  3. Einsteigerfragen
  4. Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Felix18
    Hallo iobroker community,
    ich möchte gerne ein Skript erstellen, das wenn ich nach Hause komme und Post im Briefkasten liegt und mein Präsenzmelder im Flur auslöst das ich eine Sprachausgabe über Alexa bekomme "Die Post war da". Wenn Post eingeworfen wird funktioniert die Sprachausgabe bereits, was mir aber nichts bringt, wenn ich nicht zuhause bin. Also möchte ich gerne, wenn Post im Briefkasten liegt bei Anwesenheit über den Präsenzmelder eine Sprachausgaben Mitteilung von Alexa gesagt bekommen. Ich habe ein Bewegungsmelder im Briefkasten der mir schon mal sagt, wenn Post eingeworfen wurde, ein Fensterkontaktsensor ist an der Öffnungsklappe der mir sagt: Post wurde entnommen und einen Präsenzmelder. Kann man mit den 3 Komponenten so etwas per skript verwirklichen??
    Ich hoffe das ich das etwas verständlich formuliert habe, über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!!!
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Felix18
      @felix18
      ich habe ähnliches Setup, allerdings mit einem Tür Kontakt. Wenn die Wohnungstüre geöffnet wird, bekomme ich eine Sprachmeldung: "Die Post war da"
      ich denke mit deinem Setup ist das sicher auch möglich. :)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @felix18
        Felix18
        @phantomkommander hast du ein Skript zu, das du mal preis geben würdest? Ob nun Türkontakt oder Bewegungsmelder das spielt dann ja keine rolle.
        • F Felix18
          @felix18
          das reine Blockly für die Türe sieht so aus:
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;" x="-212" y="-537">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="AEUTQ$A$5Apb.ewlUOg`">
                <field name="oid">0_userdata.0.Smarthome.Fenster_und_Türen.Wohnungstüre</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="JG0OF#mdUj6D#+K_!_D2">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="A41f;SHLi0Zq16Bl(=TM">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="4Te=m~kxMuo.ACT^4Dc!">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Briefkasten</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="1ak~viJQL-9ha;J;/:(I">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="LM?YM2PP[S^}bzGA~|CQ">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.dfff8d63060d492dbbd0e9d897a39f88.Commands.announcement</field>
                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text" id="0a;Tm]s^rW@o5k@eN:CD">
                        <field name="TEXT">Die Post war da.</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          Ich aktualisiere einen Datenpunkt, wenn wir Post haben. Machen wir die Türe auf und der Datenpunkt ist auf true, kommt die Meldung, dass wir Post haben.
          DJMarc75D F 3 Antworten Letzte Antwort
            @felix18
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @phantomkommander sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
            Wie immer bitte auch einen Screenshot vom Skript zeigen.
            Lehrling seit 1975 !!!
              @felix18
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              Felix18
              @phantomkommander cool danke, so simpel das ;-) das ich da nicht drauf gekommen bin !!! 1000 Dank phantomkommander!!!
              @DJMarc75 kopiere das Skript einfach in Blockly, dann kannst du es öffnen!
              • F Felix18
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @felix18 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
                aha, dann mache ich das in Zukunft so !
                Danke @Phantomkommander für den Screenshot 👍
                  @felix18
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @phantomkommander
                  Bau da noch den BriefkastenDP auf false ein ;)
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    @phantomkommander
                    @djmarc75
                    der Datenpunkt wird über das leeren des Briefkastens zurückgesetzt. ja, sonst hätte man jeden Tag Post. 😄
                    So sieht das ganze teil aus:
                      @djmarc75
                      Felix18
                      @phantomkommander
                      Hallo Phantomkommander, könntest du bitte nochmal alle Skripte nochmal einzeln Hochladen?? Ich kann das so garnicht lesen, da es so klein ist! Dafür wäre ich dir sehr Dankbar!!!
                        @djmarc75
                        Felix18
                        @phantomkommander oder aber am besten das ganze Blockly wie oben uploaden!
                        • F Felix18
                          sorry eben erst gesehen.
