  4. Http Befehl Akuvox S539 Fehler
    5.2k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 823 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HoffmannOs
    Hallo Community,
    ich kämpfe aktuell mit meiner Torsteuerung.
    Ich möchte bei Änderung eines Datenpunktes, das Relay schalten lassen, Aufruf über meinen Browser liefert keine Probleme.
    auch wie in der Api von Akuvox beschrieben mit Login hinterm http://user:pw@xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1
    funktionieren nicht.
    Anbei mein Script
    var timeout, result;
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Akuvox.Toröffner']), val: true }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      try {
        require("request")('http://xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1', async (error, response, result) => {
          console.log(result);
        }).on("error", (e) => { console.error(e); });
      } catch (e) { console.error(e); }
      console.log('request: ' + 'http://xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1');
      timeout = setTimeout(async () => {
        timeout = null;
        setState('0_userdata.0.Akuvox.Toröffner' /* Toröffner */, false, true);
    Und der Fehler im Log....
    script.js.Klingel.AkuvoxToröffner: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>401 Unauthorized</title> </head> <body> <h1>401 Unauthorized</h1> </body></html>
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HoffmannOs
      Hallo Community,
      Anbei mein Script
        try {
          timeout = null;
      @hoffmannos sagte: 401 Unauthorized
      user:pw@ vor der IP-Adresse vergessen?
      • H HoffmannOs
        Hallo Community,
        Anbei mein Script
          try {
            timeout = null;
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @hoffmannos
        Wie @paul53 schon schrieb: In Deinem Request hast Du user & pw nicht mitgegeben.
        Randbemerkung: Umlaute in ID's sollte man tunlichst vermeiden.
        Und das "anonymisieren" von IP's im lokalen Netz ist auch unnötig. Ich rate mal: 192.168.10.185
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • H Offline
          HoffmannOs
          schrieb am zuletzt editiert von HoffmannOs
          @codierknecht Nicht wirklich das richtige Netz.
          @paul53 Ja habe ich bereits alles ausprobiert, http://user:pw@xx.xx.10.185/fcgi/OpenDoor?action=OpenDoor&DoorNum=1
          daraufhin erhalte ich:
          Vom Pc und Handy funktioniert es einwandfrei.
          • H HoffmannOs
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @hoffmannos
            bei Akuvox kann man ja meist den Webserver einstellen.
            Wenn bei dir möglich wie steht dieser ? http oder https ?
            Wäre unter : Network > Advanced> Web Server
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @hoffmannos
              HoffmannOs
              @ralla66 hier habe ich keine Extra Einstellungen.
              • H HoffmannOs
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @hoffmannos
                vermutlich ist das https.
                Dies läuft im Browser da dieser automatisch aus http -> https macht.
                Der S532 hatte diese Einstellungen noch.
                • Ralla66R Ralla66
                  @hoffmannos
                  HoffmannOs
                  @ralla66 Habe jetzt gerade mal getestet über Https, es geht beides. Einstellen oder Auswählen kann ich es jedoch nicht.
