  4. Nulleinspeisung mit Tibber Puls und opendtu
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    MASHpony
    ich weiß das es wahrscheinlich schon sehr viele beitrage zu diesem Thema gibt, ich hoffe allerdings trotzdem das sich jemand meinem Problem annehmen möchte oder mir den schups in die richtige Richtung gibt.
    Ich habe nun schon sehr viele Skripte und Anleitungen in blockly und node red getestet aber nichts zum laufen bekommen :/
    mein Setup:
    Tibber Puls (in node red habe ich die Tibber api schon installiert und eingerichtet)
    OpenDTU / HM-1600
    Node red / Blockly
    ich hätte gerne eine einfaches script mit dem ich das ganze zum laufen bekomme und anhand dessen verstehe wie es funktioniert.
    ich freue mich und hoffe auf antworten
    vielen Dank
    liebe grüße
    • M MASHpony
      mein Setup:
      OpenDTU / HM-1600
      Node red / Blockly
      vielen Dank
      liebe grüße
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @mashpony sagte in Nulleinspeisung mit Tibber Puls und opendtu:
      Dann zeig mal die Ansätze, damit potentielle Helfer darauf aufbauen können.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        MASHpony
        @samson71
        gerne
        ein node red an dem ich mich immer wieder spiele ist zb dieses:
                "id": "da8ec46371f0db9b",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 1",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "ef6c3ce925d406a5",
                "type": "mqtt out",
                "z": "da8ec46371f0db9b",
                "name": "WR MQTT",
                "topic": "solar/116484658617/cmd/limit_nonpersistent_absolute",
                "qos": "",
                "retain": "",
                "respTopic": "",
                "contentType": "",
                "userProps": "",
                "correl": "",
                "expiry": "",
                "broker": "87b2d138566ff5cc",
                "x": 910,
                "y": 160,
                "wires": []
                "id": "dd099805a5d7f908",
                "type": "inject",
                "name": "alle 10 sekunden",
                "props": [
                        "p": "payload"
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "10",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "payload": "",
                "payloadType": "date",
                "x": 370,
                "y": 80,
                "wires": [
                        "bc06481a7c421b2c"
                "id": "bc06481a7c421b2c",
                "type": "function",
                "name": "Berechnung für WR Limit",
                "func": "// MAX generation of the inverter Watts\nvar maxPower = 1600;\n\n// Get current power limit or default\nvar power = context.get('power') || maxPower;\npower += msg.payload;\n\n// clamp power between 0 and max\nif (power > maxPower) power = maxPower;\nif (power < 0) power = 1;\n\n\n// store current powerlimit and update message\ncontext.set('power', power);\nmsg.payload = power;\n\nreturn msg;",
                "outputs": 1,
                "timeout": "",
                "noerr": 0,
                "initialize": "",
                "finalize": "",
                "libs": [],
                "x": 650,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "ef6c3ce925d406a5"
                "id": "8e35940b3495969d",
                "type": "tibber-feed",
                "name": "daheim",
                "active": true,
                "apiEndpointRef": "acaea9118c2d1751",
                "homeId": "XXXXXXXXXXX",
                "timestamp": false,
                "power": "1",
                "lastMeterConsumption": false,
                "accumulatedConsumption": false,
                "accumulatedProduction": false,
                "accumulatedConsumptionLastHour": false,
                "accumulatedProductionLastHour": false,
                "accumulatedCost": false,
                "accumulatedReward": false,
                "currency": false,
                "minPower": false,
                "averagePower": false,
                "maxPower": false,
                "powerProduction": false,
                "minPowerProduction": false,
                "maxPowerProduction": false,
                "lastMeterProduction": false,
                "powerFactor": false,
                "voltagePhase1": false,
                "voltagePhase2": false,
                "voltagePhase3": false,
                "currentL1": false,
                "currentL2": false,
                "currentL3": false,
                "signalStrength": false,
                "x": 330,
                "y": 160,
                "wires": [
                        "bc06481a7c421b2c"
                "id": "87b2d138566ff5cc",
                "type": "mqtt-broker",
                "name": "",
                "broker": "opendtu",
                "port": "1883",
                "clientid": "",
                "autoConnect": true,
                "usetls": false,
                "protocolVersion": "4",
                "keepalive": "60",
                "cleansession": true,
                "autoUnsubscribe": true,
                "birthTopic": "",
                "birthQos": "0",
                "birthPayload": "",
                "birthMsg": {},
                "closeTopic": "",
                "closeQos": "0",
                "closePayload": "",
                "closeMsg": {},
                "willTopic": "",
                "willQos": "0",
                "willPayload": "",
                "willMsg": {},
                "userProps": "",
                "sessionExpiry": ""
                "id": "acaea9118c2d1751",
                "type": "tibber-api-endpoint",
                "queryUrl": "https://api.tibber.com/v1-beta/gql",
                "feedConnectionTimeout": "30",
                "feedTimeout": "60",
                "queryRequestTimeout": "30",
                "name": "XXXXXXX"
        ich bin mir allerdings nicht sicher ob ich den richtigen Tibber node dafür gewählt habe.
