  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. DashUI и другие дополнения визуализации
  6. Вопросы создания интерфейса в DashUI
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben DashUI и другие дополнения визуализации
27 Beiträge 5 Kommentatoren 18.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Скорее всего там JavaScript ошибка. Можешь прислать мне snapshot я смогу ошибку воспроизвести. http://dashui.ccu.io/#manual
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Вобщем проблема решилась после полной перезагрузки машины на которой установлена система.
      Что это было так и не понял.
      Пишу с пульта….
        aurodionovA Offline
        aurodionov
        Оставлю себе памятку, если не редактируется дашь
        идём /ccu.io/datastore
        находим два файла
        dashui-views.json , dashui-views.json.bak в них лежат профили для отображения на устройствах ,если устройств больше одного будут и другие файлы
        делаем копию и прибиваем
        кидаем с резервной копии или с чистой установки - :) вуаля
        недастаток прийдётся ваять все по новой или с последнего сохранения
        Пишу с пульта….
        • E Offline
          electric69
          Как отображать динамическую картинку?
          Есть переменная, она может принимать значения green/yellow/red.
          В директорию /dashui/img скопировал иконки png с именами system_green.png, system_yellow.png, system_red.png.
          Какой виджет можно использовать, чтобы в зависимости от состояния переменной - показывалась соответствующая картинка?
          Пробовал модуль basic - val String (unescaped), при этом "html_prepend= "html_append=.png>" и сама переменная принимает значения соотв. цвета - но так не работает почему то((
          Есть еще виджет basic - String img src, но в этом случае в переменной надо передавать полный путь, а не только цвет. Такое решение не нравится, хотелось бы подставлять как описал выше…
          Что посоветуете?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @electric69:
            Что посоветуете? `
            Для таких целей существует ValueList HTML 8. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "" и т.д.
            • E Offline
              electric69
              @Bluefox:
              @electric69:
              Что посоветуете? Для таких целей существует ValueList HTML 8\. Для этого переменную из "green/yellow/red" нужно переделать в "0/1/2" (например в скрипте) и для значений пишут "![](/dashui/img/state/system_green.png)" и т.д.
              Я воспользовался модулем "basic val - String img scr" и передаю ему строчку с полным путем до иконки. Получилось как костыль (лишняя переменная), но работает.
                bzaugolnov
                Подскажите, каким элементом DashUI можно воспользоваться для реализации следующей задумки:
                Есть клапан, который можно открывать / закрывать. У него есть состояния открыт/закрыт/закрывается/открывается (есть датчики).
                Хотелось чтобы в dushUI это выглядело в виде кнопки "Открыть" (если состояние "Закрыт") , при нажатии на которую она запускала бы сценарий открытия, а когда клапан полностью откроется, кнопка меняла бы надпись на "Закрыть". А при последующем нажатии запускался бы сценарий закрытия.
