  4. Umlaute im json Element
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    ioAli
    Hallo zusammen
    mir haben schon so einige Tips und Themen hier im Forum bei meiner Hausautomation weitergeholfen.
    Doch nun stehe ich an einer Stelle wo ich nicht weiterkomme.
    Ich möchte die Messwerte von meinem Rademacher Umweltsensor auslesen.
    Der Umweltsensor ist in dem Homepilot-Adapter noch nicht implementiert,
    daher versuche ich es über eine json-Anfrage.
    Mit etwas probieren (Wireshark sei Dank) habe ich rausgefunden das mit
    http://192.168.178.156/deviceajax.do?meter=10022&j6b3jkfg
    die Wetterdaten wie folgt zurükgegeben werden:
    "response": "get_meter_data",
    "status": "ok",
    "data": [
    "Lichtwert": "16 lx"
    "Windgeschw.": "0 m/s"
    "Temperatur": "16.7 °C"
    "Regen": "Nicht erkannt"
    "Sonnenhöhe": "1°"
    "Sonnenrichtung": "Westen (294°)"
    "Aktualisiert": "13.08.17 - 21:20"
    Ursprünglich wollte ich diese Rückgabe mit dem Parse-Adapter bearbeiten, jedoch hat das nicht funktioniert.
    Obwohl ich den RegEx-String auf RegEx101ermittelt und getestet hatte bekam ich kein Ergebnis.
    Aufgefallen war mir, das der eingegeben RegEx-String in den EIgenschaften des Opjektes nicht vollständig angezeigt wurde.
    Nun habe ich mich entschieden den String in einem Scrips mit readjson() selber auszuwerten. Das funktioniert mit folgendem Script soweit auch ganz gut:
    var request = require("request");
    >! var myJson = {};
    >! var pfad = "Umweltsensor.";
    >! var idLichtwert         = pfad + "Lichtwert";
    var idWindgeschw        = pfad + "Windgeschw";
    var idTemperatur        = pfad + "Temperatur";
    var idRegen             = pfad + "Regen";
    var idSonnenhoehe       = pfad + "Sonnenhöhe";
    var idSonnenrichtung    = pfad + "Sonnenrichtung";
    var idAktualisiert      = pfad + "Aktualisiert";
    >! createState(idLichtwert, 0, {
        desc: 'Helligkeit',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! createState(idWindgeschw, 0, {
        desc: 'Windgeschwindigkeit',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! createState(idTemperatur, 0, {
        desc: 'Temperatur',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! createState(idRegen, 0, {
        desc: 'Regen',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! createState(idSonnenhoehe, 0, {
        desc: 'Sonnenhöhe',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! createState(idSonnenrichtung, 0, {
        desc: 'Sonnenrichtung',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! createState(idAktualisiert, 0, {
        desc: 'Aktualisiert',
        type: 'string',
        role: 'value',
        unit: ''
    >! function parseJson(text) {
        if (text === "") return {};
        try {
            json = JSON.parse(text);
        } catch (ex) {
            json = {};
        if(!json) json = {};
        return json;
    >! function readJson(url, callback) {
        request(url, function (err, state, body){
            if (body) {
                var json = parseJson(body);
                callback(null, json);
            } else {
                var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                log(error, "warn");
                callback(error, null);
    >! var url = 'http://192.168.178.156/deviceajax.do?meter=10022&j6b3jkfg';
    >! function main() {
        log("Main");
        readJson(url, function(err,json) {
            if(!err) {
                myJson = json;
                log("Lichtwert:     " + myJson.data[0].Lichtwert,"info");
                log("Windgeschw.:   " + myJson.data[1].Windgeschw,"info");
                log("Temperatur:    " + myJson.data[2].Temperatur,"info");
                log("Regen:         " + myJson.data[3].Regen,"info");
                log("Sonnenhöhe:    " + myJson.data[4].Sonnenhoehe,"info");
                log("Sonnenrichtung:" + myJson.data[5].Sonnenrichtung,"info");
                log("Aktualisiert:  " + myJson.data[6].Aktualisiert,"info");
                setState(idLichtwert,       myJson.data[0].Lichtwert);
                setState(idWindgeschw,      myJson.data[1].Windgeschw);
                setState(idTemperatur,      myJson.data[2].Temperatur);
                setState(idRegen,           myJson.data[3].Regen);
                setState(idSonnenhoehe,     myJson.data[4].Sonnenhoehe);
                setState(idSonnenrichtung,  myJson.data[5].Sonnenrichtung);
                setState(idAktualisiert,    myJson.data[6].Aktualisiert);
            } else {
                log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                myJson = {};
    >! schedule("*/3 * * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen
        main();
    >! // Beim Skriptstart die Werte abfragen
    setTimeout(main,500);
    Nur das Elemente "Sonnenhöhe" bekomme ich wg. dem Umlaut und das Element "Windgeschw." wg. dem Punkt am Ende nicht adressiert.
    Der Code müsste ja wie fogt aussehen:
           setState(idWindgeschw,      myJson.data[1].Windgeschw.); // Punkt am Ende geht nicht
           setState(idSonnenhoehe,     myJson.data[4].Sonnenhöhe);  // ö geht nicht
    Wie kann ich auf die beiden Elemente zugreifen?
    Mir fehlt noch die Erfahrung mit der Scriptprogrammierung. Vielleicht gibt es auch einen einfacheren Weg?
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      Hey,
      Probier Mal so…
      myJson.data[1]["Windgeschw."]
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        pix
        du könntest vor der Auswertung in der JSON die Umlaute mit regex ersetzen.
            text_korrekt = text.replace(/ö/,"oe"); // <---- Umlaut ö ersetzen
            try {
                json = JSON.parse(text_korrekt); // <--- bereinigten text in Objekt wandeln
            } catch (ex) {
                json = {};
            return json;
        Bei der weiteren Auswertung musst du natürlich dann auch "Sonnenhoehe" mit "oe" und nicht mehr mit "ö" schreiben.
        Weiterhin ist es natürlich auch wünschenswert, Zahlenwerte ohne Einheit in die ioBroker Objekte zu schreiben. So lässt sich über den History Adapter auch eine Datenbasis für Diagramme schaffen. Zur Zeit werden die Werte als String gespeichert. Um das zu erreichen kannst du innerhalb von setState noch parseInt() oder parseFloat() verwenden. Dann sind aber die "Typen" in createState() noch von "string" auch "number" zu ändern und die "unit" entsprechend zu setzen ("°C" oder "m/s").
        Pix
        • I Offline
          I Offline
          ioAli
          @blauholsten:
          Hey,
          Probier Mal so…
          Hallo blauholsten
          super, hat funktioniert. :) :)
          Ich stehe noch an den Anfängen der Javascript-Programmierung.
          Habe früher c++ in programmiert, mit dem Adressieren ( wann eckige oder runde oder geschweifte Klammern, mit und ohnen "") tue ich mich noch schwer.
          Wo finde ich den gute Grundlagen-Informationen mit Beispielen zur Adressierung?
          • I Offline
            I Offline
            ioAli
            @pix:
            Pix `
            Hallo Pix,
            danke für deinen Hinweis, hat funtioniert :) :).