        • M MASHpony
          @samson71
          gerne
                  "type": "tab",
                  "label": "Flow 1",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "type": "mqtt out",
                  "name": "WR MQTT",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "x": 910,
                  "y": 160,
                  "wires": []
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "10",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "x": 370,
                  "y": 80,
                  "wires": [
                          "bc06481a7c421b2c"
                  "type": "function",
                  "outputs": 1,
                  "timeout": "",
                  "noerr": 0,
                  "initialize": "",
                  "finalize": "",
                  "libs": [],
                  "x": 650,
                  "y": 160,
                  "wires": [
                          "ef6c3ce925d406a5"
                  "name": "daheim",
                  "active": true,
                  "timestamp": false,
                  "power": "1",
                  "currency": false,
                  "minPower": false,
                  "maxPower": false,
                  "currentL1": false,
                  "currentL2": false,
                  "currentL3": false,
                  "x": 330,
                  "y": 160,
                  "wires": [
                          "bc06481a7c421b2c"
                  "name": "",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "usetls": false,
                  "keepalive": "60",
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
                  "name": "XXXXXXX"
          MASHpony
          schrieb am zuletzt editiert von MASHpony
          @mashpony
          okay
          also mit meinem Shelly habe ich es jetzt hinbekommen auch wenn das etwas umständlich ist wegen dem addieren der 3 Phasen.
                  "id": "7bf3afac51a18e13",
                  "type": "tab",
                  "label": "PVNull",
                  "disabled": false,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "id": "2dacc22b5419c832",
                  "type": "mqtt out",
                  "z": "7bf3afac51a18e13",
                  "name": "WR MQTT",
                  "qos": "",
                  "retain": "",
                  "respTopic": "",
                  "contentType": "",
                  "userProps": "",
                  "correl": "",
                  "expiry": "",
                  "x": 1410,
                  "y": 280,
                  "wires": []
                  "id": "018ba02f54239b1e",
                  "type": "inject",
                  "props": [
                          "p": "payload"
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                  "repeat": "10",
                  "crontab": "",
                  "once": false,
                  "onceDelay": 0.1,
                  "topic": "",
                  "payload": "",
                  "x": 130,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "b6808f9bf8e46e84"
                  "id": "992140f008964c0e",
                  "type": "function",
                  "func": "// MAX generation of the inverter Watts\nvar maxPower = 1600;\n\n// Get current power limit or default\nvar power = context.get('power') || maxPower;\npower += msg.payload;\n\n// clamp power between 0 and max\nif (power > maxPower) power = maxPower;\nif (power < 10) power = 1;\n\n\n// store current powerlimit and update message\ncontext.set('power', power);\nmsg.payload = power;\n\nreturn msg;",
                  "outputs": 1,
                  "timeout": "",
                  "noerr": 0,
                  "initialize": "",
                  "finalize": "",
                  "libs": [],
                  "x": 1050,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "cfc7a51cd2515e7c",
                          "2dacc22b5419c832"
                  "id": "b6808f9bf8e46e84",
                  "type": "shelly-gen1",
                  "hostname": "192.168.1.54",
                  "description": "Shelly Wohnung",
                  "mode": "polling",
                  "server": "",
                  "outputmode": "event",
                  "uploadretryinterval": 5000,
                  "pollinginterval": "1000",
                  "pollstatus": false,
                  "getstatusoncommand": true,
                  "devicetype": "Measure",
                  "outputs": 2,
                  "x": 340,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "ee18e34a4514e7ec",
                          "d38b40647d27b12f",
                          "3df2e3c3fca50f91",
                          "457a4a19b2bc1313"
                          "ee18e34a4514e7ec"
