiner ioBroker Installation von einem rp4 auf eine Proxmox Umgebung gewechselt. Ich habe versucht nach dieser Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md meinen Conbee 2 Stick einzurichten, was leider nicht funktioniert. An meinem rp4 lief er einwandfrei.
    Angezeigt wird er mir:
    root@ioBroker-main:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 020: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
    Bus 001 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    root@ioBroker-main:~# ls -l /dev/tty*
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 30. Jan 02:02 /dev/tty
    crw------- 1 root   tty     136, 1 30. Jan 02:33 /dev/tty1
    crw--w---- 1 root   tty     136, 2 30. Jan 02:00 /dev/tty2
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 30. Jan 02:13 /dev/ttyACM0
    Konfigurationsdatei auf dem main:
    arch: amd64
    cores: 4
    features: nesting=1
    hostname: ioBroker-main
    memory: 4096
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.188.1,hwaddr=BC:24:11:6A:05:FA,ip=192.168.188.11/24,type=veth
    onboot: 1
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=32G
    swap: 4096
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400882-if00 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2400882-if00 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Im Log habe ich folgende Fehlermeldung beim Starten des Adapters:
    2024-01-30 02:37:24.411 - info: host.ioBroker-main stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-01-30 02:37:24.412 - info: zigbee.0 (1525) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-30 02:37:24.413 - info: zigbee.0 (1525) cleaned everything up...
    2024-01-30 02:37:24.415 - info: zigbee.0 (1525) Zigbee: disabling joining new devices.
    2024-01-30 02:37:24.453 - info: zigbee.0 (1525) debug devices set to []
    2024-01-30 02:37:24.456 - info: host.ioBroker-main stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-01-30 02:37:24.913 - info: zigbee.0 (1525) terminating
    2024-01-30 02:37:24.914 - info: zigbee.0 (1525) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-30 02:37:25.476 - info: host.ioBroker-main instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-30 02:37:27.505 - info: host.ioBroker-main instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1541
    2024-01-30 02:37:28.658 - info: host.ioBroker-main instance system.adapter.info.0 started with pid 1548
    2024-01-30 02:37:29.172 - info: zigbee.0 (1541) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-30 02:37:29.214 - info: zigbee.0 (1541) delete old Backup files. keep only last 10
    2024-01-30 02:37:29.215 - info: zigbee.0 (1541) Starting Zigbee npm ...
    2024-01-30 02:37:29.244 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
    2024-01-30 02:37:29.244 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
    2024-01-30 02:37:29.244 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
    2024-01-30 02:37:29.244 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: ^
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
    2024-01-30 02:37:29.245 - error: host.ioBroker-main instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-30 02:37:29.245 - info: host.ioBroker-main Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    2024-01-30 02:37:29.344 - info: zigbee.0 (1541) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-01-30 02:37:39.572 - error: zigbee.0 (1541) Starting zigbee-herdsman problem : undefined
    2024-01-30 02:37:39.573 - error: zigbee.0 (1541) Failed to start Zigbee
    2024-01-30 02:37:39.573 - error: zigbee.0 (1541) Error herdsman start
    2024-01-30 02:37:49.575 - info: zigbee.0 (1541) Try to reconnect. 1 attempts left
    2024-01-30 02:37:49.575 - info: zigbee.0 (1541) Starting Zigbee npm ...
    2024-01-30 02:37:49.583 - info: zigbee.0 (1541) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
    2024-01-30 02:37:49.788 - error: zigbee.0 (1541) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2024-01-30 02:37:49.788 - error: zigbee.0 (1541) Failed to start Zigbee
    2024-01-30 02:37:49.788 - error: zigbee.0 (1541) Error herdsman start
    Adapter Einstellungen: Screenshot 2024-01-30 023944.png
    MartinPM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • LaireL Laire
      arch: amd64
      cores: 4
      features: nesting=1
      memory: 4096
      onboot: 1
      ostype: debian
      swap: 4096
      unprivileged: 1
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @laire bitte ls -l /dev/serial/by-id
      • LaireL Laire
        arch: amd64
        cores: 4
        features: nesting=1
        memory: 4096
        onboot: 1
        ostype: debian
        swap: 4096
        unprivileged: 1
        Thomas BraunT Offline
        @laire
        Nodejs offenbar falsch installiert.
        Und kasper nicht als root durch den Container.
        LaireL 1 Antwort Letzte Antwort
          @laire
          LaireL Offline
          LaireL Offline
          Laire
          Danke Euch beiden, das Nodejs nicht richtig lief, hatte ich gar nicht mitgeschnitten.
          Ist korrigiert. Normalerweise nutze ich auch den User iobroker, hatte nur vergessen zu wechseln, für die Ausgaben.
          ls "ls -l /dev/serial/by-id" hat mich dann drauf gebracht, dass was mit den Rechten nicht stimmt, ist jetzt korrigiert und läuft alles.
          • LaireL Laire
            @laire sagte in Proxmox Zigbee Conbee Stick einrichten: Cannot lock port:
            Auch der wird nicht verwendet, das ist eigentlich ein systemuser, ohne login...
            Leg dir einen vernünftigen user an und log dich damit ein und nichts anderes.
            iob diag
            in der Langfassung sagt nun?
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              gelöscht