                            <variables>
                              <variable id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="237" y="-713">
                              <field name="VAR" id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</field>
                                <block type="math_number" id="X4#@{ccyO5TTu`5DP8$1">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                            <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;" x="-212" y="-537">
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="894" y="-500">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="%zFTA^:4}r#G7fiBGe1o">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="#i:zct=A$0m+C.nw$_]%">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                <shadow type="field_oid" id="J]_IHgXdDj:o$$`m8T2k">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.vibration</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="debug" id="8]5Z6tecNBTPqC8yv{Bj">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="OH1INFxT_kZ//aw~Z:]2">
                                      <field name="TEXT">Vibrationsalarm ausgelöst</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="h@y(LmNY@Ycz/tSk@g%t" disabled="true">
                                      <field name="DELAY">3</field>
                                      <next>
                                        <block type="math_change" id="eRNg^[V2G~G/}E]=2n4O">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="5cCpmL[J_535B#UA[2aO">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="WThZ!J/l:sV~S7*RT%BA">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="B0A`mKW|CMdRX5qX*OFS">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="^-,B,)Ab0lY(1FZuY%YI" inline="false">
                                                  <field name="OP">AND</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_operation" id="iGAc%${X6XX7)DK{(LgA" inline="false">
                                                      <field name="OP">OR</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_operation" id="Czi[Z+/}$a!d!gAM#X.c" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_operation" id="]4Zc{0.l:0`(%Bzmyiat" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="+%jX2CP9Lyl_9|+sYyEv" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="nHKEC=y:Vza;1`2F{hy3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="AV+-(!.f+Ou)0zbqKrZ/">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Florian-Handy.presence</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9hl[~)aBs+d6??QLGXw8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="GQFuiAK7ko*5sy+Ia?qh">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="rQGR*lvo3=-^vd?-Ma@1">
        <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Datenpunkte-Zustände.Alarmanlage_Trigger</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="I=PM%9(?5cO=T)U^qvhw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="hx#%YUG3[8v+,o=y{0zi" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="`CJTlf_6.wd[w1gn+10p">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%PE1w4z}:wF:+c,JJJ.^">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Arbeit.Florian-Privat.presence</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="|G%gwm)i*r#T@}h6tGiG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="T%){;){Kt?DI}we0LL4^">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="bunbY:M1,O/B0)Y$/,}=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="b,$@:7d1X=0Q=5dl(p$p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="sXZfC@nHZA0$~$nvFs[*">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="xfMGcJ-rrNJ~Ar$f2nCd">
        <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Galaxy-A51-von-Andrea.presence</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="5b`_rT}P^+:4,!rgikzO">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_operation" id="gu5JRFT-6j^DE-ZenI/b" inline="false" disabled="true">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="qK0}I^1)nGnUs73{IX;f">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id=".YFae_fbL/SB_pzMtvT#">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="`NCF.+P-,C!sHGgFLbI=">
        <field name="NUM">168</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="F-;?-ab;GGR;J@|4W+a/">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="cP4h8J%N6|-zhWF(7pk]">
        <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="]O)F9*Zwe!1qA~Q6qD5o">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_operation" id="ZVPtr,(!E;bQqyzIroV-" inline="false">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="l}3NC$`1DpjGq$;/3%)_">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="1,0k!JS@[D4~ro%PFTCv">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_boolean" id="Ao^}ea11-[_,k_Z~nXV?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="J;)trvRVzC$Ly/~np0k+">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="k}/}oNGY[oiOTPjHw5nq">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="7Uk2*},.Z;r4(m]F.TOx">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="debug" id="|{sX6+g]FHZha{|QBWdy">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="vD49B+#aGsq(I[UHnb{c">
                                                      <field name="TEXT">Briefkasten wurde geleert.</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="YuDu#J6PfJvE{BW8d?CR">
                                                        <block type="text" id="27M,[=mH{O`uItiO+NI)">
                                                          <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="pushover" id="rmf541]8Z,H3D2AD0I}S">
                                                          <field name="SOUND"></field>
                                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="QkGk1V2i}fVj=F)u.@e|">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="!M=jh-5Cd,Gg+7PkVsqt">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="r2`jsUp-h_s|X3z4=LA#">
        <field name="TEXT">Timer startet</field>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ul3rz1cJ32Xrzc163UL1">
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="debug" id=";AWtEbAge=R+h7T[i(7g">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="f5fxoUrR2=!}nKZJRal5">
        <field name="TEXT">Timer abgelaufen</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7!|U=@?7*Aol1x]=e;v">
        <block type="logic_boolean" id="pG|y*8tnxCz=]u?|o,._">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="}MB7Bt/k}Q9iX;`Cp)OG">
        <block type="math_number" id="dr5v!`|4zK/W!$U^,P^o">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="^rvnSK2H8ic~E`F0f|NM">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <statement name="ELSE">
                                                <block type="debug" id="z2jx5AG1w,nO|B-pG~0%">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="SUU6-CFE_iK4EQ(XF7F{">
                                                      <field name="TEXT">Falls hat nicht ausgelöst</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id="dEj`1-?L!A|LJHUA*a_9">
                                                      <field name="NAME">timeout2</field>
                                                        <block type="debug" id="I%#|d/Fj_VGL|Dz]ATyo">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="(XX3[KFZ)!r+qIXA8Em(">
                                                              <field name="TEXT">Timeout 2 abgelaufen</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="L?K9Unx7{5aZWAjs=*Gd">
        <block type="math_number" id="H_k0e.dQv{X7I2ik-TrL">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="nR|r}Gi``isZO6HZ3*mU">
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P" x="13" y="-237">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="`aW4I-?NhC6eJ/-3PsAL">