                  "outputLabels": [
                      "ou1 ",
                      "ou2"
                  "id": "cfc7a51cd2515e7c",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 92",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 1400,
                  "y": 440,
                  "wires": []
                  "id": "ee18e34a4514e7ec",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 93",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "true",
                  "targetType": "full",
                  "statusVal": "",
                  "x": 600,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "id": "d38b40647d27b12f",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "status.emeters[0].power",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 630,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                          "07ae2369fe461fbe"
                  "id": "3df2e3c3fca50f91",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "status.emeters[1].power",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 630,
                  "y": 620,
                  "wires": [
                          "bf7144a4e29d4279"
                  "id": "457a4a19b2bc1313",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "status.emeters[2].power",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 630,
                  "y": 700,
                  "wires": [
                          "64441cb4c466b694"
                  "id": "a244a31c5bcbea91",
                  "type": "join",
                  "name": "",
                  "mode": "custom",
                  "build": "object",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "key": "topic",
                  "joiner": "\\n",
                  "joinerType": "str",
                  "accumulate": true,
                  "timeout": "",
                  "count": "3",
                  "reduceRight": false,
                  "reduceExp": "",
                  "reduceInit": "",
                  "reduceInitType": "",
                  "reduceFixup": "",
                  "x": 1090,
                  "y": 640,
                  "wires": [
                          "add94d9ab1b506bd"
                  "id": "3ceea4dfeb31a8e4",
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": false,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "statusVal": "",
                  "x": 1510,
                  "y": 840,
                  "wires": []
                  "id": "add94d9ab1b506bd",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload.L1 + payload.L2 +payload.L3",
                          "tot": "jsonata"
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Summe von L1,L2,L3",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1290,
                  "y": 640,
                  "wires": [
                          "3ceea4dfeb31a8e4",
                          "992140f008964c0e"
                  "id": "64441cb4c466b694",
                  "type": "change",
                  "name": "topic: L3",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "L3",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 900,
                  "y": 700,
                  "wires": [
                          "a244a31c5bcbea91"
                  "id": "bf7144a4e29d4279",
                  "type": "change",
                  "name": "topic: L2",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "L2",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 900,
                  "y": 640,
                  "wires": [
                          "a244a31c5bcbea91"
                  "id": "07ae2369fe461fbe",
                  "type": "change",
                  "name": "topic: L1",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "L1",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 900,
                  "y": 580,
                  "wires": [
                          "a244a31c5bcbea91"
                  "name": "",
                  "broker": "192.168.1.2",
                  "port": "1883",
                  "clientid": "",
                  "usetls": false,
                  "keepalive": "60",
                  "birthTopic": "",
                  "birthQos": "0",
                  "birthPayload": "",
                  "birthMsg": {},
                  "closeTopic": "",
                  "closeQos": "0",
                  "closePayload": "",
                  "closeMsg": {},
                  "willTopic": "",
                  "willQos": "0",
                  "willPayload": "",
                  "willMsg": {},
                  "userProps": "",
                  "sessionExpiry": ""
          Was mir jetzt noch fehlt ist die info wie ich an Daten in dem Tibber query komme.
