  3. Einsteigerfragen
  4. Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen
    1.7k
    2.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @felix18 Zusammenfassend würde ich aber sagen dass das Skript für Dich eher weniger in Frage kommt, da nicht nur Pushover sondern auch einige ZigbeeDevices, Alexa, FBCheckpresence, Aliase, eigene DPs welche von anderen Skripten beschrieben werden, usw im Einsatz sind.
    Das macht es schwierig für Dein (und auch mein) System umzusetzen ;)
    Hier mal das Skript ohne die PushoverBlöcke zum Importieren:
     <variables>
       <variable id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="-237" y="-637">
       <field name="VAR" id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_number" id="X4#@{ccyO5TTu`5DP8$1">
           <field name="NUM">0</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;">
           <field name="CONDITION">true</field>
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="AEUTQ$A$5Apb.ewlUOg`">
               <field name="oid">0_userdata.0.Smarthome.Fenster_und_Türen.Wohnungstüre</field>
             </shadow>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="controls_if" id="JG0OF#mdUj6D#+K_!_D2">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="A41f;SHLi0Zq16Bl(=TM">
                   <field name="OP">EQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="4Te=m~kxMuo.ACT^4Dc!">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Briefkasten</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="1ak~viJQL-9ha;J;/:(I">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="control" id="LM?YM2PP[S^}bzGA~|CQ">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                   <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.dfff8d63060d492dbbd0e9d897a39f88.Commands.announcement</field>
                   <field name="DELAY_MS">10</field>
                     <block type="text" id="0a;Tm]s^rW@o5k@eN:CD">
                       <field name="TEXT">Die Post war da.</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="`aW4I-?NhC6eJ/-3PsAL">
                   <field name="oid">alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate</field>
                 </shadow>
               </value>
                 <block type="debug" id="6HWY$ffIDo-J1Ee|SgPB">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="DF,;A{P*O^fU1ql~hv!1">
                       <field name="TEXT">Bewegungsmelder aktualisiert</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="D@#ux7d{i~S__vjhTdZn">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="Z(%IWuppU4/7C+MN}!n1" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="time_compare_ex" id="pUAmS|w[~l%4:{*xx#S8">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                               <field name="OPTION">between</field>
                               <value name="START_TIME">
                                 <shadow type="text" id="%jLJWzoa/@Ky1/dR=?D*">
                                   <field name="TEXT">07:00</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="END_TIME">
                                 <shadow type="text" id="7C6PX}).%exzNRw5z5K[">
                                   <field name="TEXT">18:00</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="M)n~3xHU3@ysLlW1Gpk)">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id=";J;a/p)ySe$ji4c|dTp1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="F##?Q(r|W41r,;/xU^Cj">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="debug" id="f=XWWxO~+|XLE/=d%hNL">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="%D3Q[b0*9x-HnFqYSf=9">
                               <field name="TEXT">Briefkasten wurde befüllt</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="%7*s:CKL2)[RpjaO}(Yj">
                                 <block type="text" id="L1=pk#6Nf#|-b|3SKZ#M">
                                   <field name="TEXT">Die Post ist da!</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="]hW7~[C9Rt=yiyWrDro]">
                                     <block type="logic_boolean" id=".Va])il[7U@rh`VAfJCs">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="ZD+LIBR=^EbGcw`IjE;v">
                       <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="rpMEj)rqP-QW=OKu7Od4">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="MkBoXS~f/wHf*#@~LRSH" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_compare" id="Uug|#_p0uj;8=BMEaYtD">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="V5r7vVkXy4L!it)[^qbx">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="text" id="3#%B0@f`UER^xtG6R9|?">
                                   <field name="TEXT">post</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_compare" id="miExzG{S,/gqi42aPJ~T">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="h2{[piMrYp$dY=A%8M|~">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="x.8B^cFxg3U|E]~T8pvP">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="timeouts_wait" id="s+%(.R1o,$bT|z7Bn1bb" disabled="true">
                           <field name="DELAY">5</field>
                           <field name="UNIT">min</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="fEh1FUnPprpIuY:[m#M*">
                                 <block type="math_number" id="`5h|IQ11y.tt|A)S7Y_P">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="n[_7]mOfDt8k:O9CCmzI">
                                     <block type="logic_boolean" id="BA3B^iC1y*uR:Q.%SN^f">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="913" y="-512">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="%zFTA^:4}r#G7fiBGe1o">
           <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="#i:zct=A$0m+C.nw$_]%">
           <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID2">
         <shadow type="field_oid" id="J]_IHgXdDj:o$$`m8T2k">
           <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.vibration</field>
         </shadow>
       </value>
         <block type="debug" id="8]5Z6tecNBTPqC8yv{Bj">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="OH1INFxT_kZ//aw~Z:]2">
               <field name="TEXT">Vibrationsalarm ausgelöst</field>
             </shadow>
           </value>
           <next>
             <block type="timeouts_wait" id="h@y(LmNY@Ycz/tSk@g%t" disabled="true">
               <field name="DELAY">3</field>
               <next>
                 <block type="math_change" id="eRNg^[V2G~G/}E]=2n4O">
                   <value name="DELTA">
                     <shadow type="math_number" id="5cCpmL[J_535B#UA[2aO">
                       <field name="NUM">1</field>
                     </shadow>
                     <block type="math_number" id="WThZ!J/l:sV~S7*RT%BA">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="B0A`mKW|CMdRX5qX*OFS">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="^-,B,)Ab0lY(1FZuY%YI" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_operation" id="iGAc%${X6XX7)DK{(LgA" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_operation" id="Czi[Z+/}$a!d!gAM#X.c" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_operation" id="]4Zc{0.l:0`(%Bzmyiat" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_operation" id="+%jX2CP9Lyl_9|+sYyEv" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="nHKEC=y:Vza;1`2F{hy3">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="AV+-(!.f+Ou)0zbqKrZ/">