                                  <field name="oid">alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="debug" id="6HWY$ffIDo-J1Ee|SgPB">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="DF,;A{P*O^fU1ql~hv!1">
                                      <field name="TEXT">Bewegungsmelder aktualisiert</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="D@#ux7d{i~S__vjhTdZn">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="Z(%IWuppU4/7C+MN}!n1" inline="false">
                                          <value name="A">
                                            <block type="time_compare_ex" id="pUAmS|w[~l%4:{*xx#S8">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                              <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <value name="START_TIME">
                                                <shadow type="text" id="%jLJWzoa/@Ky1/dR=?D*">
                                                  <field name="TEXT">07:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="END_TIME">
                                                <shadow type="text" id="7C6PX}).%exzNRw5z5K[">
                                                  <field name="TEXT">18:00</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="M)n~3xHU3@ysLlW1Gpk)">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id=";J;a/p)ySe$ji4c|dTp1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="F##?Q(r|W41r,;/xU^Cj">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="debug" id="f=XWWxO~+|XLE/=d%hNL">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="%D3Q[b0*9x-HnFqYSf=9">
                                              <field name="TEXT">Briefkasten wurde befüllt</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="%7*s:CKL2)[RpjaO}(Yj">
                                                <block type="text" id="L1=pk#6Nf#|-b|3SKZ#M">
                                                  <field name="TEXT">Die Post ist da!</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="pushover" id="cqtYl)[,Bo9$LD-$/+N9">
                                                    <shadow type="text" id=":~c!H0A0C=T7E1[+[NL*">
                                                      <field name="TEXT">Post ist da.</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="]hW7~[C9Rt=yiyWrDro]">
                                                        <block type="logic_boolean" id=".Va])il[7U@rh`VAfJCs">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#" x="-788" y="87">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="ZD+LIBR=^EbGcw`IjE;v">
                                  <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="rpMEj)rqP-QW=OKu7Od4">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="MkBoXS~f/wHf*#@~LRSH" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Uug|#_p0uj;8=BMEaYtD">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="V5r7vVkXy4L!it)[^qbx">
                                              <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="3#%B0@f`UER^xtG6R9|?">
                                              <field name="TEXT">post</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="miExzG{S,/gqi42aPJ~T">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="h2{[piMrYp$dY=A%8M|~">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="x.8B^cFxg3U|E]~T8pvP">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="timeouts_wait" id="s+%(.R1o,$bT|z7Bn1bb" disabled="true">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                      <next>
                                        <block type="pushover" id="ilu_@]$pT%`F|N4E2fY#">
                                            <shadow type="text" id="!%P}--mLpdnS3kbc;(v!">
                                              <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde von Alexa geleert.</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="fEh1FUnPprpIuY:[m#M*">
                                                <block type="math_number" id="`5h|IQ11y.tt|A)S7Y_P">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="n[_7]mOfDt8k:O9CCmzI">
                                                    <block type="logic_boolean" id="BA3B^iC1y*uR:Q.%SN^f">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*" x="762" y="1238">
                              <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1-6</field>
                                <block type="controls_if" id="7oYe{=.sX.c),8]-cn7O">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="O3{^{}anrSB1_Yj%7{~d">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="4]aEtl66Yquy`ySBj8(*">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id=".p`Bk](Q+F,@{^={;WIf">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="update" id="fCMAA4KAE.1L[{}*YKNh">
                                        <block type="logic_boolean" id="f2o4BSRMTU_2QfS,0BM?">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="wWJ:dk#9b]Agih6bA(nR">
                                            <block type="math_number" id="ZTb9cB39Nwkz}9:F5ySN">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                            @djmarc75
                            Felix18
                            @phantomkommander sorry Phantomkommander, ich muss dich nochmal stören!!!
                            Das kopieren funktionier nicht, da sind wahrscheinlich ein paar Buchstaben zwischen die ein ERROR verursachen. Foto wäre vielleicht doch besser oder gibt es ein link im Internet??
                            Ich danke dir nochmals, das du Dir die Zeit nimmst!!
                            D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Felix18
                              DennisMenger
                              @felix18 ich konnte das Blockly einwandfrei importieren
                              Wie hast du denn versucht das Blockly zu importieren?
                              • F Felix18
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Hast Du denn den Adapter PushOver auch installiert ?
                                  Felix18
                                  @djmarc75 nein
                                  • D DennisMenger
                                    Felix18
                                    @dennismenger text kopiert und im Blockly unter Blöcke importieren eingefügt.
                                    • F Felix18
                                      @djmarc75 nein
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      nein
                                      Um ein Blockly importieren zu können müssen auch alle Adapter, welche im Skript verwendet werden, installiert sein - sonst geht das nicht.
                                      Also installiere Dir den PushOver-Adapter ;)
                                        nein
                                        Felix18
                                        @djmarc75 okay, wusste nicht, das der benötigt wird. Mache alles per whatts app und Telegramm.
                                        • F Felix18
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @felix18 Zusammenfassend würde ich aber sagen dass das Skript für Dich eher weniger in Frage kommt, da nicht nur Pushover sondern auch einige ZigbeeDevices, Alexa, FBCheckpresence, Aliase, eigene DPs welche von anderen Skripten beschrieben werden, usw im Einsatz sind.
                                          Das macht es schwierig für Dein (und auch mein) System umzusetzen ;)
                                          Hier mal das Skript ohne die PushoverBlöcke zum Importieren:
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="-237" y="-637">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;">
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P">
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#">
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="913" y="-512">
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*">
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          F ? 2 Antworten Letzte Antwort