          Wenn ich ein Debug an den Tibber Node hänge kommt folgendes zurück:
          {"responseMessage":"GraphQL queries must be strings.","httpCode":400,"statusCode":400,"statusMessage":"Bad Request"}
          wenn mir das jemand verraten könnte :)
          • M MASHpony
            @mashpony
            okay
                    "type": "tab",
                    "label": "PVNull",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "WR MQTT",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 1410,
                    "y": 280,
                    "wires": []
                    "type": "inject",
                    "props": [
                            "p": "payload"
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "10",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "payload": "",
                    "x": 130,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "b6808f9bf8e46e84"
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "timeout": "",
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 1050,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "cfc7a51cd2515e7c",
                            "2dacc22b5419c832"
                    "mode": "polling",
                    "server": "",
                    "outputs": 2,
                    "x": 340,
                    "y": 420,
                    "wires": [
                            "ee18e34a4514e7ec",
                            "d38b40647d27b12f",
                            "3df2e3c3fca50f91",
                            "457a4a19b2bc1313"
                            "ee18e34a4514e7ec"
                    "outputLabels": [
                        "ou1 ",
                        "ou2"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 92",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 1400,
                    "y": 440,
                    "wires": []
                    "type": "debug",
                    "name": "debug 93",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "statusVal": "",
                    "x": 600,
                    "y": 460,
                    "wires": []
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 630,
                    "y": 540,
                    "wires": [
                            "07ae2369fe461fbe"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 630,
                    "y": 620,
                    "wires": [
                            "bf7144a4e29d4279"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 630,
                    "y": 700,
                    "wires": [
                            "64441cb4c466b694"
                    "type": "join",
                    "name": "",
                    "mode": "custom",
                    "build": "object",
                    "key": "topic",
                    "joiner": "\\n",
                    "accumulate": true,
                    "timeout": "",
                    "count": "3",
                    "reduceExp": "",
                    "reduceInit": "",
                    "reduceFixup": "",
                    "x": 1090,
                    "y": 640,
                    "wires": [
                            "add94d9ab1b506bd"
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 1510,
                    "y": 840,
                    "wires": []
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1290,
                    "y": 640,
                    "wires": [
                            "3ceea4dfeb31a8e4",
                            "992140f008964c0e"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "L3",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 900,
                    "y": 700,
                    "wires": [
                            "a244a31c5bcbea91"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "L2",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 900,
                    "y": 640,
                    "wires": [
                            "a244a31c5bcbea91"
                    "type": "change",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "topic",
                            "pt": "msg",
                            "to": "L1",
                            "tot": "str"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 900,
                    "y": 580,
                    "wires": [
                            "a244a31c5bcbea91"
                    "name": "",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
            MASHpony
            @mashpony
            Geil ich habe es hinbekommen :)
                    "type": "tab",
                    "label": "PVNull",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "type": "mqtt out",
                    "name": "WR MQTT",
                    "qos": "",
                    "retain": "",
                    "respTopic": "",
                    "contentType": "",
                    "userProps": "",
                    "correl": "",
                    "expiry": "",
                    "x": 1370,
                    "y": 300,
                    "wires": []
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "timeout": "",
                    "noerr": 0,
                    "initialize": "",
                    "finalize": "",
                    "libs": [],
                    "x": 1070,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "cfc7a51cd2515e7c",
                            "2dacc22b5419c832"
                    "type": "debug",
                    "name": "WR Wert",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "payload",
                    "targetType": "msg",
                    "statusVal": "",
                    "x": 1360,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "id": "7c9607b020e57be9",
                    "z": "7bf3afXXXXXXXXXXX",
                    "name": "B4D",
                    "active": true,
                    "homeId": "6453fa8f-XXXXXXXXXXX",
                    "timestamp": false,
