  4. Hikvision Kamera in VIS
    3.0k
    3.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @chaot kann dir mit Chrome genauso gehen. Hatte das am Anfang, weiß leider nicht mehr die Lösung... :(
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @da_woody Ich kann mich auch irgendwie dunkel daran erinnern. Bin mir aber nicht ganz sicher was das war. Könnte auch ein AD-Blocker sein der das verursacht, aber mit Firefox auf dem Surface bin ich eigentlich raus.
    Ich versuche nur dann so allgemein ungefähr die Richtung zum Suchen vorzuschlagen.
    • ChaotC Chaot
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @chaot adblocker glaub ich nicht. Das waren imho sicherheits einstellungen der Browser...
      Irgendwann hat's dann geklappt in iQontrol.
      gruß vom Woody
        T Online
        T Online
        TimoWald
        @da_woody Habe es jetzt soweit mit https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/ignore-x-frame-options-header/
        gelöst das zumindest http://www.google.de und auch 192.168.178.1 funktionieren. Aber immer noch geht nicht der Kamera Link. Immernoch 401: Unauthorized. noch einer einen Tip zu den Kamera einstellungen von Hikvision?
        • T TimoWald
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @timowald Wenn der Stream vo go2rtc im Browser geht, dann ist ja die Autorisierung korrekt. Nach go2rtc wird keine Autorisierung mehr abgefragt.
          Also muss das auf dem Weg von go2rtc nach VIS liegen.
          Wie sieht eigentlich der Link aus den du einfügst?
          • ChaotC Chaot
            T Online
            T Online
            TimoWald
            @chaot das ist der link den ich einfüge:
            http://192.168.9.253:8123/api/hassio_ingress/yRQpdWlgyg8qbSFQKSPH24uHcpkjBN9Bz2YwZBoZTm0/stream.html?src=hikvision1
            • T TimoWald
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @timowald Das ist nicht der Stream der von go2rtc kommt.
              Da sehen die Streams so aus:
              http://IPAdresseDesStreamservers:1984/stream.html?src=hikivision1
              Äh? Warte mal. Du hast den go2rtc in Homeassistant eingerichtet und nicht als eigenen LXC? Wie soll das dann überhaupt gehen? Das du da ein Autorisierungsproblem hast kann ich mir durchaus vorstellen. Aber da bin ich dann ganz raus, weil mit HASS habe ich überhaupt nichts am Hut.
              • ChaotC Chaot
                T Online
                T Online
                TimoWald
                schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                @chaot über Homeassistant. Habe jetzt den link von dir genommen und der Funktioniert auch. Sogar im Chrome.
                Vielen Dank.👍
                • T TimoWald
                  Vielen Dank.👍
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @timowald
                  Nimm mal
                  in deinem normalen Browser. Das ist der direkte Zugriff auf deinen go2rtc Server und du kannst dir den Homeassistan-Quatsch sparen. Von dort aus kannst du Kameras einrichten und alles einstellen was du benötigst.
                  Ich habe beispielsweise zwei (gleiche) Streams laufen. Einen hochauflösend für den Vollbildmodus wenn meine Klingel aktiv ist und einen Stream mit ganz geringer Auflösung die ich in der VIS im Fenster verwende.
                  • ChaotC Chaot
                    @timowald
                    Nimm mal
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @chaot genau das will ich auch noch umsetzen. Habe aber noch keinen richtigen Ansatz.
                    • T TimoWald
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @timowald Meinst du das Klingeln?
                      Da gibt es irgendwo hier ein Script das ich im Einsatz habe. Da hat mir damals das Forum recht gut weitergeholfen.
                      Such mal nach "Klingelscript"
                      • ChaotC Chaot
                        T Online
                        T Online
                        TimoWald
                        @chaot ja genau. Ich suche mal nach „Klingelscript“