                                                   <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Florian-Handy.presence</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="9hl[~)aBs+d6??QLGXw8">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="GQFuiAK7ko*5sy+Ia?qh">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="rQGR*lvo3=-^vd?-Ma@1">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Datenpunkte-Zustände.Alarmanlage_Trigger</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="I=PM%9(?5cO=T)U^qvhw">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="hx#%YUG3[8v+,o=y{0zi" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id="`CJTlf_6.wd[w1gn+10p">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="%PE1w4z}:wF:+c,JJJ.^">
                                                   <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Arbeit.Florian-Privat.presence</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="|G%gwm)i*r#T@}h6tGiG">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="T%){;){Kt?DI}we0LL4^">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="bunbY:M1,O/B0)Y$/,}=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="b,$@:7d1X=0Q=5dl(p$p">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="sXZfC@nHZA0$~$nvFs[*">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="xfMGcJ-rrNJ~Ar$f2nCd">
                                           <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Galaxy-A51-von-Andrea.presence</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="5b`_rT}P^+:4,!rgikzO">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_operation" id="gu5JRFT-6j^DE-ZenI/b" inline="false" disabled="true">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="qK0}I^1)nGnUs73{IX;f">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id=".YFae_fbL/SB_pzMtvT#">
                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="`NCF.+P-,C!sHGgFLbI=">
                                           <field name="NUM">168</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="F-;?-ab;GGR;J@|4W+a/">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="cP4h8J%N6|-zhWF(7pk]">
                                           <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="]O)F9*Zwe!1qA~Q6qD5o">
                                           <field name="NUM">40</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_operation" id="ZVPtr,(!E;bQqyzIroV-" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="l}3NC$`1DpjGq$;/3%)_">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="1,0k!JS@[D4~ro%PFTCv">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="Ao^}ea11-[_,k_Z~nXV?">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="J;)trvRVzC$Ly/~np0k+">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="k}/}oNGY[oiOTPjHw5nq">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="7Uk2*},.Z;r4(m]F.TOx">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="debug" id="|{sX6+g]FHZha{|QBWdy">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="vD49B+#aGsq(I[UHnb{c">
                               <field name="TEXT">Briefkasten wurde geleert.</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="YuDu#J6PfJvE{BW8d?CR">
                                 <block type="text" id="27M,[=mH{O`uItiO+NI)">
                                   <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="!M=jh-5Cd,Gg+7PkVsqt">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="r2`jsUp-h_s|X3z4=LA#">
                                       <field name="TEXT">Timer startet</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="ul3rz1cJ32Xrzc163UL1">
                                       <field name="DELAY">1</field>
                                         <block type="debug" id=";AWtEbAge=R+h7T[i(7g">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="f5fxoUrR2=!}nKZJRal5">
                                               <field name="TEXT">Timer abgelaufen</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="E7!|U=@?7*Aol1x]=e;v">
                                                 <block type="logic_boolean" id="pG|y*8tnxCz=]u?|o,._">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="}MB7Bt/k}Q9iX;`Cp)OG">
                                                     <block type="math_number" id="dr5v!`|4zK/W!$U^,P^o">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="^rvnSK2H8ic~E`F0f|NM">
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="debug" id="z2jx5AG1w,nO|B-pG~0%">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="SUU6-CFE_iK4EQ(XF7F{">
                               <field name="TEXT">Falls hat nicht ausgelöst</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="dEj`1-?L!A|LJHUA*a_9">
                               <field name="NAME">timeout2</field>
                                 <block type="debug" id="I%#|d/Fj_VGL|Dz]ATyo">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="(XX3[KFZ)!r+qIXA8Em(">
                                       <field name="TEXT">Timeout 2 abgelaufen</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="L?K9Unx7{5aZWAjs=*Gd">
                                         <block type="math_number" id="H_k0e.dQv{X7I2ik-TrL">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="nR|r}Gi``isZO6HZ3*mU">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*">
           <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1-6</field>
             <block type="controls_if" id="7oYe{=.sX.c),8]-cn7O">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="O3{^{}anrSB1_Yj%7{~d">
                   <value name="A">
                     <block type="get_value" id="4]aEtl66Yquy`ySBj8(*">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id=".p`Bk](Q+F,@{^={;WIf">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="update" id="fCMAA4KAE.1L[{}*YKNh">
                     <block type="logic_boolean" id="f2o4BSRMTU_2QfS,0BM?">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="wWJ:dk#9b]Agih6bA(nR">
                         <block type="math_number" id="ZTb9cB39Nwkz}9:F5ySN">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Felix18
    @djmarc75 danke djmarc75,Danke, damit kann ich ja schon mal was anfangen. Das ich das Skript nicht 1:1 übernehmen kann ist mir schon bewusst. Ich wollte mir einfach nur ein überblick über das Skript verschaffen, um das Skript lesen und verstehen zu lernen/können, da ich mich erst seit einiger Zeit damit beschäftige.
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID2">
           </shadow>
         </value>
             <value name="TEXT">
               </shadow>
             </value>
             <next>
                 <next>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      @djmarc75 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
      Da gebe ich dir Recht, das Blockly ist sehr "verschachtelt", nicht 1:1 übernehmbar und sicher auch nicht sehr elegant umgesetzt. ;)
      83.2k
