  3. Off Topic
  4. keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker
    6.0k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O orfix
    @haselchen
    servus,
    danke für die hilfe, daten werden ja gesendet also muss der port passen.
    Es wird aber keine temperatur übertragen?
    ausgabe konsole ist im anhang.
    mfg
    orfix
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @orfix
    Trotzdem hast Du meine wichtigste Frage nicht beantwortet .
    Zudem, hast Du beide Adapter aktiv ?
    Unterschiedliche Ports?
    Die Sensoren habe ich gestern verbaut mit Tasmota.
    Sollte dir also helfen können 😉
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @orfix
      O Offline
      O Offline
      orfix
      schrieb am zuletzt editiert von orfix
      @haselchen
      servus,
      danke für die hilfe, bin kein mqtt fachmann, aber einige sonoffs laufen aber schon.
      port ist 1084
      es wird auch was übertragen z.B die uhrzeit?
      siehe anhang
      konsole_ausgabe1.txt
      mfg
      orfix
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • O orfix
        @haselchen
        servus,
        port ist 1084
        siehe anhang
        mfg
        orfix
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @orfix
        Das hat mit Fachmann nichts zu tun, wenn man die Fragen immer und immer wieder nicht beantwortet.
        Immerhin hast Du es ja anscheinend geschafft die Sensoren zu installieren.
        • O orfix
          @haselchen
          servus,
          port ist 1084
          siehe anhang
          mfg
          orfix
          @orfix sagte in keine Temperatur werte per MQTT im Iobroker:
          siehe anhang
          bitte hier in code-tags posten!
          eine Datei kann und will nicht jeder öffnen
          O 2 Antworten Letzte Antwort
            siehe anhang
            O Offline
            O Offline
            orfix
            Hier die Konsolenausgabe:
            17:21:11.441 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","Uptime":"1T03:21:15","UptimeSec":98475,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            17:21:11.449 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:11","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.1},"TempUnit":"C"}
            17:21:21.581 MQT: tele/tasmota_329E75/STATE = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","Uptime":"1T03:21:25","UptimeSec":98485,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":23,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 4040 IV","BSSId":"30:D3:2D:1A:F7:40","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-38,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            17:21:21.588 MQT: tele/tasmota_329E75/SENSOR = {"Time":"2024-01-14T17:21:21","DS18B20":{"Id":"3C82F648F691","Temperature":-1.2},"TempUnit":"C"}
              siehe anhang
              O Offline
              O Offline
              orfix
              danke für den Hinweis
              • O orfix
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @orfix Steht da Json im Datenpunkt "SENSOR", wenn Du Ihn öffnest? ...
                Dann könntest Du mit einem Alias die Temperatur-Werte herauspflücken...
                • O orfix
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O orfix
                    berndsolar13
                    @orfix
                    ich schicke meine Temp Werte an den Sonoff Adapter, der splittet den Json String automatisch auf ;)
                    • O orfix
                      interne IP Adressen brauchst du nicht schwärzen. auch nicht mit rot.
                      Den Usernamen hätte ich ja noch verstanden.
                      Was steckt denn hinter der erröteten IP?
                        O Offline
                        O Offline
                        orfix
                        mit dem original Sonoff adapter läuft es jetzt.
                        mfg
                        orfix
