  3. Off Topic
  4. keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    orfix
    schrieb am zuletzt editiert von orfix
    servus,
    Ich habe meinen Sonoff TH per MQTT in den iOBroker eingebunden.
    Leider wird dort der Temperaturwert nicht angezeigt.
    wer kann helfen?
    mfg
    orfix
    Ralla66R haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O orfix
      servus,
      wer kann helfen?
      mfg
      orfix
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @orfix sagte in keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker:
      Sonoff TH
      Tasmota Konsole zeigt was an ?
      Telemetrieperiode Tasmota hat welchen Wert ?
      • O orfix
        servus,
        wer kann helfen?
        mfg
        orfix
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @orfix
        Welchen Adapter hast du benutzt ?
        Sonoff Adapter
        MQTT Adapter ?
        Welchen Port ?
        • O Offline
          O Offline
          orfix
          @haselchen
          servus,
          danke für die hilfe, daten werden ja gesendet also muss der port passen.
          Es wird aber keine temperatur übertragen?
          ausgabe konsole ist im anhang.
          mfg
          orfix
          • O orfix
            @haselchen
            servus,
            mfg
            orfix
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @orfix
            Trotzdem hast Du meine wichtigste Frage nicht beantwortet .
            Zudem, hast Du beide Adapter aktiv ?
            Unterschiedliche Ports?
            Die Sensoren habe ich gestern verbaut mit Tasmota.
            Sollte dir also helfen können 😉
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @orfix
              O Offline
              O Offline
              orfix
              @haselchen
              servus,
              danke für die hilfe, bin kein mqtt fachmann, aber einige sonoffs laufen aber schon.
              port ist 1084
              es wird auch was übertragen z.B die uhrzeit?
              siehe anhang
              konsole_ausgabe1.txt
              mfg
              orfix
              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • O orfix
                @haselchen
                servus,
                port ist 1084
                siehe anhang
                mfg
                orfix
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @orfix
                Das hat mit Fachmann nichts zu tun, wenn man die Fragen immer und immer wieder nicht beantwortet.
                Immerhin hast Du es ja anscheinend geschafft die Sensoren zu installieren.
                • O orfix
                  @haselchen
                  servus,
                  port ist 1084
                  siehe anhang
                  mfg
                  orfix
                  siehe anhang
                  bitte hier in code-tags posten!
                  eine Datei kann und will nicht jeder öffnen
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    siehe anhang
                    O Offline
                    O Offline
                    orfix
                    Hier die Konsolenausgabe:
                    17:21:11.441 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","Uptime":"1T03:21:15","UptimeSec":98475,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    17:21:11.449 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.1},"TempUnit":"C"}
                    17:21:21.581 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","Uptime":"1T03:21:25","UptimeSec":98485,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    17:21:21.588 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.2},"TempUnit":"C"}
                      siehe anhang
                      O Offline
                      O Offline
                      orfix
                      danke für den Hinweis
                      • O orfix
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @orfix Steht da Json im Datenpunkt "SENSOR", wenn Du Ihn öffnest? ...
                        Dann könntest Du mit einem Alias die Temperatur-Werte herauspflücken...
                        • O orfix
                          O Offline
                          O Offline
                          orfix
                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O orfix
                            berndsolar13
                            @orfix
                            ich schicke meine Temp Werte an den Sonoff Adapter, der splittet den Json String automatisch auf ;)
                            • O orfix
                              interne IP Adressen brauchst du nicht schwärzen. auch nicht mit rot.
                              Den Usernamen hätte ich ja noch verstanden.
                              Was steckt denn hinter der erröteten IP?
                                O Offline
                                O Offline
                                orfix
                                mit dem original Sonoff adapter läuft es jetzt.
                                mfg
                                orfix