                    "power": "1",
                    "currency": false,
                    "minPower": false,
                    "maxPower": false,
                    "currentL1": false,
                    "currentL2": false,
                    "currentL3": false,
                    "x": 190,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "303c3a9e684e3aca",
                            "727ade03c58e2d2b"
                    "id": "303c3a9e684e3aca",
                    "type": "debug",
                    "name": "Tibber output",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 440,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "id": "f2cca6ecae7ad5fc",
                    "type": "debug",
                    "name": "Tibber output payload",
                    "active": false,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 740,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "id": "727ade03c58e2d2b",
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "payload.power",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 450,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "f2cca6ecae7ad5fc",
                            "52b31c00780196ab"
                    "id": "52b31c00780196ab",
                    "type": "delay",
                    "name": "",
                    "pauseType": "rate",
                    "timeout": "10",
                    "timeoutUnits": "seconds",
                    "rate": "1",
                    "nbRateUnits": "10",
                    "rateUnits": "second",
                    "randomFirst": "1",
                    "randomLast": "5",
                    "randomUnits": "seconds",
                    "drop": true,
                    "allowrate": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 750,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "992140f008964c0e",
                            "aed44dec4557ee97"
                    "id": "aed44dec4557ee97",
                    "type": "debug",
                    "name": "nach delay",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 1030,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "name": "",
                    "port": "1883",
                    "clientid": "",
                    "usetls": false,
                    "keepalive": "60",
                    "birthTopic": "",
                    "birthQos": "0",
                    "birthPayload": "",
                    "birthMsg": {},
                    "closeTopic": "",
                    "closeQos": "0",
                    "closePayload": "",
                    "closeMsg": {},
                    "willTopic": "",
                    "willQos": "0",
                    "willPayload": "",
                    "willMsg": {},
                    "userProps": "",
                    "sessionExpiry": ""
                    "name": "B4D"
            also ich gehe davon aus das es geht - testen kann ich es jetzt ohne sonne natürlich nicht...
            Step zwei das script zu stoppen nach Sonnenuntergang und mit Sonnenaufgang zu starten :D
            • M MASHpony
              @mashpony
                      "type": "tab",
                      "label": "PVNull",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "type": "mqtt out",
                      "name": "WR MQTT",
                      "qos": "",
                      "retain": "",
                      "respTopic": "",
                      "contentType": "",
                      "userProps": "",
                      "correl": "",
                      "expiry": "",
                      "x": 1370,
                      "y": 300,
                      "wires": []
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": "",
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1070,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "cfc7a51cd2515e7c",
                              "2dacc22b5419c832"
                      "type": "debug",
                      "name": "WR Wert",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1360,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "name": "B4D",
                      "active": true,
                      "timestamp": false,
                      "power": "1",
                      "currency": false,
                      "minPower": false,
                      "maxPower": false,
                      "currentL1": false,
                      "currentL2": false,
                      "currentL3": false,
                      "x": 190,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "303c3a9e684e3aca",
                              "727ade03c58e2d2b"
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 440,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 740,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 450,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "f2cca6ecae7ad5fc",
                              "52b31c00780196ab"
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "10",
                      "rate": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": true,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 750,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "992140f008964c0e",
                              "aed44dec4557ee97"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1030,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "name": "",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
                      "name": "B4D"
              MASHpony
              @mashpony
              ich musste nochmal das ganze etwas optimieren.
              Der Tibber node unterteilt die leistungswerte in +. und -
              Deswegen die Funktion um Einspeisung vom Bezug abzuziehen.
              Hinten habe ich mit dem deadband das ganze noch etwas geglättet das es nicht immer wie wild regelt.
              außerdem ist der WR jetzt nach unten auf 10% limitiert.
