  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Adapter für Heizkörperthermostat gesucht
    6.0k
fritzdect 301
10 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stephan1966
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
    dieser Beitrag gehört evtl. nicht in dieses Forum,
    wenn ich das nachfolgende Problem allerdings nicht lösen kann, komme ich mit der Erweiterung meines Smarthomes in diesem Bereich jedoch nicht weiter 😔
    An dieses Heizkörperventil möchte ich ein Fritz!Dect 302 montieren!
    Hierfür benötige ich aber einen Adapter da das Gewinde nicht für das Fritz!Dect 302 passend ist
    (Fritz!Dect 302 hat 1,5mm Gewindesteigung)!
    Das Ventil hat folgende Werte:
    30mm Außengewinde
    1,0mm Gewindesteigung
    14,5mm Offenmaß
    7,0mm Schließmaß
    Vielleicht ist ja ein Heizungsbauexperte im Forum unterwegs welcher mir einen passenden Adapter empfehlen kann!
    Ich habe hier https://www.haustechnikverstehen.de/die-grosse-uebersicht-adapter-fuer-thermostatventile/
    schon gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden!
    Beste Grüße,
    Stephan
    Iobroker Nutzer seit 2022
    H paul53P S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Stephan1966
      30mm Außengewinde
      14,5mm Offenmaß
      7,0mm Schließmaß
      hans_999
      Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von hans_999
      @stephan1966
      Ich kenne / nutze HM und kein AVM. Daher kann ich nicht die volle Antwort liefern.
      Wenn ich aber kurz nach "Heizkörper Ventil M30x1" suche https://duckduckgo.com/?q=heizkörper+ventil+M30x1&t=ffab&ia=web , finde ich unter anderem Oventrop. Evtl. gibt's dafür einen AVM-Adapter.
      • S Stephan1966
        30mm Außengewinde
        14,5mm Offenmaß
        7,0mm Schließmaß
        @stephan1966 sagte: 30mm Außengewinde
        Passt der Oventrop-Adapter nicht?
          Stephan1966
          @hans_999
          Dranschrauben geht bestimmt, nur ob das mit dem Stift so passt um das Ventil komplett zu öffnen bzw. zu schließen käme auf einen Versuch an!
          Beste Grüße,
          Stephan
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Stephan1966
            @hans_999
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @stephan1966 Wenn nicht, eventuell eine 1 oder 2 ct Münze dazwischen legen. Hab das bei mehreren meiner Heizkörpertermostate so gelöst.
            Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
            • WinniW Winni
              Stephan1966
              @winni
              Daran habe ich auch schon gedacht, werde es mal damit probieren, DANKE!
              Beste Grüße,
              Stephan
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                @stephan1966 , sieht nach einem RAV Adapter für Danvoss Ventile aus.
                Habe ich selber im Einsatz.
                  Stephan1966
                  @esp8266 sagte in Adapter für Heizkörperthermostat gesucht:
                  Wo bestellt?
                  Beste Grüße,
                  Stephan
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Stephan1966
                    Wo bestellt?
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @stephan1966 , waren bei mir dabei. Habe eQ-3 Thermostate. Auch die alten Honeywell, Thermi, Aldi Thermostaten passten da schon drauf. Gibt es in der Bucht oder Amazon. Am besten bei Amazon bestellen, wenns nicht passt zurück.
                    https://www.amazon.de/s?k=adapter+danfoss+rav+auf+m30x1+5&crid=3SUXK5N0RGK46&sprefix=rav+adapter%2Caps%2C156&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_4_11
                    Müssen ja nicht unbedingt aus Metall sein....meine sind alle aus Kunststoff.
                    • S Stephan1966
                      30mm Außengewinde
                      14,5mm Offenmaß
                      7,0mm Schließmaß
                      Stephan1966
                      Ich bin fündig geworden, mit diesem Adapter funktioniert es bisher :)
                      DANKE an alle 👍
                      Beste Grüße,
                      Stephan
