  3. Einsteigerfragen
  4. Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen
    5.3k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @felix18
    das reine Blockly für die Türe sieht so aus:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;" x="-212" y="-537">
      <field name="CONDITION">true</field>
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="AEUTQ$A$5Apb.ewlUOg`">
          <field name="oid">0_userdata.0.Smarthome.Fenster_und_Türen.Wohnungstüre</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="controls_if" id="JG0OF#mdUj6D#+K_!_D2">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="A41f;SHLi0Zq16Bl(=TM">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="4Te=m~kxMuo.ACT^4Dc!">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Briefkasten</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="1ak~viJQL-9ha;J;/:(I">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="control" id="LM?YM2PP[S^}bzGA~|CQ">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.dfff8d63060d492dbbd0e9d897a39f88.Commands.announcement</field>
              <field name="DELAY_MS">10</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text" id="0a;Tm]s^rW@o5k@eN:CD">
                  <field name="TEXT">Die Post war da.</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Ich aktualisiere einen Datenpunkt, wenn wir Post haben. Machen wir die Türe auf und der Datenpunkt ist auf true, kommt die Meldung, dass wir Post haben.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @phantomkommander
    Bau da noch den BriefkastenDP auf false ein ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @phantomkommander
      @djmarc75
      der Datenpunkt wird über das leeren des Briefkastens zurückgesetzt. ja, sonst hätte man jeden Tag Post. 😄
      So sieht das ganze teil aus:
      F 3 Antworten Letzte Antwort
        @djmarc75
        Felix18
        @phantomkommander
        Hallo Phantomkommander, könntest du bitte nochmal alle Skripte nochmal einzeln Hochladen?? Ich kann das so garnicht lesen, da es so klein ist! Dafür wäre ich dir sehr Dankbar!!!
          @djmarc75
          Felix18
          @phantomkommander oder aber am besten das ganze Blockly wie oben uploaden!
          • F Felix18
            @felix18 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
            sorry eben erst gesehen.
              <variables>
                <variable id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="237" y="-713">
                <field name="VAR" id="7@H6Hmpl25v1=tL9tu)Y">wird geöffnet</field>
                  <block type="math_number" id="X4#@{ccyO5TTu`5DP8$1">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
              <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;" x="-212" y="-537">
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="894" y="-500">
                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="%zFTA^:4}r#G7fiBGe1o">
                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  <shadow type="field_oid" id="#i:zct=A$0m+C.nw$_]%">
                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  <shadow type="field_oid" id="J]_IHgXdDj:o$$`m8T2k">
                    <field name="oid">zigbee.0.00158d000852a4f9.vibration</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="debug" id="8]5Z6tecNBTPqC8yv{Bj">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="OH1INFxT_kZ//aw~Z:]2">
                        <field name="TEXT">Vibrationsalarm ausgelöst</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="timeouts_wait" id="h@y(LmNY@Ycz/tSk@g%t" disabled="true">
                        <field name="DELAY">3</field>
                        <next>
                          <block type="math_change" id="eRNg^[V2G~G/}E]=2n4O">
                            <value name="DELTA">
                              <shadow type="math_number" id="5cCpmL[J_535B#UA[2aO">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_number" id="WThZ!J/l:sV~S7*RT%BA">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="B0A`mKW|CMdRX5qX*OFS">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="^-,B,)Ab0lY(1FZuY%YI" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_operation" id="iGAc%${X6XX7)DK{(LgA" inline="false">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="Czi[Z+/}$a!d!gAM#X.c" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_operation" id="]4Zc{0.l:0`(%Bzmyiat" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_operation" id="+%jX2CP9Lyl_9|+sYyEv" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="nHKEC=y:Vza;1`2F{hy3">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="AV+-(!.f+Ou)0zbqKrZ/">
                                                            <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Florian-Handy.presence</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="9hl[~)aBs+d6??QLGXw8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="GQFuiAK7ko*5sy+Ia?qh">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="rQGR*lvo3=-^vd?-Ma@1">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Smarthome.Datenpunkte-Zustände.Alarmanlage_Trigger</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="I=PM%9(?5cO=T)U^qvhw">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="hx#%YUG3[8v+,o=y{0zi" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="`CJTlf_6.wd[w1gn+10p">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="%PE1w4z}:wF:+c,JJJ.^">
                                                            <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Arbeit.Florian-Privat.presence</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="|G%gwm)i*r#T@}h6tGiG">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="T%){;){Kt?DI}we0LL4^">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="bunbY:M1,O/B0)Y$/,}=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="b,$@:7d1X=0Q=5dl(p$p">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="sXZfC@nHZA0$~$nvFs[*">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="xfMGcJ-rrNJ~Ar$f2nCd">
                                                    <field name="OID">fb-checkpresence.0.familyMembers.Privat.Galaxy-A51-von-Andrea.presence</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="5b`_rT}P^+:4,!rgikzO">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_operation" id="gu5JRFT-6j^DE-ZenI/b" inline="false" disabled="true">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="qK0}I^1)nGnUs73{IX;f">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id=".YFae_fbL/SB_pzMtvT#">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_y_abs</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="`NCF.+P-,C!sHGgFLbI=">