                      "type": "tab",
                      "label": "PVNull",
                      "disabled": false,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "type": "mqtt out",
                      "name": "WR MQTT",
                      "qos": "",
                      "retain": "",
                      "respTopic": "",
                      "contentType": "",
                      "userProps": "",
                      "correl": "",
                      "expiry": "",
                      "x": 1910,
                      "y": 300,
                      "wires": []
                      "type": "function",
                      "func": "// MAX generation of the inverter Watts\nvar maxPower = 1600;\n\n// Get current power limit or default\nvar power = context.get('power') || maxPower;\npower += msg.payload;\n\n// clamp power between 0 and max\nif (power > maxPower) power = maxPower;\nif (power > 0) power = power + 150;\nif (power < 10) power = 160;\n\n// Wenn keine Werte vom Zähler kommen dann 600 W\n//if (power == 0) power = 1600;\n\n// store current powerlimit and update message\ncontext.set('power', power);\nmsg.payload = power;\n\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "timeout": "",
                      "noerr": 0,
                      "initialize": "",
                      "finalize": "",
                      "libs": [],
                      "x": 1430,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "cfc7a51cd2515e7c",
                              "50883943a3e33578"
                      "type": "debug",
                      "name": "WR Wert",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1680,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "name": "B4D",
                      "active": true,
                      "apiEndpointRef": "acaea9XXXXXXXXXX",
                      "homeId": "6453fa8f-XXXXXXXXXXXXX",
                      "timestamp": false,
                      "power": true,
                      "currency": false,
                      "minPower": false,
                      "maxPower": false,
                      "powerProduction": true,
                      "currentL1": false,
                      "currentL2": false,
                      "currentL3": false,
                      "x": 50,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "303c3a9e684e3aca",
                              "acd3b41ba56f0995"
                      "type": "debug",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 260,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "Tibber positiv",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "positiv",
                      "statusVal": "",
                      "x": 640,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "type": "change",
                      "name": "Positiv",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "positiv",
                              "pt": "msg",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 430,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "f2cca6ecae7ad5fc",
                              "e957d8fb0f0bd489"
                      "type": "delay",
                      "name": "",
                      "timeout": "10",
                      "rate": "1",
                      "randomFirst": "1",
                      "randomLast": "5",
                      "drop": true,
                      "allowrate": false,
                      "outputs": 1,
                      "x": 1110,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "992140f008964c0e",
                              "aed44dec4557ee97"
                      "type": "debug",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1390,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "id": "50883943a3e33578",
                      "type": "rbe",
                      "name": "",
                      "func": "deadband",
                      "gap": "30",
                      "start": "",
                      "inout": "out",
                      "septopics": true,
                      "topi": "topic",
                      "x": 1690,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "2dacc22b5419c832",
                              "fb6e2a22c5dd3e5f"
                      "id": "fb6e2a22c5dd3e5f",
                      "type": "debug",
                      "name": "nach Filter",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1910,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "id": "acd3b41ba56f0995",
                      "type": "time-switch",
                      "name": "zeitschaltung",
                      "lat": "48.1492455",
                      "lon": "12.0148575",
                      "startTime": "sunrise",
                      "endTime": "sunset",
                      "startOffset": 0,
                      "endOffset": 0,
                      "x": 250,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "727ade03c58e2d2b"
                      "id": "779a354a9c204395",
                      "type": "inject",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "00 22 * * *",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "1600",
                      "payloadType": "num",
                      "x": 1370,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "50883943a3e33578"
                      "id": "e957d8fb0f0bd489",
                      "type": "change",
                      "name": "Negativ",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "negativ",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload.powerProduction",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 620,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "7576e3b12206f405",
                              "cac94db4ac79fe23"
                      "id": "7576e3b12206f405",
                      "type": "debug",
                      "name": "Tibber - negativ",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "negativ",
                      "statusVal": "",
                      "x": 840,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "id": "6f770f0a3305a631",
                      "type": "debug",
                      "name": "nach rechner",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1070,
                      "y": 360,
                      "wires": []
                      "id": "cac94db4ac79fe23",
                      "type": "change",
                      "name": "Suptrahieren",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "msg.positiv - msg.negativ",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 830,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "52b31c00780196ab",
                              "6f770f0a3305a631"
                      "name": "",
                      "port": "1883",
                      "clientid": "",
                      "usetls": false,
                      "keepalive": "60",
                      "birthTopic": "",
                      "birthQos": "0",
                      "birthPayload": "",
                      "birthMsg": {},
                      "closeTopic": "",
                      "closeQos": "0",
                      "closePayload": "",
                      "closeMsg": {},
                      "willTopic": "",
                      "willQos": "0",
                      "willPayload": "",
                      "willMsg": {},
                      "userProps": "",
                      "sessionExpiry": ""
                      "name": "B4D"
