  4. Grundsätzliche Fragen zur Visu. direkt mit VIS 2 starten?
    6.0k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    Hallo an alle,
    ich benutze seit ca. 1 Jahr VIS (1).
    Ich kann nicht genau sagen woran es liegt, aber es hat immer nur zu einem zusammengewürfelten Haufen an Versuchen geführt.
    Es steckte immer die Überlegung dahinter herauszufinden, was ich eigentlich wirklich brauche bzw haben will. So richtig weiß ich das aber immer noch nicht, außer das ich einige Grafana Diagramme die ich oft benötige, eingebunden habe.
    Das Hauptproblem ist denke ich, dass ich zu viel um die Ohren und auf der anderen Seite überhaupt keine Ahnung von Programmieren bzw VIS habe.
    Jeder Anfang endet damit, dass ich mich nach kurzer Zeit total verrannt habe. Von einer Anleitung zur nächsten, von einem Video zum nächsten, gefüllte 100 Seiten auf, Stunden verbracht und trotzdem nichts geschafft.
    Ich habe mir auch schon einige Seite von euch importiert, von denen ich dachte "ja, das ist nett", aber logischerweise geht das nicht 1zu1, also wieder verrennen.
    Jetzt habe ich, hoffe ich zumindest, aber weitest gehend alle Skripte die ich so benötige weitestgehend am laufen und möchte mich doch so langsam mal an eine VIS begeben.
    Monitor, Raspberry usw sind, dank Frederik Buss, bestellt. Damit steht die Größe jetzt wenigstens schonmal fest.
    Und genau da brauche ich mal, für ein paar Grundsätzliche Fragen, eure Hilfe:
    1. Mache ich bei VIS (1) weiter oder fange ich besser ganz von vorne bei VIS (2) an.
    2. Warte ich eventuell besser noch so lange, bis VIS (2) 100% stable ist. Selbst da bin ich noch nicht schlau draus geworden, ob das jetzt noch in der alpha, beta oder stable Phase ist.
    Vielen Dank schonmal für das lesen und der hoffentlich kommenden Hilfestellungen.
    VG
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Ich kann dich gut verstehen. Geht mir ähnlich.
      Über so halbherzige eher demo Vis Versuche bin ich noch nicht rausgekommen.
      Wenn du - und so les ich deinen Beitrag - de facto eine Vis neu aufbauen willst, würd ich auf vis-2 setzen. vis-1 erhält unverändert Fehlerbehebungen - mehr ist aber nicht zu erwarten. Vis-2 ist was ich so mitbekomme - derzeit primär dadurch belastet, dass bei vielen existierenden Widgets nicht klar ist ob diese für vis-2 geeignet sind. An echten Fehlern ist Foxriver aktiv dran - diese sollten eher rasch behoben werden. Da such da eine Migration vis(1) auf vis-2 nicht wirklich möglich ist seh ich wenig Gründe erst in der Zukunft zu migrieren.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        Kennst du dichen denn gut mit HTML/CSS aus?
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          @jogibear9988
          @woupi sagte in Grundsätzliche Fragen zur Visualisierung:
          Woupi, ändere doch mal den Titel des Threads in Richtung "Sollte ich gleich mit vis-2 loslegen?" oder so ähnlich, dann bekommst du bestimmt eine interessante Diskussion, die mich auch brennend interessieren würde.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @mcm57 said in Grundsätzliche Fragen zur Visualisierung:
            Das Killerargument gegen eine Migration schon jetzt steht doch in Deinem Post...
            Es ist wohl gerade eine schlechte Zeit, sich intensiv mit VIS zu beschäftigen.
            • I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              @woupi
              So wie es klingt, hast du einfach ein Problem damit zu wissen, was du willst. Auch wenn du "Ahnung von Programmieren"
              hättest wäre das nicht besser.
              Mein Tipp wäre mit dem ganzen Projekt etwas strukturierte zu starten.
              1. Nimm dir einen Zettel und schreibe auf was an Informationen du benötigt.
                • damit meine ich z.b. Fenster offen, Licht an, Temperatur
              Damit kannst du dann schon mal absehen wie groß das ganzen wird.
              1. Nimm ein Zettle und male ein Bild wie du dir die Oberfläche vorstellst
                • Dabei wirst du automatisch anfangen, die Informationen zu gruppieren.
              Jetzt hast du einen Plan, wenn du beim Umsetzten dich da nach und nach dran lang hangelste sollte am Ende was Brauchbares herauskommen.
              Und mit dem Bild kann man auch einfacher Hausfinden welche Visualisierung die Richtige für dich ist (es gibt nämlich mehr als nur vis1 und vis2)
              Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
              ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
              jogibear9988J W manuxiM 3 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @martinp said in Grundsätzliche Fragen zur Visualisierung:
                Wir reden nicht von einer MIGRATION, Da stimm ich dir zu, die sollte mal abwarten
                Aber bei einer NEUERSTELLUNG ist das kein Problem wenn ein Widget nicht verfügbar ist. Dann muss ich von Haus aus mit einem anderen planen und arbeiten. Es werden sicher nicht alle Widgets vis-2 tauglich werden. Und es wird widgets geben die nur in vis-2 verfügbar sind. Problem sehe ich, wenn ich alles fertig mit Widgets xyz habe und die dann nie für vis-2 verfügbar werden.
                • W woupi
                  Hallo an alle,
                  VG
                  vis, egal welche Version, ist dermaßen umfangreich dass man es nicht "mal eben" alles genau so hinbekommt wie man es erwartet. Sobald man es sieht was man geschaffen hat, will man es anders.