                                                    <field name="NUM">168</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="F-;?-ab;GGR;J@|4W+a/">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="cP4h8J%N6|-zhWF(7pk]">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.00158d000852a4f9.tilt_angle_z</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="]O)F9*Zwe!1qA~Q6qD5o">
                                                    <field name="NUM">40</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="ZVPtr,(!E;bQqyzIroV-" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="l}3NC$`1DpjGq$;/3%)_">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="1,0k!JS@[D4~ro%PFTCv">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="Ao^}ea11-[_,k_Z~nXV?">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="J;)trvRVzC$Ly/~np0k+">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="k}/}oNGY[oiOTPjHw5nq">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="7Uk2*},.Z;r4(m]F.TOx">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="debug" id="|{sX6+g]FHZha{|QBWdy">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="vD49B+#aGsq(I[UHnb{c">
                                        <field name="TEXT">Briefkasten wurde geleert.</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="YuDu#J6PfJvE{BW8d?CR">
                                          <block type="text" id="27M,[=mH{O`uItiO+NI)">
                                            <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde geleert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="pushover" id="rmf541]8Z,H3D2AD0I}S">
                                            <field name="SOUND"></field>
                                            <field name="PRIORITY">0</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="QkGk1V2i}fVj=F)u.@e|">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="!M=jh-5Cd,Gg+7PkVsqt">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="r2`jsUp-h_s|X3z4=LA#">
                                                    <field name="TEXT">Timer startet</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="ul3rz1cJ32Xrzc163UL1">
                                                    <field name="DELAY">1</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                      <block type="debug" id=";AWtEbAge=R+h7T[i(7g">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="f5fxoUrR2=!}nKZJRal5">
                                                            <field name="TEXT">Timer abgelaufen</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="E7!|U=@?7*Aol1x]=e;v">
                                                              <block type="logic_boolean" id="pG|y*8tnxCz=]u?|o,._">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="}MB7Bt/k}Q9iX;`Cp)OG">
        <block type="math_number" id="dr5v!`|4zK/W!$U^,P^o">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="^rvnSK2H8ic~E`F0f|NM">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="debug" id="z2jx5AG1w,nO|B-pG~0%">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="SUU6-CFE_iK4EQ(XF7F{">
                                        <field name="TEXT">Falls hat nicht ausgelöst</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="dEj`1-?L!A|LJHUA*a_9">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                          <block type="debug" id="I%#|d/Fj_VGL|Dz]ATyo">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="(XX3[KFZ)!r+qIXA8Em(">
                                                <field name="TEXT">Timeout 2 abgelaufen</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="L?K9Unx7{5aZWAjs=*Gd">
                                                  <block type="math_number" id="H_k0e.dQv{X7I2ik-TrL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="nR|r}Gi``isZO6HZ3*mU">
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P" x="13" y="-237">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="`aW4I-?NhC6eJ/-3PsAL">
                    <field name="oid">alias.0.Treppenhaus.Briefkasten.Status.lastupdate</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="debug" id="6HWY$ffIDo-J1Ee|SgPB">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="DF,;A{P*O^fU1ql~hv!1">
                        <field name="TEXT">Bewegungsmelder aktualisiert</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="D@#ux7d{i~S__vjhTdZn">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="Z(%IWuppU4/7C+MN}!n1" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="time_compare_ex" id="pUAmS|w[~l%4:{*xx#S8">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                <field name="OPTION">between</field>
                                <value name="START_TIME">
                                  <shadow type="text" id="%jLJWzoa/@Ky1/dR=?D*">
                                    <field name="TEXT">07:00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="END_TIME">
                                  <shadow type="text" id="7C6PX}).%exzNRw5z5K[">
                                    <field name="TEXT">18:00</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="M)n~3xHU3@ysLlW1Gpk)">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=";J;a/p)ySe$ji4c|dTp1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="F##?Q(r|W41r,;/xU^Cj">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="debug" id="f=XWWxO~+|XLE/=d%hNL">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="%D3Q[b0*9x-HnFqYSf=9">
                                <field name="TEXT">Briefkasten wurde befüllt</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="%7*s:CKL2)[RpjaO}(Yj">
                                  <block type="text" id="L1=pk#6Nf#|-b|3SKZ#M">
                                    <field name="TEXT">Die Post ist da!</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="pushover" id="cqtYl)[,Bo9$LD-$/+N9">
                                      <shadow type="text" id=":~c!H0A0C=T7E1[+[NL*">
                                        <field name="TEXT">Post ist da.</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="]hW7~[C9Rt=yiyWrDro]">
