  4. Node-Red
  5. function "round" does not match function signature
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 306 Aufrufe 2 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    ich habe folgende Fehlermeldung in den Logs:
    Die Meldung kommt auch recht sporadisch.
    Ich mache im Endeffekt eine SQL Abfrage und bekommen einen Number Wert zurück und da dieser Wert mehrere Nachkommastellen hat, runde ich den Wert auf 2 Nachkommastellen ab.
    Für mich ne absolute Standardfunktion mit JSONata. Aber was hat es mit der Meldung "round does not match function signature" auf sich hat kann ich mir nicht erklären?
    Weiß jemand einen Rat?
    Vielen Dank
    • _ _R_A_L_F_
      Vielen Dank
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @_r_a_l_f_
      Die Fehlermeldung kommt, wenn die payload keine Zahl ist:
             "id": "046e01f2061bffeb",
             "type": "inject",
             "z": "289f539dcc33814e",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "12.1169485616",
             "payloadType": "num",
             "x": 740,
             "y": 4760,
             "wires": [
                     "d225c42e05970095"
             "id": "9d85eb667c7bc207",
             "type": "debug",
             "name": "round",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1150,
             "y": 4800,
             "wires": []
             "id": "d225c42e05970095",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "$round(payload, 2)",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 970,
             "y": 4800,
             "wires": [
                     "9d85eb667c7bc207"
             "id": "85ef483ea7fa2b8a",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "12,1169485616",
             "payloadType": "str",
             "x": 740,
             "y": 4840,
             "wires": [
                     "d225c42e05970095"
             "id": "bc61a8bbc2e5afbc",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 740,
             "y": 4800,
             "wires": [
                     "d225c42e05970095"
             "id": "443cf875b2e33326",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "",
             "x": 770,
             "y": 4880,
             "wires": [
                     "d225c42e05970095"
      Wenn Du das vermeiden willst hängst Du einen switch als Filter davor, der nur Zahlen durchlässt.
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @_r_a_l_f_
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 740,
               "y": 4760,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
               "type": "debug",
               "name": "round",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1150,
               "y": 4800,
               "wires": []
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 970,
               "y": 4800,
               "wires": [
                       "9d85eb667c7bc207"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 740,
               "y": 4840,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 740,
               "y": 4800,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "",
               "x": 770,
               "y": 4880,
               "wires": [
                       "d225c42e05970095"
        _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        @mickym ok, Danke für den Hinweis :)