                  Keine Ahnung von programmieren ist eigentlich kein Hindernis.
                  Oft steckt hinter dieser "Ausrede" aber auch die fehlende strukturierte Herangehensweise.
                  Dazu haben dir bereits andere was geschrieben.
                  Aber sei beruhigt.
                  Meine vis "lebt" seit 10 Jahren und eird ständig umgebaut, weil sich tatsächlich auch die Informationsquellen und Interessen ändern.
                  Und das ist nicht nur bei mir so
                  • I ignis-draco
                    @woupi
                    jogibear9988
                    @ignis-draco
                    deswegen hatte ich z.B. gefragt.
                    Wenn man sich nämlich gut mit HTML/CSS auskennt, dann würd ich z.B. meine webUi empfehlen, da man dort parallel direkt im HTML Code arbeiten kann.
                    Dafür gibts aber eben nicht so eine große auf IOB spezialisierte Widgetbibliothek
                    sieht dann z.B. so aus:
                      @ignis-draco
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @jogibear9988 sagte in Grundsätzliche Fragen zur Visualisierung:
                      glaub ich gerne, hab auch mal reingelinst. allerdings scheiterts bei mir am CSS. webseiten hab ich früher im text editor geschrieben, ohne wysiwyg. so wie auch damals DOS, an tux.png musste ich mich erst gewöhnen und hab nach wie vor so meine probleme.
                      vis ist halt echt hardcore, für mich. aber es gibt ja auch andere visus...
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        jogibear9988
                        @da_woody said in Grundsätzliche Fragen zur Visualisierung:
                        Hardcore???
                        ChatGpt:
                        HTML & CSS in webui kopiert:
                        okay, im CSS musste ich anpassen, "body" durch ":host" ersetzen, da alles in einer Webcomponente läuft.
                          Hardcore???
                          ChatGpt:
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          ChatGpt:
                          tja, wer selbst nicht kann...
                          abgesehn davon hab ich von vis getippt, nicht von einer anderen visu. derer es ja einige schon gibt.
                          gruß vom Woody
                          • W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @jogibear9988
                            HTML ja, CSS weniger, ist mir aber auch nicht unbekannt.
                            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W woupi
                              @jogibear9988
                              jogibear9988
                              schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
                              @woupi
                              dan kannst dir webUi anschauen, da arbeitest eher direkt mit HTML/CSS. Gibt natürlich auch ne klick UI, aber man ist schon nahe am Quellcode
                              Kannst ja auf mein Live System schauen: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html
                              • I IobNordlicht
                                @jogibear9988
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @iobnordlicht
                                Habe ich dir zu liebe mal ein wenig angepasst.
                                Wenn es mehreren Hilft ist es ja auch besser.
                                • I ignis-draco
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @ignis-draco
                                  Du hast verdammt recht damit. Und genau so habe ich gestern auch angefangen.
                                  Erstmal ein Blatt und aufschreiben.
                                  Und ein screen zeichnen kann auch nicht schaden.
                                    Aber sei beruhigt.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    Danke für das Mut machen.
                                    Ja es scheint irgendwie kein Licht am ende des Tunnels zu sein, so habe ich das Gefühl.
                                    Wenn ich mansche Visualisierungen hier sehe, frag ich mich immer ob ich einfach zu bl... dafür bin, oder ob die 24h/365d Zeit dafür haben. Die hauen mich immer um.
                                    Aber gut, irgend wann und irgend wie muss ich mal anfangen und das mit dem Blatt ist glaube ich erstmal eine sehr gute Herangehensweise.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @da_woody
                                      Das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir ist es genauso.
                                      Angefangen bei 386 mit DOS und 2001 eine zweite Ausbildung zum IT-Systemelektroniker gemacht. Da habe ich dann mehrere Monate auch nur im Texteditor HTML aber auch PHP geschrieben. Da dann mit MySQL als Datenbank.
                                      Nach der Ausbildung habe ich aber nichts mehr in der Richtung gemacht, außer halt das so normale was man halt so macht.
                                      • W woupi
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @woupi naja, ausbildung hats bei mir in der richtung nie gehabt. autoditakt.
                                        angefangen C64, Amiga und so weiter...
                                        ich lern auch gerne mit knapp 60 noch was, aber warum soll ichs mir zu schwer machen.
                                        durch ioB bin ich etwas näher zu linux gekommen. ich verwende halt adapter und fummel nicht mit js und blockly rum. hab ja auch noch andere hobbys und frau wau. die braucht auch ihre zeit.
                                        wie gesagt, mir ist vis zu komplex, hab einiges probiert, bin aber dann bei iQontrol hängen geblieben.
                                        gruß vom Woody
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @mcm57 Ich meinte mit "Es ist wohl gerade eine schlechte Zeit, sich intensiv mit VIS zu beschäftigen." dass man sozusagen aktuell zwei Tode sterben kann...
                                          1. Umsteiger wird ggfs mit Workarounds und Basteleinen leben müssen, wenn er seine VIS 1.x Dashboards portieren will
                                          2. Neueinsteiger muss ebenso bei Vis 2.x erstmal mit einem begrenzten Vorrat auskommen müssen...
                                          Vielleicht ist (2) nicht ganz so schlimm, wie (1). Ein wenig Überschaubarkeit ist für einen Neueinsteiger ggfs. gar nicht schlecht ...
