  4. Error herdsman start Failed to start Zigbee
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun Für solche Sachen bin ich auch Spezialist - solche "Unterbau-Vorbereitungen", die man vor Urzeiten mal gemacht hat vergesse ich auch regelmäßig bei Umzügen ...
    @martinp
    Es gibt Leute, die führen Buch über Änderungen / Ergänzungen am System.
      Gerade über 'raspbee' gestolpert...
      @BigChris : Hast du in
      sudo raspi-config
      auch die Serielle Schnittstelle freigeschaltet?
      BigChris
      @thomas-braun sagte in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
      sudo raspi-config
      Ja habe ich auch noch mal gemacht.
      Ich habe im Verdacht, dass das apt update / upgrade ein defekt eingespielt hat beim wechsel zu bookworm.
      Die Geräte an dem GPIO werden offensichtlich nicht mehr im System erkannt.
      • B BigChris
        sudo raspi-config
        @bigchris
        Gib uns mal die Langfassung von
        iob diag
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @thomas-braun said in Error herdsman start Failed to start Zigbee:
          @martinp
          Gute Vorsätze fürs neue Jahr ... die Logbücher von Januar und Februar sind dann regelmäßig auch zumindest annähernd vollständig ;-)
          Wenn die Laufschuhe wieder im Schrank versauern, wird auch das Logbuch nicht mehr geführt, und in der gesparten Zeit werden wieder Kartoffelchips gefuttert ;-)
            @bigchris
            iob diag
            BigChris
            @bigchris
            iob diag
            Ihr habt es gewollt :)
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             17:24:09 up 55 days, 46 min,  1 user,  load average: 0.60, 0.20, 0.06
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-01-09 17:24:09 CET
                       Universal time: Tue 2024-01-09 16:24:09 UTC
                             RTC time: Tue 2024-01-09 16:24:10
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            christian
            /home/christian
            christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        219M         96M        0.0K        605M        637M
            Swap:            99M        6.0M         93M
            Total:          1.0G        226M        190M
                      921 M total memory
                      219 M used memory
                      253 M active memory
                      486 M inactive memory
                       96 M free memory
                       92 M buffer memory
                      513 M swap cache
                       99 M total swap
                        6 M used swap
                       93 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       30G  3.7G   25G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  976K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Wed Nov 15 16:37:59 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b99ea19d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Nov 15 16:38:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Nov 15 16:38:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Nov 15 16:38:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.3G	/var/
            946M	/var/log
            945M	/var/log/journal/57004f2f8ec94351a48e2dcaa2d03134
            165M	/var/cache
            Archived and active journals take up 944.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            20M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            1.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.17
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	"javascript" not found
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.12.2
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 10.10.12.108, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyS0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            live-beta     :  http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
            Objects and States
            Objects: 	49939
            States: 	48566
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          324144     19766/sshd: /usr/sb
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       338076     22576/io.terminal.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          324146     19766/sshd: /usr/sb
            udp        0      0 0.0.0.0:43478           0.0.0.0:*                           108        11153      381/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13777      583/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11151      381/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::60601                :::*                                108        11154      381/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11152      381/avahi-daemon: r
            2024-01-09 11:38:34.586  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.backitup.1" is started
            2024-01-09 11:38:34.620  - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.1" enabled
            2024-01-09 11:38:35.227  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.1 started with pid 23057
            2024-01-09 11:38:35.799  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2024-01-09 11:38:41.054  - info: backitup.1 (23057) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-09 11:43:24.267  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade discovery@4.2.0
            2024-01-09 11:43:32.337  - info: host.raspberrypi iobroker Update discovery from @3.1.0 to @4.2.0
            2024-01-09 11:43:34.573  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 10.2.3
            2024-01-09 11:43:34.576  - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker.discovery@4.2.0... (System call)
            2024-01-09 11:43:53.880  - info: host.raspberrypi iobroker
            2024-01-09 11:43:53.882  - info: host.raspberrypi iobroker added 3 packages, removed 32 packages, and changed 15 packages in 17s
            2024-01-09 11:43:53.885  - info: host.raspberrypi iobroker
            2024-01-09 11:43:53.888  - info: host.raspberrypi iobroker 55 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
            2024-01-09 11:43:54.533  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
            2024-01-09 11:43:54.577  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
            2024-01-09 11:43:54.634  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2024-01-09 11:43:54.695  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
            2024-01-09 11:43:54.727  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
            2024-01-09 11:43:54.765  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
            2024-01-09 11:43:54.787  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
            2024-01-09 11:43:55.947  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2024-01-09 11:47:21.075  - error: zigbee.1 (22804) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-01-09 11:47:21.255  - info: zigbee.1 (22804) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            2024-01-09 11:47:37.991  - error: zigbee.1 (22804) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-01-09 11:47:38.235  - info: zigbee.1 (22804) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            iob diag has finished.
            • B BigChris
              @bigchris
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              christian
              /home/christian
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M        6.0M         93M
                        921 M total memory
                        219 M used memory
                        253 M active memory
                         96 M free memory
                         92 M buffer memory
                        513 M swap cache
                         99 M total swap
                          6 M used swap
                         93 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.3G	/var/
              946M	/var/log
              165M	/var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.2.3
              /usr/bin/npx 		10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	49939
              States: 	48566
              Pending Updates: 0
              @bigchris
              Das ist soweit unauffällig. Den ein oder anderen Adapter würde ich allerdings als entbehrlich betrachten, insbesondere die Doubletten. Würde ich mir anschauen, insbesondere bei der schmalbrüstigen Hardware.
                @bigchris
                BigChris
                @bigchris
                Das ist ja ein Master / Slave.
                Der Raspi ist der Slave. Da ist eigentlich kaum was drauf, oder was meinst du?
                • B BigChris
                  @bigchris
                  @bigchris
                  Zwei Zigbee-Instanzen, terminal-Adapter...
                    @bigchris
                    BigChris
                    @bigchris
                    Das liegt daran, dass der slave (raspberry) im Gartenhäuschen hängt.
                    Eine Zigbee Instanz ist im Haus auf meinem Server und die andere Instanz auf dem Raspberry. Der hängt da nur, weil die Zigbee Reichweite nicht gereicht hat.