                                          <block type="logic_boolean" id=".Va])il[7U@rh`VAfJCs">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#" x="-788" y="87">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="ZD+LIBR=^EbGcw`IjE;v">
                    <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="rpMEj)rqP-QW=OKu7Od4">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="MkBoXS~f/wHf*#@~LRSH" inline="false">
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="Uug|#_p0uj;8=BMEaYtD">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="V5r7vVkXy4L!it)[^qbx">
                                <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="3#%B0@f`UER^xtG6R9|?">
                                <field name="TEXT">post</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="miExzG{S,/gqi42aPJ~T">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="h2{[piMrYp$dY=A%8M|~">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="x.8B^cFxg3U|E]~T8pvP">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_wait" id="s+%(.R1o,$bT|z7Bn1bb" disabled="true">
                        <field name="DELAY">5</field>
                        <next>
                          <block type="pushover" id="ilu_@]$pT%`F|N4E2fY#">
                              <shadow type="text" id="!%P}--mLpdnS3kbc;(v!">
                                <field name="TEXT">Der Briefkasten wurde von Alexa geleert.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="fEh1FUnPprpIuY:[m#M*">
                                  <block type="math_number" id="`5h|IQ11y.tt|A)S7Y_P">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="n[_7]mOfDt8k:O9CCmzI">
                                      <block type="logic_boolean" id="BA3B^iC1y*uR:Q.%SN^f">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
              <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*" x="762" y="1238">
                <field name="SCHEDULE">0 0 * * 1-6</field>
                  <block type="controls_if" id="7oYe{=.sX.c),8]-cn7O">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="O3{^{}anrSB1_Yj%7{~d">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="4]aEtl66Yquy`ySBj8(*">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id=".p`Bk](Q+F,@{^={;WIf">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="update" id="fCMAA4KAE.1L[{}*YKNh">
                          <block type="logic_boolean" id="f2o4BSRMTU_2QfS,0BM?">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="wWJ:dk#9b]Agih6bA(nR">
                              <block type="math_number" id="ZTb9cB39Nwkz}9:F5ySN">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              @djmarc75
              Felix18
              @phantomkommander sorry Phantomkommander, ich muss dich nochmal stören!!!
              Das kopieren funktionier nicht, da sind wahrscheinlich ein paar Buchstaben zwischen die ein ERROR verursachen. Foto wäre vielleicht doch besser oder gibt es ein link im Internet??
              Ich danke dir nochmals, das du Dir die Zeit nimmst!!
              D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Felix18
                DennisMenger
                @felix18 ich konnte das Blockly einwandfrei importieren
                Wie hast du denn versucht das Blockly zu importieren?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Felix18
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Hast Du denn den Adapter PushOver auch installiert ?
                    Felix18
                    @djmarc75 nein
                    • D DennisMenger
                      Felix18
                      @dennismenger text kopiert und im Blockly unter Blöcke importieren eingefügt.
                      • F Felix18
                        @djmarc75 nein
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        nein
                        Um ein Blockly importieren zu können müssen auch alle Adapter, welche im Skript verwendet werden, installiert sein - sonst geht das nicht.
                        Also installiere Dir den PushOver-Adapter ;)
                          nein
                          Felix18
                          @djmarc75 okay, wusste nicht, das der benötigt wird. Mache alles per whatts app und Telegramm.
                          • F Felix18
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @felix18 Zusammenfassend würde ich aber sagen dass das Skript für Dich eher weniger in Frage kommt, da nicht nur Pushover sondern auch einige ZigbeeDevices, Alexa, FBCheckpresence, Aliase, eigene DPs welche von anderen Skripten beschrieben werden, usw im Einsatz sind.
                            Das macht es schwierig für Dein (und auch mein) System umzusetzen ;)
                            Hier mal das Skript ohne die PushoverBlöcke zum Importieren:
                             <variables>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="lcV4@YcxeeA;O#$MIxd%" x="-237" y="-637">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id="*y6-cs.]])R2T1*4Je0;">
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="lTY]3N1fa|Lt[/_M{d=P">
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="rv)=:My)YQg/T2o+~7e#">
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                             <block type="on_ext" id="i|fVv5b85}pWp)MKMw7l" x="913" y="-512">
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID1">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="OID2">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <next>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule" id="OUzW{u`QM~6ae.o!_HQ*">
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID2">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              Felix18
                              @djmarc75 danke djmarc75,Danke, damit kann ich ja schon mal was anfangen. Das ich das Skript nicht 1:1 übernehmen kann ist mir schon bewusst. Ich wollte mir einfach nur ein überblick über das Skript verschaffen, um das Skript lesen und verstehen zu lernen/können, da ich mich erst seit einiger Zeit damit beschäftige.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID1">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <value name="OID2">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                @djmarc75 sagte in Abwesenheit geschehene Aktionen/Anwesenheit vorlesen lassen:
                                Da gebe ich dir Recht, das Blockly ist sehr "verschachtelt", nicht 1:1 übernehmbar und sicher auch nicht sehr elegant umgesetzt. ;)
